Téma: špatně startuje
1.10.2019 v 21:43
Ahoj . moje motorka občas špatně startuje . nejdřív se to dělo jen za studena . otočím klíčkem zmáčknu tlačítko a motorka točí několik sekund než chytne . nejdřív jsem si myslel ,že je to baterkou ,ale byla plně nabitá . po zahřátí chytne na první "cvrnk" . tak jsem tam nalil stovku benzín a problém zmizel asi na 4 dny . teď už to dělá znovu. cca každé 5 nastartování vypadá, že motorka nechytne a je jedno jestli je studená a nebo zahřátá . motorka má najeto 26000 je po výměně oleje ,svíček ,filtru , chladící kapaliny a jsou seřízený ventily . jednou chytla na chvilku na jeden válec tak jsem zkontroloval svíčky a obě hází jiskru úplně stejně. poradí někdo prosím ?
špatně startuje
1.10.2019 v 21:43 | Nahoru | #1
rok výroby 2017
špatně startuje
1.10.2019 v 22:10 | Nahoru | #2
Evidentně ta změna benzínu na chvilku té stříkačce pomohla, ale ne úplně. Začni přidávat do benzínu VIF a tu stovku benzín nejlíp Vervu, určitě nic od Shellu. Pak poreferuj, jak to dopadlo.
špatně startuje
1.10.2019 v 22:30 | Nahoru | #3
Zkus jiné svíčky. Na víceoktanový benzín by teoreticky měl motor startovat hůř.
Ještě by to mohlo být vadné teplotní čidlo.
špatně startuje
2.10.2019 v 18:05 | Nahoru | #4
dnes to jsem to zkoušel a je to den ode dne horší . startér tocil cca 10 sekund a v okamžiku když jsem to chtěl vzdát a tlačítko pustil tak se s kašláním motor rozběhl . zkoušel jsem to zopakovat a natočit ale napodruhé už to chytlo docela normalne . dobrý je ,že motorka je 3 dny po záruce ...
špatně startuje
2.10.2019 v 19:00 | Nahoru | #5
Tak to vypadá na slabou baterku, i když se tváří jako nabitá. Zkus přes startovací kabely připojit ještě baterku z auta.
1 reakcí na tento příspěvek špatně startuje
3.10.2019 v 16:52 | Nahoru | #6
Stejnej problem jsem mel na Dakaru. Nizkej tlak paliva. Vymenil jsem palivovy filtr s regulatorem tlaku (lacina druhovyroba s tlakem vyssim o pul baru) a vyreseno.
Ke tvy smule ma CB filtr jako soucast cerpadla v nadrzi. Tipnul bych si, ze je zalepenej svinskou bioslozkou.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) špatně startuje
3.10.2019 v 17:30 | Nahoru | #7
Slávek-TDM> takže se návštěvě hondy asi nevyhnu že ? Celou dobu co motorku mám jsem do ní tankoval pouze na jedné pumpě . začalo to dělat v okamžiku když jsem natankoval jinde a od té doby to dělá ..takže bych tomu i věřil .
špatně startuje
3.10.2019 v 19:52 | Nahoru | #8
Naposledy editováno 30.12.2019 10:37:59
3.10.2019 v 22:09 | Nahoru | #9
Darkelephant55> První tam nalij ten VIF.
Naposledy editováno 03.10.2019 22:14:55
3.10.2019 v 22:52 | Nahoru | #10
Zkoušel jsi to startování přes kabely z jiné baterky? Podle toho co píšeš mi přijde pravděpodobné, že při startování klesne napětí řj a vstřiky přestanou fungovat. Blbej benzín, ucpaný sítko atd bys poznal při jízdě.
I když je baterka nabitá, ale je unavená tak, že nedá dostatečný proud, může to dělat tyhle problémy a stejnětak může být někde přechodový odpor.
Dal bych voltmetr na napájení řj a koukal bych na napětí při startování. Pak případně měřit napětí mezi řj a plusem baterky a nakonec to samý s kostrou.
Naposledy editováno 03.10.2019 22:52:41
4.10.2019 v 05:37 | Nahoru | #11
Kohlstein> jj. dnes to koupím a vyzkouším .
4.10.2019 v 05:38 | Nahoru | #12
Borntobewild> tohle jsem zatím neměl možnost vyzkoušet . uvidím v sobotu a napíšu .
špatně startuje
28.10.2019 v 18:44 | Nahoru | #13
tak po delší době sledování . Tankuju pouze sto oktan a přidávám to aditivum a situace je pořád stejná . baterka je taky ok . tak nevím . mám strach co bude po zimě
špatně startuje
9.4.2020 v 21:10 | Nahoru | #14
motorku jsem dal mechanikovi a ten zjistil že to dělá laďák. vyndal jsem z něj tlumivku a tím to začalo . (do té doby jsem ji tam měl nechanou)
špatně startuje
9.4.2020 v 21:20 | Nahoru | #15
Tak to dava smysl, protoze pri studenym startu potrebujes bohatou smes a otevrenej vyfuk ji ochudi. Muzes to vyresit tak, ze ho zacpes rukou
špatně startuje
9.4.2020 v 21:23 | Nahoru | #16
on tam seřizoval nějaké vzdušníky a tím se problém vyřešil.
Ukazatel zařazené rychlosti - špatn... Honda CB 500F MichaelP 7 29.4.2024 v 17:55 dva_hrnce
Plexi na Honda CB500F 2018 Honda CB 500F petr_klecka 6 22.9.2023 v 09:04 petr_klecka
Nová baterka, ale moto nereaguje [1, 2, 3] Honda CB 500F ellie88 73 4.4.2023 v 14:09 mito7
Laděný výfuk Honda CB 500F DDave 13 30.1.2023 v 17:14 WildOne
Olej Honda CB 500F Petan12131213 4 14.1.2023 v 15:22 zahadnytajemny
