stal jsem se čerstvým majitelem H-D Sportster 883 (2000) a mám problém se spojkou.
Motorka stála cca 10 let bez provozu, měla by mít najeto cca 13 tis km dle tachpometru.
Co je zajímavéé, že dle techničáku je rok výroby 2000 a gumy jsou z roku 2003
Spojka byla seřízená na cca 1-2 mm vůli na lanku. Po nastartování jde zařadit pouze na hulváta (lehce přes zuby). Po dojetí do garáže jsem nebyl schopný vyřadit.
Začal jsem si s nastavením spojky na lanku hrát a i když mám nulovou vůli a dokonce lehké předpětí spojky, tak po zařazení rychlosti nejde motorkou lehce pohybovat, zařazená rychlost je tam zřetelně cítit.
Dodatečný dotaz: Jaká údržba by se měla provédst na déla odstaveném stroji? Napadá mě:
- Výmšna oleje a olejového a vzduchového filru
- Vypuštění starého benzínu a natankovat 100 oktanový benzín na "proplach palivového systému"
- Výměna brzdovky
- Asi výměna pneu (vzorku mají dost, ale asi bude tvrdá směs)
- seřízení ventilů?
- Olej v motoru u primárního převodu????
- díky za doporuční
Naposledy editováno 21.03.2020 15:39:02
Potom ho volnou rukou zatiahnes az kym zacitis odpor...potom ho o pol otacky povol a zatiahni aretovaciu maticu..
Dotiahni lanka na packe a aby ti fungovala a skus ci vypina...
Ked tak este decentne este raz s tym, ze povol skrutku spat uz len stvrt otacky...
Ale to je softail...
Třeba:
https://www.motorkar...xl-883h.html#manualy
1 reakcí na tento příspěvek H-D Sportster (2000) - nevypíná spojka
Kdo se bojí nesmí do lesa
Rozebral jsem a složil pionýra, kývačku a dělám/dělal si příležitostnou údržbu na Yamaze XT, Suzuki SV, Aprilia Dorsoduro
Servisuju doma všechny kola (mimo vidlice)
Neříkám, že jsem nikdy nic nevzdal nebo nezkazil, ale baví mě se v tom trochu pohrabat....
Youtube je v tom velmi dobrý pomocník
Budu rád za další videa na téme Sportster 883 . výměna oleje, filtrů, brzdovky a pod.
Naposledy editováno 27.03.2020 17:54:32
Sportster,problem s převodovkou Harley Davidson XLH 883 Sportster | neken | 6 | 10.7.2024 v 15:27 vilem_i_am |
Vzduchem chlazený dvouválec Harley Davidson XLH 883 Sportster, Triumph Bonnevill... | Apo-Rider | 25 | 12.3.2023 v 19:22 puffybodie |
Jak udělat změnu pneu a ráfku v TP Harley Davidson XLH 883 Sportster | KarlHulk | 2 | 19.2.2023 v 22:28 Frantas |
Mechanik Harley Davidson XLH 883 Sportster | Gonzales4978 | 9 | 14.6.2022 v 18:31 Kalep |
Tření předního kotouče o brzdové de... Harley Davidson XLH 883 Sportster | stanasup | 7 | 5.2.2022 v 13:17 srnka1010 |
