Naposledy editováno 28.10.2019 21:28:26
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 175/505 rykša, problém s couváním
Pokud ti nefunguje dynamostarter a musíš nakopávat, zpátečka nebude. (n
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 175/505 rykša, problém s couváním
pri startovani na zpatecku se musi startovat pouze pres dynamostarter , ktery pri roztáčení motoru než chytne prehodi polaritu sám sebe
jestli nemas funkcni starterovou cast dynamostarteru , muzes zkusit nejdrive pred jizdou vzad kratkym impulsem z baterky prepolovat dynamo a pak to zkusit roztlacit na couvacku. Pro jizdu vpred pak zase prepolovat dynamo a nastartovat normalne startpákou
kazdopadne na realne vyuziti couvacky je nutny sehnat motor s funkcnim dynamostarterem
Naposledy editováno 01.11.2019 09:38:49
Kuges píše: spravne tam ma bejt dvouvalcova deska s dvema kladivkama a reversni spinač prepina signal z druheho kladívka
Jo spletl jsem si dynamostarter z rikši s dynamostarterem z velorexu, ten má to ruční nastavování předstihu
Naposledy editováno 04.11.2019 11:07:03
Naposledy editováno 04.11.2019 22:31:19
Za druhé, kostřený + pól je v pořádku, dle standardu 60. let
Za třetí se stáhni návod na rikšu a nastuduj mechanismus startování. Startuje se zapnutím zapalování (zatlačení boshaku) a spuštěním křížového přepínače
Za čtvrté ve stejné příručce máš schéma zapojení. Tak v čem je problém?
Příručky jsou od toho, aby se nečetly.. A pak jsou tu takové dotazy, jak se startuje a jak je to zapojený
Naposledy editováno 11.11.2019 07:59:55
Starý motor Jawa Nezařazené | Dajdo84 | 5 | 6.4.2021 v 10:48 Dolin |
Babetta BVH-1 - veteránisti a znalc... [1, 2] Jawa Nezařazené | FiZzeR | 58 | 21.9.2020 v 21:58 FiZzeR |
Jawa 500/824 Boxer - kde je k viděn... Jawa Nezařazené | Bert-Jawatesty | 12 | 1.6.2019 v 12:34 MartinED250 |
Sedadla na veterána Jawa Nezařazené | chmatak1973 | 4 | 25.11.2017 v 08:12 V_i_c_i |
Jakou byste si přáli a koupili novo... [1 ... 7, 8] Jawa Nezařazené | Sofía | 215 | 24.9.2017 v 21:09 AlešT. |
