Téma: čouhající hadičky
12.4.2020 v 13:02
Ahoj,
potřeboval bych rychlou radu... pustil jsem se do čištění řetězu a když jsem sundal kryt řetězu, "vybafla" na mě hadička - gumová, vnější půrměr cca 6 mm, která jenom tak čouhala a nebyla na nic připojená. Když jsem šel po ní (nahoru, cca 50 cm), došel jsem na Tčko, kde jeden konec po cca 20 cm taky vedl do nikam a druhý konec mizel pod nádrží (kterou už se mi nechtělo sundávat).
Podle manuálu to vypadá, že by to měla být "dýchací" hadička. Je to tak? = nemá to být nikam napojené? A jestli ne, tak proč jsou dvě .
Díky
Petr
čouhající hadičky
12.4.2020 v 14:09 | Nahoru | #1
přepad nádrže
čouhající hadičky
12.4.2020 v 14:23 | Nahoru | #2
Čau, v nádrži sú dve trubky, jedna vedie z dierky pri viečku , slúži na odvod vody z okolia viečka. Je to na ľavej strane pri otvore na nalievanie benzínu. Druhá trubka vedie do viečka , toto je odvetrávanie nádrže. Tade ide do nádrže vzduch a aj von pri zmene tlaku. Ide pod motorku, aby to hore nesmrdelo. Bieda je, keď sa o tie trubky nestaráš , a tie gumové hadičky sa zapchajú bordelom a v tých oceľových trubkách ostane vlhkosť a prehrdzavejú. Potom do nich natečie benzín z nádrže a potom na cestu a treba kúpiť novú nádrž. Cez nádrž vedú oceľové trubky a pod nádržou sa na nich pripájajú tie hadičky. Sú dve spajaú sa do T-čka a z téčka potom ide jedna pod moto.
Naposledy editováno 12.04.2020 14:24:06
čouhající hadičky
13.4.2020 v 11:40 | Nahoru | #3
Jedna hadička /zapchatá na konci pod moto/ býva aj z airboxu. Aj to treba čistiť.
Suzuki gsf 650 Bandit, jak vyřadit ... Suzuki GSF 650 Bandit existencex 23 16.9.2023 v 17:29 Riki1978
Bandit se dusí Suzuki GSF 650 Bandit MotardM 13 5.9.2023 v 06:27 Pelikánes
2007 Suzuki GSF Bandit 650- Potkáva... Suzuki GSF 650 Bandit Pelikánes 4 4.9.2023 v 15:09 puffybodie
