nemáte někdo s timto nějakou zkušenost.(ta vrtaná dírka mi vrtá v hlavě) Předem díky T.G.
Naposledy editováno 16.11.2020 19:00:53
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia tuono1000r únik oleje motoru
Nebo do expanzní nádobky chlazení, jak rozumím z toho, co je v dotazu?
Dírka tam patří, je to odkap čerpadla chlazení.
Když papírové těsnění netěsní, pomáhá máznout ho jemně silikonem (na motory).
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia tuono1000r únik oleje motoru
Neutíká ti olej z odvětrání motoru na hlavě? Nebo přes vypínání spojky?
Kdyby tam bylo toho oleje opravdu hodně, tak by byla olejová nádrž až po vrch a muselo by ji to snad roztrhnout, protože je bez přepadu (divné, ale bez přepadu). Podle návodu je rozdíl mezi min. a max 0,5 litru a i když klesne lehce pod min, tak to nemůže za normálních okolností vadit.
Odsávací čerpadlo tlačí olej z motoru do nádrže přes chladič. Z nádrže to teče k mazacímu čerpadlu přes filtr, a tam může být tvůj problém - filtr se přicpe a ztuhlý studený olej neteče Je to tahle trubka našroubovaná na spodu nádrže:
A ještě schéma mazání
Kontrolka oleje - může způsobit víc věcí, nedostatek oleje (olej se měří 10 min po vypnutí motoru), vadné čidlo (tekl by z něj olej, pokud si vzpomínám, je vpravo vespod, ale je to deset let, tak nevim), ucpané sítko v olejové nádrži, vyběhané olejové čerpadlo (pro rsv notorické) nebo ti utíká tlak přes lágry, ale to bys asi slyšel.
Dírka na pumpě je přepad od těsnění, aby ti nešla voda do oleje a vice versa, když jedno z těsnění na pumpě selže. To je asi tvůj případ. Dá se to opravit, ale je to opruz, celej dekl dolů a aby ses dostal na gufero, musíš zničit těsnění pumpy. Dost často je v háji i osička. Ať tě ani nenapadne tu díru ucpat, to radši nech ať to chčije.
Naposledy editováno 16.11.2020 21:19:24
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia tuono1000r únik oleje motoru
Já to tipuju na to sítko v nádrži - za studena byl tlak malý, za tepla OK. Kdyby to svítilo za tepla a na volnoběh, tak to bude to čerpadlo a nebo lágry.
Naposledy editováno 16.11.2020 21:53:29
A já to tipuju na čidlo. Italský čidla stojí za píču. Ale pro klid duše bych ten tlak změřil
Naposledy editováno 16.11.2020 21:59:56
Trochu mastný/mokrý to tam být může, z toho bych drama nedělal. Pokud to ale vyloženě chčije až na zem, tak přetěsnit.
Naposledy editováno 16.11.2020 23:52:21
Úprava svodů - Aprilia Tuono 1000 '04 Aprilia Tuono 1000R | JeyJey80 | 4 | 20.1.2023 v 19:20 JeyJey80 |
Nejde vykalibrovat Gi-Pro Aprilia Tuono 1000R | honzaVTR | 9 | 21.6.2022 v 10:11 Danis |
Tuono dusí se Aprilia Tuono 1000R | Paul-ch | 5 | 23.4.2022 v 22:49 Paul-ch |
Tuono 2009 nedobíjí Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... | Michal.R6 | 19 | 27.3.2022 v 00:38 nazram |
Proč je nikdo nechce Aprilia Tuono 1000R | Modra_Vafle | 13 | 3.3.2022 v 18:19 pies |
