Téma: Problém s Přívěrou DT 125 X
Zdravím všechny.
Mám velký problém s DT125X ,
již nějakou dobu pozoruji chrastění z motoru s předpokladem klepání kolena výstup z motoru.
Ovšem před pár dny jsem se rozhodl ji konečně otevřít, poladit směs, koleno apod... blabla.
Takže sundal jsem obě víka a objevil viz. obrázky....
Nevěděl jsem kde hledat, jelikož originál díl vypadá nějak takhle (partsdepot a podobné OEM shopy)
-berte v potaz to že moje přívěra nemá výrobní číslo a víčko taky ne.
-a od originálu má dosti daleko
Podobný díl tomu mému i s víkem se podobá tomuto
-ale moje víčko vypadá úplně jinak je vyhlazené a nemá přesah
-na přívěře nejsou žádné výrobní čísla atp.
Pak jsem ale na internetu našel tady toto
-je to přívěra od Atheny asi každý víme o co jde
-přívěra je na pohled úplně stejná i s víčkem od Atheny
-takže můj úsudek z toho je, že to je nějaký jiný válce nebo něco a je v něm Athena dílec.
-Pro porovnání vkládám moje víčko s athenovým
-Dále Athenu v porovnání s mojí
Teď akorát nechávám tu přívěru vyvařit, slícovat, obrousit, nový závit a díry na kolíky.
Neporadil by mi někdo jak dál popřípadě nějaké tipy či odhady ?
ps: ještě mě při nejhorším napadlo vyměnit válec za jiný, pokud by se shodovaly kanály a jiné věci, pokud bych na to přistoupil založil bych nové téma
s tím že bych se ptal na ostatní ptákoviny.
Předem děkuji moc,
za každou odpověď.
1 reakcí na tento příspěvek Problém s Přívěrou DT 125 X
23.5.2021 v 20:19 | Nahoru | #1
Na válci je odlité označení výrobce, číslo odlitku a objem.
To šoupátko jen tak neopravíš, a když, tak bacha na souosost obou půlek.
(reakce na) Problém s Přívěrou DT 125 X
23.5.2021 v 22:09 | Nahoru | #2
Kohlstein> Právě podle toho co je na motoru se nedá dohledat nic, je tam +FU00 124cm3.
Co se výrobce týče není tam ani písmenko.
a co jsem heldal tak origo vypadá jinak a zkoušeli jsme ji tam, bohužel měla přesah.
2 reakcí na tento příspěvek Problém s Přívěrou DT 125 X
Skvělá odpověď, děkuji! 23.5.2021 v 22:55 | Nahoru | #3
To bude 4FU, myslím že je to válec co je origo na TDR.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s Přívěrou DT 125 X
Skvělá odpověď, děkuji! 23.5.2021 v 23:08 | Nahoru | #4
Hitak128CZ> Tak tak, 4Fu je nikasilový válec původně na TDR a některých TZR.
Ebay - válce a přívěry
23.5.2021 v 23:20 | Nahoru | #5
Kohlstein> Díky, taky jsem to teď dohledal mělo by to být z TZR/TDR... nějaký prase předemnou vyměnilo Válec....
teď mi někdo z bazaru nafotí fotky a pokud to bude ončo objenám. Ještě jsem psal do atheny jaké to má rozměry kdyby náhodou to byla athena....
zatím to vypadá na to TDRko a TZRko
23.5.2021 v 23:22 | Nahoru | #6
Hitak128CZ> Jop, s kolegou Kolhsteinem jste na to kápli. Teď jak píši níže, děálm co mohu abych něco našel a aby to pasovalo.
Zatím díky moc. Určitě pokud možno tak vlákno rozšiřujte mezi ostatní.... za motorku jsem dal dost a tohle mě schvátilo na kolena
24.5.2021 v 07:57 | Nahoru | #7
Měl jsem uplně stejný problém na TDR, tři roky zpět jsem tu přívěru koupil novou přímo u dealery Yamaha, cena cca 2,5k. To vyvaření a opracování bylo k ničemu, ten materiál změkl a po chvíli to bylo opět vymačkané.
24.5.2021 v 09:06 | Nahoru | #8
Zkontroluj ještě válec a píst, jestli se to šoupátko nevyvrátilo směrem k pístu a nepotkalo se to.
25.5.2021 v 17:59 | Nahoru | #9
Kohlstein> Naštěstí ne, nějak to tam drželo, píst a válec mají 3000 +- po nikasilu po minulém majiteli, na omak rukou je vše jak nové. Akorát přívěra byla zprasená z nějakého důvodu.
Na co si dát pozor při koupi Yamahy... Yamaha DT 125 X martin12424 4 22.1.2024 v 17:25 Kohlstein
haže jiskru jen pri malych otačkách Yamaha DT 125 X Odstranovac 8 9.11.2023 v 16:38 malypavlicek
Výměna jehly Yamaha DT 125 X Jezdec76 6 25.9.2023 v 13:12 Bugs
Yamaha dt 125 motor Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Aposhtol 1 13.8.2023 v 19:10 chiro2
Koupě dt125 Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Begineer 4 23.3.2023 v 10:44 kokoška.
