Téma: Rozmer zadni pneu 4,0x18 misto 3,75x18
21.3.2021 v 23:38
Prosim majitele CX 500 o radu jak maji poreseno to ze oficialni rozmer zadni pneu je 3,75x18 ale dostupne jsou pouze pneu 4,0x18 To znamena jezdite na tech 4x18 a v TP mate zapsany jaky rozmer? Pokud mate 3,75 tak na STK prochazite? A pokud tam mate zapsany rozmer 4,0 tak jakym zpusobem to do TP dostat? Diky predem za odpovedi .
1 reakcí na tento příspěvek Rozmer zadni pneu 4,0x18 misto 3,75x18
22.3.2021 v 08:35 | Nahoru | #1
Nemám zkušenost s CX ale pokud máš obuté něco jiného než máš schváleno v TP tak je motorka technicky nezpůsobilá provozu na pozemních komunikacích! To že neprojdeš na technické, kde se už dost často na rozměry pneu zaměřují a taktéž je fotí při TK, je to nejmenší! Větší problém vidím v případě dopravní nehody, kdy ti může pojišťovna krátit nebo rovnou zamítnout pojistné plnění a to jak z havarijky, tak hlavně z povinného ručení! Takže bych volil navštívit výrobce s žádostí, jaké rozměry pneu jsou možné. Pokud tam nebude jiná alternativa tak se nějak dá udělat schválení přestavby - ale jak se to dělá netuším! A nebo třeba bude jiná cesta o které nevím!
(reakce na) Rozmer zadni pneu 4,0x18 misto 3,75x18
22.3.2021 v 19:27 | Nahoru | #3
Charles> děkuji za odpověď - právě proto že jsem si vědom co může všechno být za problém s tímto stavem,vznesl jsem tento dotaz.Věřím že se řešení určitě najde
22.3.2021 v 19:28 | Nahoru | #4
Kohlstein> moc díky - pokud bude potřeba tak to zkusím s tímto vyřešit.
28.3.2021 v 20:01 | Nahoru | #5
Zdravím, mám zkopírovaný původní německý techničák, originál skončil na úřadu dopravně správních agend, kde mi vystavili české doklady.
V tom německém TP jsou uvedeny rozměry jak 3,75 x 18,tak i 4,0 x18. Do českého mi zapsali 4.0. Můžu Ti to naskenovat a poslat.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozmer zadni pneu 4,0x18 misto 3,75x18
28.3.2021 v 20:09 | Nahoru | #6
Martin50> děkuji,mám to už vyřešené - zápis rozměru proběhl při dovozové stk - tento dotaz jsem tu dával protože jsem si nebyl jistý jestli to takto funguje- u mé motorky byl v německém tp taky uvedený rozměr 4.0-18 a ten technik do protokolu uvedl - nevím jestli to dělají vždy a automaticky,já jsem ho požádal aby to tam uvedl.Teď mám v tp napsaný rozměr 3,75-18 a povolený rozměr 4,0-18 a jsem v klidu - fakt jsem něl obavy jestli to tam nenapíšou tak co pak....
28.3.2021 v 20:24 | Nahoru | #7
motorbike> Takže místo toho, abys to napsal hned na začátek, tak to zmíníš jen tak mimochodem, až už je po všem a někdo další se obtěžuje se svojí příhodou ...
28.3.2021 v 20:28 | Nahoru | #8
Kohlstein> kolego přečti si to vlákno znovu prosím než budeš dávat někomu palce dole !!! nevěděl jsem do čeho jdu a jak to dopadne tak jsem se tu zeptal ... ano asi jsem dát vědět že to mám už pořešené což tímto činím
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... Apo-Rider 9 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976
cx 500 pumpa Honda CX 500 peracek1 6 26.4.2024 v 18:32 combust
CX 500 přední brzda Honda CX 500 V-tec4 4 7.4.2024 v 10:09 combust
Pískání brzd Honda CX 500 Toretak1050 7 2.4.2024 v 17:11 xbedla
Zkřípání Honda CX 500 Toretak1050 0 3.3.2024 v 16:43 Toretak1050
