Téma: Benzín ve vzduchovém filtru
15.3.2021 v 12:55
Naposledy editováno 31.03.2021 20:21:14
Zdar!
To je veru zle. Ihlový ventil nezatvára prítok benzínu do plavákovej komory.
Ten potom všetkými kanálikmy hladá cestu najmenšieho odporu a távedie do airboxu.
Btw aj do valcov. A v prípade, že sací ventil je práve otvorený, natečie aj do valca(ov)
Potom keď si to niekto neuvedomuje, pri pokuse o štart, ojnica aj ložiská dostanú riadne zaucho...
Naposledy editováno 15.03.2021 13:12:03
1 reakcí na tento příspěvek Benzín ve vzduchovém filtru
Karbec jsem vyndal tak to znovu zkontroluju
Děkuju za odpovědi.
Deat74 píše: Karbec jsem vyndal tak to znovu zkontroluju Děkuju za odpovědi.
a bavime se to banditovi ? Ten ma prece karburatory 4 pokud se nepletu. A uplne si nedovedu predstavit ze by se dalo ze 4 karburatoru v rade sundat spodni vicko aby ses tam dostal ?
Přesně to se mi stalo loni po vyčištění karburátorů. Po otevření ventilu tekl benzín proudem z přepadové hadice, která spojuje vždy 2 karburátory a také z airboxu. Po vyčištění (ultrazvukem) jsem nechal ležet karburátory několik dní na stole a přilepil se jeden plovák, pokud necháš karburátory ležet v jiné poloze než jsou na motorce, přilepí se plovák ke stěně plovákové komory. Stačilo poklepat na plovákovou komoru, dřevem nepomáhalo, musel jsem vzít prodlužovací nástavec od goly a lehce poklepat, profouknou hadici, znovu poklepat a chytlo se to. Pokud jsou plováky ok, hadice nejde profouknout.
Naposledy editováno 15.03.2021 15:06:16
Tak jestli nekdo sundaval ty vanicky z karbcu na motorce, tak by spis cekal ze pri zpetnym nandavani drbnul nejak do plovaku a budou rozhozeny hladiny. Tohle je prace ktera dela vic skody nez uzitku. Ja vim vono je to proste vopruz sundat 4 karbce a zase je dat zpatky.
Ale tak to uz je lepsi nedelat nic.
Zkontroluj i objem olejové náplně. Na vlastní oči jsem viděl z Bandita vypustit 6 litrů oleje.
Důvod ? Protékající karburátory. Ten olej byl nepoužitelný to je jasné..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Benzín ve vzduchovém filtru
Panta_Rhei píše: Zkontroluj i objem olejové náplně. Na vlastní oči jsem viděl z Bandita vypustit 6 litrů oleje.
kdyby jenom z bandita... dělají to i italky...
ale zase, perfektně to po zimě chytá...i bez sytiče ... na brnk
t_freedom píše: kdyby jenom z bandita... dělají to i italky...
kdyby jenom motorky, ja jsem se u lodi divil proc mam porad vic a vic oileje a proc ma ten olej porad nizsi a nizsi tlak. Ale je fakt ze me tam ten benzin tekl pres deravou membranu pumpy. Ale ta nizka mazaci schopnost benzinu se nejak precenuje, me tam proteklo do voleje dobrejch 5 litru a porad to nejak mazalo
Motorka nestartuje Suzuki GSF 600 Bandit | Rimus | 10 | 3.3.2025 v 08:45 Fešo |
Klepání řidítek [1, 2] Suzuki GSF 600 Bandit | Klara_Dlouha | 47 | 17.12.2024 v 11:37 dakarista |
motoservis Suzuki GSF 600 Bandit | miksenzo | 3 | 2.9.2024 v 16:54 nevo7 |
Suzuki Bandit GSF 600 má problém ve... Suzuki GSF 600 Bandit | Lonestar | 6 | 25.6.2024 v 22:17 Lonestar |
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit | MeCool | 115 | 20.6.2024 v 16:48 SuperSic58 |
