Téma: EXC unášení spojky
Zdravím , mám EXC 200 2011 a mám udelanou spojku (lamely,plechy,pružiny) ... ale motorka mi při jízdě pořád trošku bere i když jsem na spojce ...setkal se s tím někdo ? Dík moc za každou radu
1 reakcí na tento příspěvek EXC unášení spojky
Skvělá odpověď, děkuji! 17.6.2020 v 14:30 | Nahoru | #1
koš má záseky ? pak nemusí jít pěkně ,,nebo doladit spojku nahoře "hydraulika ?" správně ji odvzdušnit
,,správně bys to měl změřit když to složíš ,aby tam byla výška spojky podle manuálu ,,co jde pak ovadat v tom kroku na tyčce co na to tlačí
(reakce na) EXC unášení spojky
23.6.2020 v 23:07 | Nahoru | #2
kakasek> diky moc za odpověď, byla to moje nepozornost, nevšiml jsem si,že spodní pružina nedosedla nadoraz,ale dosedla na zajištění té matice, který nebyl správně zohnutý
světlo ktm exc KTM EXC 200 guzzista 1 28.5.2024 v 10:09 assassin
Co mazat na enduru a čím KTM EXC 250, KTM EXC 300, KTM EXC 200, KTM EXC 300 E... KO_IN 4 26.11.2023 v 18:13 Zdenalbenal
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
20mm osa na 26mm ráfek KTM KTM EXC 200 18IsBack 8 2.5.2023 v 22:04 Kohlstein
