Téma: Svítící/nesvítící světlo ruční brzdy
14.8.2020 v 00:34
Zdravím, pouze 2 dny zpět jsem zakoupil tenhle stroj a ano vím měl jsem to kontrolovat před koupí, zkontrolovat před jízdou atd. to všechno vím, ale už se stalo. jedná se o to že jsem zjistil že mi nesvítí brzdící světlo když zatáhnu za přední brzdu (za zadní ano). Po bližším zkoumání jsem našel u čidla 2 drátky viz. foto z nichž je jeden vypojený. Když ho zapojím tak se rozsvítí brzdové světlo a to samé se stane když je přehodím. Majitel říkal že tam dávali nové páčky. Připadá mi že je čidlo stále zmáčklé viz. video. Odmontovat páčku a zkusit jestli bude stále svítit. Nebo může být chyba někde jinde? Díky za rady a omlouvám se jsem "motorkář" týden přesněji 2 dny mám motorku.
https://photos.app.goo.gl/ge52RhWiHjgdbW6Y8
1 reakcí na tento příspěvek Svítící/nesvítící světlo ruční brzdy
14.8.2020 v 06:25 | Nahoru | #1
Majitel dal nové páčky, zjistil, že světlo pořád svítí, tak jeden kablik odpojil. Zkus to čidlo /spínač odmontovat a zkusit ho mačkat /pouštět ručně. Jestli bude fungovat, tak možná bude stačit jen trochu upilovat tu tyčinku, co na ní tlačí páčka, aby se vytahovala víc. Teď zřejmě ta páčka, nedovolí plnému vysunutí a spínač se nespustí
(reakce na) Svítící/nesvítící světlo ruční brzdy
14.8.2020 v 06:37 | Nahoru | #2
mmks> tak mi to přesně taky připadá. Nebude lepší upilovat spíš ten kousek co patří k brzdové páčce? No jak přijedu z práce tak se na to zkusím podívat.
14.8.2020 v 08:30 | Nahoru | #3
Sundat spínač, zkusit ručně mimo pumpu kde zabírá a podle toho upravit co půjde snáz
14.8.2020 v 14:54 | Nahoru | #4
Vyser se na to a brzdi obouma
14.8.2020 v 19:21 | Nahoru | #5
Urakenč> jo to bych i udělal, ale brzdil hlavně přední ostatně tak jak všichni? Asi? Nevím jsem začátečník a potom ti zamnou nevidí úplně jasně že brzdím. Když jsem motorku vezl domů tak jel za mnou táta v autě přes 300 km a taky říkal že je to o moc lepší když vidí že brzdím. K tomu většina řidičů nemá asi zkušenosti s motorků takže ani neví že třeba před vesnicí nemusíme skoro vůbec brzdit, ale stačí podřadit... Hlavně ta motorka váží 140kg takže to brzdí motorem víc než dost.
14.8.2020 v 20:31 | Nahoru | #6
Dej origo packy a máš klid
14.8.2020 v 20:55 | Nahoru | #7
Brzdi oběma, origo páčky, tvl. to jsou rady jako kdyby se ptal kde koupí novej přední ráfek a byste mu poradili že se má naučit jezdit po zadním. Udělej co radí mmks.
14.8.2020 v 21:14 | Nahoru | #8
Co je na tom špatně jako? když dá origo packy tak mu to bude fungovat bez problému, tady ty čínské mrdky sou úplně k hovno, jenom na zbytečný problémy
Spíš tvoje rada ať brzdi oběma je úplně úžasná
14.8.2020 v 21:22 | Nahoru | #9
Anebo nebrzdi vůbec. James Bond taky nikdy nebrzdí
15.8.2020 v 22:18 | Nahoru | #10
Prostě jenom pokračuj v postupu, který jsi začal. To že si čínský doplňky musíš dodělat sám, jsi už zjistil. Komu to vadí, kupuje originály.
Zjistil bych, proč to svítí pořád. A) je to zmáčknutý pořád. B) v cidle je nějak "zarezlé" a má kontakt i když na něj nic nemačká.
Než bych začal něco kupovat, tak rozebrat, vyčistit. Existuje sprej na čištění kontaktu, mají ho v každém obchodě s elektroinstalačními materiálem. Kdybys měl strach, že to zkurvis, tak je to jedno, stejně jsi to chtěl koupit nový...
Než začnu něco brousit, tak bych si rozmyslel, jestli chci řezat tu část která je původní. Nebo upilovat kus ty čínský packy.
Hlavně to dej do cajku.
Ktm 390 2015 křivé kolo KTM Duke 390 Vendyys 8 17.4.2024 v 15:28 _Michal
KTM DUKE 390 Klepání KTM Duke 390 Boris92 3 18.2.2024 v 11:45 Vajstík
KTM 390 Duke 2017 vytočí brzo vysok... KTM Duke 390 Dukař 2 5.8.2023 v 09:54 MAJK_TORTELINA
Špatný olej a výplach motoru [1, 2, 3] KTM Duke 390 CaptainBoycot 67 5.7.2023 v 22:29 Ozzy_
KTM Duke 390 - olej KTM Duke 390 Dejv101 2 24.6.2023 v 20:40 Matess727x
