Téma: jawa dandy 50
13.2.2020 v 22:09
ahoj kamos ma jawu dandy 50
nastartuje uplne vpohode a pri zahrati motoru zdechne a nejde nastartovat nevi nekdo co stim ??
1 reakcí na tento příspěvek jawa dandy 50
14.2.2020 v 00:11 | Nahoru | #1
Nevisí sytič?
jawa dandy 50
14.2.2020 v 04:49 | Nahoru | #2
zkus jestli po zahřátí hází jiskru. může být vadná civka
14.2.2020 v 10:04 | Nahoru | #3
Když nastartuje na sytič a vrčí to a při zahřátí, když sytič zavře, to zdechne - može to byt zacpaná volnoběžná tryska...
Při přidání plynu to vrčí?
(reakce na) jawa dandy 50
17.2.2020 v 23:22 | Nahoru | #4
wedness> Právě že ne
17.2.2020 v 23:23 | Nahoru | #5
Zdenalbenal> Chvíli jo ale pak to začne pomale zdechat
jawa dandy 50
25.2.2020 v 23:03 | Nahoru | #6
Když to chvílu vrčí a pak se temu už nechce vrčet, tak tam nejde benzín (a nebo to zdechne, chvílu se počká - to tam benzín pomalu nateče - a za chvílu to jede - než se ten pomalu nateklý benzín zas vyvrčí).
Takže - oddělat hadičku od karbecu, pustit benzín - kohoutkem - a za:
a) z hadičky teče benzín - je přizacpaný přívod paliva v karburátoru (nesprávná funkce jehly , zaprasené sítko karbecu - to je to kulaté na boku, co drží jeden šrůfek) a nebo neco takového podobného - zkrátka chyba je v karbecu,
b) z hadičky benzín neteče a nebo veelmi slabě - závada je v kohoutku paliva (jeho těsnění - gumička s dírkama a nebo je zahnojené sítko v karbecu).
Pokud je přívod paliva z nádrže špatný, tak se motorka dá vyzkoušet tak, že se použije náhradní nádrž z petflašky...třeba.
Když neco nefunguje, v klidu (se to dobře radí, že?) se zamyslet nad tím, co se mohlo stat.
A dycky udělat jen jednu věc - a zkusit to.
Když to uděláš jinak, nikdy nedojdeš na to, co se pokazilo.
Takto se získávajů ty zkušenosti.
Kamoš říká - buď to nemá co zapálit a nebo čím...
A tak to nejak nakonec dycky je...
Naposledy editováno 25.02.2020 23:05:48
Jawa dandy 50 sachs kde zohnať novy... Jawa 50 Dandy Jawak123 1 1.5.2024 v 16:53 karavanista
Dandy 50 Jawa 50 Dandy DRotter 7 6.4.2024 v 18:57 DRotter
Dandy 50 Jawa 50 Dandy bukovjan 5 2.3.2024 v 16:26 bukovjan
Jawa Dandy 50 Sachs nastavenie zapa... Jawa 50 Dandy Jawak123 4 8.7.2023 v 04:01 2stroke
Jawa dandy Sachs odmontovanie kolen... Jawa 50 Dandy Jawak123 0 20.6.2023 v 20:38 Jawak123
