2 reakcí na tento příspěvek Prosim pomoc už nevím co s tím
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosim pomoc už nevím co s tím
1 reakcí na tento příspěvek Prosim pomoc už nevím co s tím
Takže teď točí ale nechyta ještě musim vyměnit zitra benzín asi je ko no a když ani to nepomůže tak zas nevím ale bádání od odpoledne až do teď ale ulevilo se mi že motor je ok
Naposledy editováno 29.06.2019 22:54:40
pokud motorka nebyla utopena v rybniku a jen stala v garazi a nebo klidne i venku na desti a pod snehem, tak se ti nemuze dostat voda do valce.
Toto se ti stane jen a pouze tehdy kdyz je motorka chlazena vodou a mas bud praskly blok a nebo foukle tesneni pod hlavou. Nasledna koroze sten valce je velice rychla a v podstate pokud se tak jiz stalo, tak je motor stejne na odpis, protoze koroze ktera vznikla na stene valce, valec nevratne poskodila a motorka nebude mit na danem valci odpovidajici kompresi a bude pres nej "zrat" olej. Nerovny povrch ktery ponicila koroze nezvladnou vytesnit pistni krouzky, navic i ty budou poskozene.
zmerte komprese ve valcich at vidite jestli ma cenu se s tim dal drbat a ztracet cas. Nakrasno tam muzes mit nulovou kompresi na tom jednom valci ( a otazka je jestli jen na jednom) a pak se muzes stavet na usi, ale masina ti proste nepojede. Obcas treba skytne, mozna ji nahodis na zbyvajici valce, ale chod motoru bude spatnej a nepouzitelnej. U takto stare motorky se samozrejme nevyplati motor generalkovat, takze se muzes zacit divat po jine masine.
Spatne starty za tepla, ktere jsi mela loni byly jen predzvesti tohoto problemu. Mozna kdyz by jsi to konstruktivne resila jiz loni, tak pokud neni prasklej blok ale jen foukle tesneni, tak by se to dalo zachranit... ted uz je pozde. Koroze za tu zimni prestavku udelala svoji praci a mas po motoru.
No a ještě prestal ukazovat tachometr a to jsem tam loni davala nove lanko jen jak se dělaly brzdy tak nevim jestli není blbě zapojeny no ale nemělo by být
Zuzča píše: cuir> byl zalepenej první a druhej válec
dik za info... tak pak pocitej s tim co jsem psal... zkontroluj si jeste jestli nemas vodu v oleji a nebo olej ve vode.
V tehle vedrech motory hodne topi...ale uchladit by se to melo bezproblemu. Sahni na hadice jestli jsou vswechny horke a nebo jedna bude studenejsi... pak by ti nefungoval termostat.
poradte mám koupit?? [1, 2] Kawasaki GPX 750 | bulldogbiker | 49 | 17.10.2014 v 23:07 bulldogbiker |
Potřebuju nezávislou porotu :) [1, 2] Kawasaki GPX 750 | stassek | 53 | 18.12.2013 v 12:45 petr54 |
Špatně padají otáčky motory při ubr... Kawasaki GPX 750 | fantomas | 10 | 29.8.2013 v 15:17 zispozi |
Těžká volba :) GPZ 900 : GPX 750 : ... [1, 2] Kawasaki GPZ 900, Kawasaki GPX 750 | stassek | 31 | 22.1.2012 v 12:07 postak1 |
Potřebuji radu Kawasaki GPX 750 | Levas3 | 2 | 17.1.2012 v 11:24 z-x-r |
