Téma: Přibržďovaní předního kola suzuki gsxs 750
28.5.2021 v 20:58
Ahoj, mám problém s předníma brzdama.. Nedávno jsem si řek že je čas vyčistit pístky, tak jsem sundal třmeny, vyndal destičky, povyjel s pístkama a snažil se je rozchodit a vyčistit. Čistil jsem je jarovou vodou a kartáčkem s tím že pumpa byla otevřená. No nic namontoval jsem to dohromady podle správnýho postupu kterej tady nechci teď rozebírat páč to je na dlouho:D, odvzdušnil,dolil kapalinu a druhej den, když jsem s ní vyrazil jsem si všiml, že se hřeje kotouč ALE taky teče trochu brzdovky z pumpy.. řešil jsem co s tím,koukal na fora,videa no prostě vše možný, ale nic mi zatím nepomohlo tak se obracím na Vás:) Brzdovky tam je akorát, těsnění je správně usazený, třmeny namontovaný tak aby krásně seděly na kotouči, tak nevim co s tím může být.. Koukal jsem tady na foru, že by to teoreticky mohla bejt špatně nastavená brzdová páčka. Myslíte že to je možný? Protože s ní jsem taky manipuloval a nastavil jsem si jí o kousek dál od řidítek. Díky za rady. Tom
Naposledy editováno 20.06.2021 16:17:38
Buď ta páčka nebo moc brzdovky, když teče z pumpy, zahřátím brzdovky nabývá a pak to přibržďuje, proto ji mám mezi ryskama min-max, nikdy ji neleju na max. Ještě může být problém v hadicích pokud jsou origo gumový, může zevnitř zteřet a vytvořit chlopeň, tzn., že tam pustí a zpět ne nebo málo, taky může být v hajzlu těsnění v pumpě nebo ve třmenech, pístky musí jít zatlačit prsty (ne s bublinou u prdele
), možností je moc...
Téma je zamknuto
kawasaki Z800 x suzuki GSXS 750 Kawasaki Z800, Suzuki GSX-S750 | Domes198 | 10 | 5.11.2024 v 09:22 Domes198 |
Laďák Suzuki GSX-S750 | PajaCZ17 | 13 | 24.10.2023 v 12:30 sipetr |
Pomoc s výběrem moto pro ženu Kawasaki Ninja 650, Suzuki GSX-S750, Kawasaki Ninja ... | Prsk0 | 13 | 4.3.2023 v 17:04 Krleš70 |
Přední kolo Gsx-s 750 Suzuki GSX-S750 | DixonXarto | 7 | 6.4.2022 v 08:25 Ariete |
Bridgestone S 21 Suzuki GSX-S750 | jard60 | 3 | 27.7.2020 v 12:14 ariba |
