Téma: Zx7r nestartuje
21.3.2019 v 09:28
Stavim si par let zx7r a mam problem se startovanim, moc uz netusim co s tim. Pri stisknuti startovaciho tlacitka se to chova divne. Vetsinou jen cvakne startovaci rele a nic se nestane. Nekdy se ale starter roztoci. Nekdy taky podrzim startovaci tlacitko treba 2-3s a starter se roztoci. Vetsinou ale jen cvkane rele. Kdyz propojim silove kabely na startovacim rele, tak starter toci, ten je teda asi v poradku. Startovaci rele asi taky, ty jsem zkusil 3 a zadna zmena. Baterie je taky ok, zkousel jsem 4. Spinac na spojkove pacce je v poradku, to jsem dal uz nove origo. Cidlo neutralu se zda take v poradku, kontrolka neutralu reaguje. Fakt uz nevim ... jestli nekoho neco napadne, tak budu rad. Ja na elektriku moc dobrej nejsem. Motorka asi 2 roky stala.
1 reakcí na tento příspěvek Zx7r nestartuje
Zoxidované nebo nedoléhající kontakty ve startovacím tlačítku na řidítkách?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zx7r nestartuje
Kohlstein> ovladac jsem rozebral a zkusil proklemovat, taky nic
tam toho moc neni na hledaní , pokud ti cvaka startovací relé , znamena to že ti nejde proud z baterky do relatka , nebo z relatka do startéru , nebo uhlíky ve startéru , zkoušel si vyčistit kontakty na hlavní pojistce co je u startovacího relatka?a jak se chovaj kontrolky když zkoušíš startovat?pohasnou nebo uplně zhasnou , zkus startovat přes kabely z auta
zdenysrx6> ja nevim, ale jak pisu, kdyz proklemuju silove kabely na relatky, tak starter toci. Tim bych rekl, ze proud z baterky na rele jde a do starteru taky, uhliky ve starteru bych tim take skrtnul, protoze ho to takhle roztoci. Kontakty na pojistce v relatku jsem necistil, ale zkusil jsem 3 rele vc. pojistek. Baterku jsem zkousel 3 + 1 autobaterii pres startovaci kabely. Kontrolky svitej, nepohasnou, ale jeste to proverim...
Kawa ZXR750 a ZX7R(R) [1 ... 8, 9] Kawasaki ZX7R | WARP | 255 | 19.10.2022 v 21:30 godofwar |
Sitko palivoveho kohoutu Kawasaki ZX7R | sancho66 | 2 | 5.10.2022 v 15:21 Bigulin |
kůže nebo koženka? [1, 2] Kawasaki ZX7R | Thunder | 35 | 28.6.2021 v 11:09 AlešT |
VTX 1800 Kawasaki ZX7R, Honda VTX 1800 | Cuba_GSXR | 16 | 9.5.2020 v 15:30 Kave666 |
Kawasaki ZX7R bez sytice nejede Kawasaki ZX7R | sancho66 | 11 | 27.11.2019 v 09:43 mischa638 |
