1) velké díky za všechny přispívající. Díky fóru jsem si postupně utřepal názor na to, co chci, a příští týden si vyzvedávám motorku (postaršího bandita)
2) ale... proč píšu... s tím samozřejmě souvisí spousta a dalšího vybavení. přilbu snad mám vybranou a teď k oblečení... nemám rád jednoúčelové věci... jednu bundu na lyže, jednu na běhání, jednu na... a tak mě napadá, jestli jste někdo neřešil, jak se "zabezpečit" když už ne-moto výbavu máte vlastně na všechno.
Něco jako krunýř pod bundu + něco pod / nad kalhoty... Možná se ptám blbě, ale... není to úplně o penězích, prostě jenom nerad hromadím věci, když nemusím.
... sem se rozepsal
Díky
Pete
1 reakcí na tento příspěvek Recyklace sportovního oblečení
Když jsem začínal, peněz bylo málo a postupně jsem doplňoval. Byl to k*urva rozdíl vyměnit kanady za moto-boty, připadá mi, že úplně jinak cítím motorku, o řazení ani nemluvě. Stejně tak potkat déšť v maskacich a dobrých hadrech i kůži je velký rozdíl.
Mám kožené kalhoty, jednou jsem jel do servisu, kde jsem měl na mašinu čekat, venku parak, tak jsem si vzal na ten kousek kraťasy. Nohy mě palily ještě víc teplem od masiny.
Já prostě, když nejsem pořádně oblečený, tak si to neuziju a není to strachem z pádu, ale z pohodlí u řízení.
Ale netvrdim, že někdo to nemůže mít jinak a vyhovuje mu víc mít na sobě "civil"
2 reakcí na tento příspěvek Recyklace sportovního oblečení
- Boty asi jinde než na moto nevyužiješ, pokud teda nechceš jezdit v kožených pohorkách.
- Kevlarové jeans nebo kožené kalhoty mi nepřijdou moc pohodlné na normální nošení.
(i když ty jeans se asi dají, ale moto kalhoty jsou obvykle delší, než normální)
- Rukavice na moto jinde nevyužiješ.
- Spodní vrstva je samozřejmě univerzální - triko, spodní prádlo, atd. :)
- Kožená bunda na moto se dá koupit taková, kterou lze nosit i civilně, např. něc takového:
https://www.psihubik.cz/bunda-kozena-simon/
A kvalitní kožená bunda je v zásadě celoživotní záležitost, pokud nepřibereš 20kg.
- Textilní bunda nebo kalhoty jsou podle mě využitelné na lyže.
Naposledy editováno 26.11.2019 10:40:28
MungoJerry píše: Na mašině fouká a lyžařské oblečení je k prdu, protože profoukne. .
Kupodivu na lyžích fouká taky, a lyžuje se v mraze.
Takže běžné lyžařské oblečení je určitě odolnější větru a zimě než běžné motorkářské oblečení..
Zkoušel jsem vše....kevlar jeans, textil , letní textil a skončil jaro-podzim v jednodilne kombineze....
ja zastavam nazor, ze aby vec fungovala spravne, je potreba aby byla primo na danou cinnost. To znamena, ze chces li se citit na motorce dobre a jizdu si uzivat, je potreba mit k tomu obleceni na motorku a ne obleceni na lyze.
jako jendoduchy priklad davam zakladni typy jizdnich kol. Koupim li si horske kolo je dobre do terenu, ale neni dobre na silnici.
Koupim li si silnicni kolo, logicky nebude dobre v terenu.
Pokud si koupim trekingove kolo o kterem si budu myslet, ze je nejlepsi volbou, protoze zvladne prece oboje, jak teren, tak i silnici tak po case zjistim, ze vlastne to kolo je uplne k nicemu, protoze ikdyz to zvladne teren i silnici, tak vlastne nikde neni dobre a jizda na nem me netesi a nebavi.
A tak je to se vsim. Jsou veci, ktere se daji pouzit na ruzne jine ciinnosti, ale stoji to za prd...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Recyklace sportovního oblečení
MungoJerry píše: Na mašině fouká a lyžařské oblečení je k prdu, protože profoukne. Víc vrstev akorát omezuje v pohodlí a jak to na člověku plandá, tak se to nafoukne nebo natrhne. Chrániče kolen jsou nezbytnost, jinak zmrzneš i v létě. Takže tak. Ale klidně začni tím, co máš ve skříni, sám poznáš co je k čemu. Každých 5 stupňů teploty dělá strašný rozdíl a musíš se oblíct úplně jinak.
Ty v létě bez chráničů kolen mrzneš? Kde jezdíš? Na severním pólu? Jinak já jezdím v tom v čem normálně chodím. Akorát když přituhne, tak si vezmu jégrovky. Ježdění mě musí v první řadě bavit a pokud bych byl v létě zapařenej jak píča, tak se na to brzy vyseru
To bude zábava až trochu zestarneš
cuir píše: necetl
Jenže když jedeš na takový normální výlet na kole, tak pojedeš kousek po silnici, kousek po cyklostezce, po polní cestě a na to je trekové kolo nejlepší.
Pokud nejsi cyklo závodník, tak na kole prakticky nikdy nejedeš 100% času jenom v terénu nebo jenom po silnici.
(o ne-kvalitě českých silnic ani nemluvě)
Na lyže to bude asi lepšie, jediný problém, čo vidím, je zadok - ak sedíš na snehu, trochu si ho roztopíš a nohavice tú vlhkosť nasajú. Snowboardové nohavice sú uspôsobené, aby sa Ti vlhkosť nedostala na riť, moto nie do takej miery. Plus mám obavy, že Ti môže byť zima, predsa len na moto v teplotách pod nulou jazdíš málokedy. Ale ak si dáš niečo nepremokavé a teplú vrstvu pod to, možno by to šlo.
Naopak by som to nerobil. Možno to nie je zjavné, ale sneh sa kĺže viac ako asfalt, takže na snehu Ti pri páde zďaleka tak nehrozí oder. Preto sú lyžiarske veci voči oderu menej odolné a na asfalte skončia hneď.
Spazik píše: Jenže když jedeš na takový normální výlet na kole, tak pojedeš kousek po silnici, kousek po cyklostezce, po polní cestě a na to je trekové kolo nejlepší.
to ano, ale to znamena, ze sice projedes nejak veskery teren ,ale v zadne z tech situaci si jizdu neuzijes, protoze se to kolo nikde nebude chovat dobre a vsude se budes spis trapit, nez aby jsi mel skutecne raodst z jizdy. Proto ja radeji volim vzdy jasne vyuziti daneho produktu, nez abych se snazil co nejvice usetrit a mel jednu vec na vice pouziti, protoze jsem zjistil, ze pak dana vec nikdy nefunguje ani v jedne variante tak jako dve veci, ktere jsou na to urcene. Kolo je jen primera...neni potreba me chytat za slovo ;)
Takovejch primer muzu pouzit z vlastnich zkusenosti nescetne mnoho a to z ruznych zajmovych ci pracovnich skupin.
To srovnání s kolem je docela pěkné... mám dvě kola a vím, jaký je to požitek si pořádit v lese na horákovi a na druhou stranu tu parádu, když to sviští na silničce. Akorát... jak teď s rodinou a dětmi není čas, tak silničku vytáhnu tak 2 x za rok a zbytek na horákovi. Ze stejného důvodu běhám v outdoorových botech, na jógu chodím v cyklokraťasech a tak...
No... akorát jsem si dneska šel koupit helmu a odešel i s bundou a kalhotami. Takže mám vyřešeno
Každopádně dík za tříbení názorů, doufám, že až to všechno odzkouším, tak budu taky užitečný dalším generacím.
Petr
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Recyklace sportovního oblečení
Podle tvejch aktivit tě tipuju na latentní bukvici
Naposledy editováno 27.11.2019 20:56:26
Hergottt píše: fantik007>
Chlapi co chodí na jógu tam očumují ženský prdele...
By mě zajímalo kolik jich poznáš v reálu ty aktivisto....
Gahan37 píše: By mě zajímalo kolik jich poznáš v reálu ty aktivisto....
Vsak to plati ne? Ze nejvic homofobni jsou ti co o sve vlastni orientaci vnitrne pochybuji
