Téma: Regulátor dobíjení - doporučení, nabíjecí napětí alternátoru
11.10.2019 v 19:03
Ahoj, na kolce LT-Z400 (stejný motor jak DR-400) mně asi zase odešel regulátor dobíjení. Vypadá to na přebitou baterku a světla se nerožnou. Origo regulátor vydrželo 8 let, pak nějaká náhrada (podle servisu super z Anglie...) vydržela 2,5 roku. Doporučíte nějakou značku regulátoru, co vydrží? Co VAPE, nebo Ignitech? Jak se regulátor odpálí odpálí, tak to vezme sebou i baterku, což je 1000Kč navíc.
Když jsem měřil napětí na svorkách baterie při nastartovaném motoru, tak to prvně vylezlo přes 16V a následně se to drželo okolo 15,5V. Není to už moc?
Díky
Naposledy editováno 11.10.2019 20:29:39
1 reakcí na tento příspěvek Regulátor dobíjení - doporučení, nabíjecí napětí alternátoru...
11.10.2019 v 21:27 | Nahoru | #1
Není ten regulátor umístěný na málo chlazeném místě? Schovaný pod plastama?
Taky jsem slyšel, že Suzuki mají často regulátor připojený přes spotřebiče, které časem mají hromadu přechodových odporů a sere se to, tak je potřeba přepojit přímo na baterku. Ale s detaily nepomůžu, ještě jsem se v tom nemusel rýpat.
11.10.2019 v 21:42 | Nahoru | #2
Ne, je na volno a luftuje na něj.
13.10.2019 v 08:19 | Nahoru | #3
Myslím, že 15,5 a 16V je moc. Řešil jsem baterku minulej rok a jedním z bodů co jsem měl zkontrolovat bylo, že to nedává víc jak 14,3V - 14,5V
13.10.2019 v 09:15 | Nahoru | #4
Přebíjení se občas dá opravit pořádným ukostřením regulátoru - přechodový odpor dokáže s napětím pohnout a někdy styčná plocha zkoroduje. Další možnost je... vyměnit baterii v měřáku Ta když zeslábne, ukazuje měřák hausnumera.
13.10.2019 v 19:44 | Nahoru | #5
Ahoj.
Na baterku má jít 14,3 V . Jestli chceš zastav se u mě a proměříme celkově dobíjení ( Stator regulátor baterii přechoďáky ) . Regulátor bych měl tento a kdyby jsi chtěl VAPE tak Nejlepší bude R106-1, budeš mít pokoj na roky . Upravil bych Podle potřeby .
(reakce na) Regulátor dobíjení - doporučení, nabíjecí napětí alternátoru...
16.10.2019 v 22:19 | Nahoru | #6
Pedl píše: Není ten regulátor umístěný na málo chlazeném místě? Schovaný pod plastama?
Shodou okolností teď řešil dobíjení na VFRu r.96 (vyčištěné kontakty, všechno proměřené, v garáži dobíjí, zatím teda ok, pro jistotu ještě zkusím jestli regulátor funguje když se zahřeje/co jsem načetl, i taková možnost, že studený maká a teplý ne, existuje ). Ale to jen na okraj, proč píšu a reaguji na PEDLa, samozřejmě Honda , regulátor už měnil předchozí majitel, a je zapojený neorigo přímo na baterku, takže nějaký význam tohle řešení má.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Regulátor dobíjení - doporučení, nabíjecí napětí alternátoru...
17.10.2019 v 22:28 | Nahoru | #7
kovys-moto píše: Ahoj.
Díky za nabídku, nicméně kousek od KM je člověk, co dělá přímo regulátory doma, tak uvidím. Každopádně je dobré vědět, že se tímto zabývá více lidí v okolí. Děláš i motoservis?
21.10.2019 v 07:42 | Nahoru | #8
tempest> Ahoj. Komplet motoservis zatím ne . Sem zaměřen na elektriku , zapalování , ... . Nějaký materiál držím skladem , takže když přijedeš dá se vyměnit hned na místě .
Dají se sehnat originální neoriginální díly . Mrkni ke mně na net WWW.KOVYS-MOTO.COM . Co nenajdeš tak poslat do e-mailu co je třeba .
Suzuki drz 400 e Nechce startovat Suzuki DR-Z400E ebela 7 8.11.2024 v 19:09 Slávek-TDM
Údaje v TP Suzuki DR-Z400E Sláveček1 12 8.11.2020 v 23:05 karavanista
Rozvoďák šejdrem Suzuki DR-Z400 SM, Suzuki DR-Z400S, Suzuki DR-Z400E Pedl 4 15.10.2019 v 13:14 Pedl
Úprava ovládacích prvků na řídítkác... Suzuki DR-Z400 SM, Suzuki DR-Z400S, Suzuki DR-Z400E voTTe 17 8.4.2019 v 13:06 voTTe
