Téma: KMT DUKE 390 hnĺdý OLEJ V motoru
10.3.2021 v 16:26
Nazdar borci
Potřebuju radu dnes po první jízdě jsem si všiml že mám zacákané zadní kolo od oleje. V motoru je to úplně stejné. Hnědá konzistence. Provedl jsem výměnu všech filtrů a oleje. Problém je v tom že se motor hrozně rychle zase zahřeje.
Co s tím?
Naposledy editováno 10.03.2021 16:27:28
10.3.2021 v 16:29 | Nahoru | #1
Duke 390 podle všeho měl nějaký notorický error na vodní pumpě. Možná to bude i tvůj případ.
10.3.2021 v 16:46 | Nahoru | #2
projed si AJ fóra. někde tam psali ze i měnili barvu oleje pro EU mimo jiné.
https://www.reddit.c...tm_content=post_body
Naposledy editováno 10.03.2021 16:47:43
10.3.2021 v 17:03 | Nahoru | #3
Čau, tu sa o tom aj písalo na fóre, že tá motorka má nejaký prúser, ako píše FiZzeR + praskajú hlavy. Nechcem strašiť, ale podľa foto je v oleji voda a to znamená......je to v riti. Držím palce pri diagnostike poruchy a následnej oprave.
10.3.2021 v 17:35 | Nahoru | #4
A kde je fridex? V chladiči? Nebo někde jinde?
1 reakcí na tento příspěvek KMT DUKE 390 hnĺdý OLEJ V motoru
10.3.2021 v 18:29 | Nahoru | #5
tak snad poznáš, odkud ti to chcije, narozdil od interpunkce
10.3.2021 v 20:12 | Nahoru | #6
taky myslim ze je voda v oleji,vodni pumpa kontrola ,to dalsi uz bude drazsi.....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KMT DUKE 390 hnĺdý OLEJ V motoru
11.3.2021 v 04:55 | Nahoru | #7
[quote=Orebuch]tak snad poznáš, odkud ti to chcije, narozdil od interpunkce
Interpunkce je tuším něco s pravopisem.To je super když chce někdo poradit třeba s motorem a kdejakej kancelářskej zjeb upozorňuje na psaní.
(jesli je to nějaká funkce motoru,nebo cizokrajné jídlo tak se omlouvám)
k tomu oleji,neměl jsi ho tam moc? teť vylítal oddychem a hnědej je protože je našlehanej,jednoválec trochu víc funí dolu a když bys ho přelil?
Naposledy editováno 11.03.2021 05:23:45
11.3.2021 v 08:40 | Nahoru | #8
VlaHa> Ty nebudeš taky nejvostřejší tužka v penálu, co?
Vždyt mu radím, ať zjístí, odkud mu to hází olej, např. odkalovák filtru, prasklý blok, gufero hřídele řetez. kola, atd ..
Jen jsem si povzdechl, že se to po vás obou blbě čte, ty zjebe
11.3.2021 v 10:53 | Nahoru | #9
Zkontroluj jestli nemáš olej v chladící kapalině. Jestli jo, tak máš prasklé těsnění nebo ohnutý blok/hlavu. Usuzuji, že ten motor bude podobně vyřešený jako v autě. Teďkom mě to potkalo v autě a není to žádná sranda.
Ktm 390 2015 křivé kolo KTM Duke 390 Vendyys 8 17.4.2024 v 15:28 _Michal
KTM DUKE 390 Klepání KTM Duke 390 Boris92 3 18.2.2024 v 11:45 Vajstík
KTM 390 Duke 2017 vytočí brzo vysok... KTM Duke 390 Dukař 2 5.8.2023 v 09:54 MAJK_TORTELINA
Špatný olej a výplach motoru [1, 2, 3] KTM Duke 390 CaptainBoycot 67 5.7.2023 v 22:29 Ozzy_
KTM Duke 390 - olej KTM Duke 390 Dejv101 2 24.6.2023 v 20:40 Matess727x
