Téma: Mz 251 spojka
26.9.2019 v 16:19
Ahoj, mám doma Mz 251 motor je po go. Spojka vůbec nereaguje.Když zařadím rychlost a zmáčknu spojku zadní kolo je pořád v záběru. Může to být novýma lamelama ? Už si nevím rady
Mz 251 spojka
26.9.2019 v 21:08 | Nahoru | #1
Kuzel na klice ok? Lamely si namocene v oleji mel? Lanko mas volne?
Mz 251 spojka
27.9.2019 v 07:36 | Nahoru | #2
To točící kolo jsi schopný zastavit rukou? Nemáš příliš velkou vůli na spojkové páčce?
Mz 251 spojka
27.9.2019 v 11:03 | Nahoru | #3
Jo, spojka na MZ dvaapůli je kapitola sama o sobě, máš správnou tloušťku lamel (3 mm)? - lamely z druhovýroby bývají nestejně tlusté a občas je potřeba je upravit. Když tak se poptej kluků na mz-worldu
Mz 251 spojka
28.9.2019 v 07:55 | Nahoru | #4
Kvůli předešlému přetočení spojky na klice, jsem koupil novou kliku a tělo spojky. Lanko bylo o dost delší, proto jsem vyrobil jiné kratší, aby to zabíralo pořádně. Lamely ty nové jsou širší než 3mm. Zadní kolo jsem nezkoušel zastavit rukou.
Mz 251 spojka
28.9.2019 v 18:23 | Nahoru | #5
Novýma lamelama to bejt může, hovada je dělaj tlustší, musí se obrousit na tloušťku 3.1mm, změř si to dle přiloženého obrázku, jinak jak někdo psal, že je spojkana mz kapitola sama o sobě, já s ní nikdy problěm neměl, funkce lepší než u jaw.
1 reakcí na tento příspěvek Mz 251 spojka
28.9.2019 v 22:33 | Nahoru | #6
Zkusim vyměnit lamely. Chtěl bych se ještě zeptat. Mám kliku napatlat lepidlem, aby ten spojkový koš lépe držel, nebo stačí dotáhnout na těch 90Nm?
Mz 251 spojka
28.9.2019 v 23:27 | Nahoru | #7
Stejný problém u 150...páčka jde příliš volně (jak kdyby byly slepený lamely)...
(reakce na) Mz 251 spojka
29.9.2019 v 17:26 | Nahoru | #8
assox> Vyplatí se zkontrolovat, jestli kužel opravdu sedí celou plochou, u některých nových dílů totiž může být rozdíl mezi konusem na hřídelia tělem spojky třeba jeden stupeň, pak se to protáčí a domrdá se konus na klice, oba kusy je důležité pořádně odmastit, já osobně jsem vzdycky spojku naklepnul kladívkem (s citem) a pak fest dotáh, hlavně nezapomenout pérovku pod šnek otáčkoměru, aby se to časem nepovolilo, nikdy jsem nic nelepil a nikdy se mi nic neprotáčelo. Myslim, že spousta lidí mělo problém s protáčením kvůli špatnýmu úhlu konusu jednoho z dílů.
Mz 251 spojka
30.9.2019 v 14:30 | Nahoru | #9
Výmysl nahovno tahle spojka. Taky jsem to dával na lepidlo, pak se protočila a odtrhla kus z povrchu kliky...
Prodej to
Naposledy editováno 30.09.2019 14:30:25
Mz 251 spojka
30.9.2019 v 17:11 | Nahoru | #10
petruMRD: Zkontroluju ty nové lamely a ty uhly dotahoval jsem to na 100Nm musí to být dobré :)
MZ [1, 2] MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ ETZ 301, MZ ETZ 125, MZ E... Apo-Rider 48 22.5.2024 v 19:37 Apo-Rider
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Mz ETZ 251-aktuální majitelé sem MZ ETZ 251 Boss.trx850 8 26.2.2022 v 17:47 2stroke
MZ 251 MZ ETZ 251 Petan69 7 7.2.2022 v 08:54 Petan69
MZ 251 ETZ-majitelé sem MZ ETZ 251 Boss.trx850 3 2.4.2021 v 18:26 Boss.trx850
