Téma: Ventilátor běží pořád Kawasaki KLR 650 2002
4.9.2020 v 21:33
Čaues, mám takový problém. Z ničeho nic po připojení baterky se mi spustí ventilátor a jede si pořád. Neotočím ani klíčkem jen stačí připojit kontakt na baterce a už frčí. Chci se zeptat jestli se to někomu stalo že jde do něj štáva pořád. Šel jsem po kabelech, čistil kontakty atd. základní věci ale na nic jsem nepřišel, izolace je taky ok tak nevím. Kdyby někdo věděl prosím napiště než to odvezu někam
4.9.2020 v 22:36 | Nahoru | #1
Z Baterie půjde napájení + přes pojistku na relé a z relé do ventilátoru. Buď máš vadné čidlo nebo relé. Dedukuji neznám přesné schéma.
Naposledy editováno 04.09.2020 22:49:30
5.9.2020 v 00:01 | Nahoru | #2
Díky moc, musím sehnt někde schéma.
5.9.2020 v 07:39 | Nahoru | #3
Ventilátor je přes relé "natvrdo" na napájení tak aby chladil i při vypnutém zapalování. Spouští ho spínač v chladiči který po dosažení určité teploty ukostří cívku relé a to sepne.Takže buď máš proražený spínač,nebo je drát od něj někde ukostřený,poslední a nejméně pravděpodobnou variantou jsou slepené kontakty relé.
6.9.2020 v 15:03 | Nahoru | #4
v chladiči je čidlo , stačí sundat konektory a změřit
6.9.2020 v 18:04 | Nahoru | #5
Na chladiči jsou 2 čidla , když z nich sundám konektory tak se níc nestane,běží pořád. Už nevím zkusím ještě tohle co.pisete ale elektrice vůbec nerozumím
6.9.2020 v 18:55 | Nahoru | #6
Jestli rele spíná to čidlo na chladiči ,tak by to rele mohlo bejt přilepený.já bych zkusil odpojit baterii ,pak by mělo odpadnout,pokud ne - je přilepený
1 reakcí na tento příspěvek Ventilátor běží pořád Kawasaki KLR 650 2002
6.9.2020 v 20:53 | Nahoru | #7
Jedno čidlo je jen kontrolka přehřátí,máš tu verzi s hnusnou atrapou palubky.Drát od něj zřejmě pude rovnou do svazku.A druhý čidlo je na spínání ventilátoru,to půjde do relé které najdeš vedle expanzky.
Naposledy editováno 06.09.2020 20:56:10
6.9.2020 v 21:12 | Nahoru | #8
relé jsem našel a odpojil jsem ho a ventilátor se točí vesele dál :D tak já nevím nějaký zakletý to mám :D :D :D buď se někde spojili drátky nebo fakt už nevím :D jsem z toho jelen. Všechny kontakty jsem rozpojil očistil a zapojil co jsem našel a prostě nic. Složím to zpátky a odvezu asi k elektrikáři.
6.9.2020 v 21:16 | Nahoru | #9
Tak máš někde spečený dráty,nebo se v tom někdo hrabal.Tak ten svazek k relé rozmotej,ke ventilátoru je to kousek.Zkus ještě najít pojistkové pouzdro-bílá vanička s trubičkovou pojistkou a vytáhnout ji.
6.9.2020 v 22:27 | Nahoru | #10
jj vaničku jsem našel tak koknu díky no je to nějaký asi rozhrabaný všude obtočený páskou, musel to už někdo dělat ale motorku jsem koupil a 4 roky sem s elektrikou nic nedělal až ted tohle dám pak vědět
25.9.2020 v 23:41 | Nahoru | #11
tak vyřešeno, elektrikář opravil vyhořelé relé a ještě něco.. sám bych to doma nedal
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ventilátor běží pořád Kawasaki KLR 650 2002
17.7.2022 v 19:26 | Nahoru | #12
Čau ,
Nevíš prosím které čidlo je u KLR 650 přehřátí motoru ?
Dík za odpověď.
20.7.2022 v 10:17 | Nahoru | #13
Dzury> Který to asi bude. Na chladiči jsou dvě. Jedno spíná ventilátor. Stačí od těch čidel odpojit drát a ukostřit ho.
Výměna zadního tlumiče KLR 650 (+vi... Kawasaki KLR 650 KubAiS 6 9.5.2024 v 15:19 Anti
Zpřevodování KLR 650c Kawasaki KLR 650 KubAiS 6 19.2.2024 v 21:27 KubAiS
Montáž blastrů - plná, zaslepená ří... Kawasaki KLR 650 KubAiS 8 19.2.2024 v 20:44 Slávek-TDM
Díra v plechové nádrži skrz Kawasaki KLR 650 KubAiS 11 16.5.2023 v 20:13 Julip2
