Téma: Barva svíčky
2.5.2019 v 21:43
Dobrej,chci se zeptat,po jaké době se zbarví svíčka při ladění dvoutaktu. Měl jsem jehlu na 2 zarezu zezhora(predtim sem tmelil prasklinky na prirube,ktera vede na klapky a dál,tak sem mel vydelanej karbec.Slozil sem to,projel sem ji ,ale barva ma bilej střed ,na jedné straně je lehce hnědej.Tak sem vyndal šoupě,posunul jehlu o zařez a zase stejna barva,tak sem dal jehlu na posledni zarez.Motorka zaprve znela jako by mela zdechnout ,ale furt jela.Ale motorka by se pri zaplem syticu mela zdechnout,ona ale za prve nezdechala.A potom,kdyz sem se rozjizdel na dvoujku,tak asi pry plnym se tak na 1-2 sekundy lehce pridusila ,ale bylo to moc rychle. Predtim sem jezdil nez sem zadelaval ty prasklinky plnej kotel a nezadrel sem.Nevite,co stim ? Mam zamotanou hlavu :) proto se chci zeptat,jakou mam ujet vzdalenost,aby se mi stihla zbarvit svicka ? Ja vzdycky ujel tak 200metru. Mozna sem ujel malou vzalenost.(Jinak je Zx ctyrtakt i dvoutakt,ja mam 2t)
2 reakcí na tento příspěvek Barva svíčky
2.5.2019 v 22:46 | Nahoru | #1
Barva svíčky se udělá tak po ujetí cca 50 - 100 Km. Po 200 m nezjistíš vůbec nic
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Barva svíčky
3.5.2019 v 07:03 | Nahoru | #2
udinar píše: Barva svíčky se udělá tak po ujetí cca 50 - 100 Km. Po 200 m nezjistíš vůbec nic
Takže kdo chce naladit 2T, tak mezi každym čtvrt otočenim šroubku bohatosti musí teda najet 50-100km a pak znova ...a znova... chápu to dobře ?
Já si myslim, že stačí kratší, několikaminutová jízda v režimu ,,pod plynem" a NEnechat to pak klapat na volnoběh a po jízdě hned chcípnout a zkontrolovat barvu...
3.5.2019 v 07:19 | Nahoru | #3
SojkinXR6R> Když si to myslíš, tak to tak dělej Co se týče ladění, tak se nastaví základní poloha šroubu bohatosti (napsaná v manuálu) a pak už jen stačí motorku projet a podle bary svíčky pohnout tak max o čtvrt otáčky kam je potřeba a někdy ani není potřeba. To co popisuješ jsem v praxi nikdy nezažil, ale naproti tomu podle tvého návodu se mi nikdy nepovedlo karbec nastavit. Také jsem si myslel, že to pude, ale nešlo
Naposledy editováno 03.05.2019 07:23:50
3.5.2019 v 09:19 | Nahoru | #4
50km? A na závodech bys takto ladil kdy? Vždycky se přece ladí jeden režim, jedna poloha šoupátka karburátoru. Nebo jsi schopný projet motorku 50km ve všech možných režimech, vyšroubovat svíčku a říct: hlavní trysku zmenšit o 5, jehlu nahoru o jeden, volnoběžná tryska stačí, pilotem otočit čtvrt otáčky doprava?
Ideální je na doladění samozřejmě pionýr, u toho se snadno pozná, jestli reaguje nebo jede hůř či líp, a pak nedělá problém držet ho kilometr na plný plyn pro kontrolu hlavní trysky. Pro 125-250cc musí stačit 2km na plný plyn, ale 200m je opravdu příliš málo.
3.5.2019 v 15:59 | Nahoru | #5
Kohlstein> Promiň kolego, ale jsi tak trochu mimo mísu! Ladit závoďáka a normální motku, tak to je trochu rozdíl ne! On si chce nastavit směs na karburátoru a ne přestavět karburátor na upraveném motoru. A jak jsi správně podotknul, na 200m nedokáže na motorce zkusit všechny jízdní režimy tak aby věděl, že mu to nejde do otáček. A taky na 2 Km se svíčka ještě pořádně nezbarví. Závoďák se ladí na plnej ceres, nějakej režim od spodních otáček je úplně fuk.
1 reakcí na tento příspěvek Barva svíčky
3.5.2019 v 19:16 | Nahoru | #6
orientacne pro predstavu
3.5.2019 v 21:11 | Nahoru | #7
sered>
Barva svíčky
3.5.2019 v 23:07 | Nahoru | #8
Diky borci :)
Těsnění pod hlavou Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250, Sachs ZX 125, Yamaha D... Machy173 5 9.10.2019 v 16:08 Machy173
DT stator Sachs ZX 125, Yamaha DT 125 R Machy173 0 27.7.2019 v 13:14 Machy173
Plasty Sachs ZX KTM LC2 125, Sachs ZX 125, Yamaha DT 125 R Machy173 0 6.7.2019 v 12:31 Machy173
Elektrika KTM LC2 125, Sachs ZX 125, Yamaha DT 125 R Machy173 0 12.5.2019 v 14:30 Machy173
Spojka Sachs/DT Sachs ZX 125, Yamaha DT 125 R Machy173 0 8.4.2019 v 19:54 Machy173
