Potřeboval bych poradit, zda by se někdo takový našel, jelikož s elektronikou mám zkušenosti nulové.
Chtěl bych vědět zda je možné na Yamahu DT125X Napasovat čínský ukazatel zařazené rychlosti.
Jelikož nevím zda yamaha má ty konektory jak každý má na jiných motorkách.
Viděl jsem i ukazatel na bázi magnetu, ale ten je na náklady studenta moc drahý.
Tak mne napadlo koupit z číny do 150,- akorát bych rád věděl zda by tam pasoval, pokud se někdo takový znalý najde, tak prosím pište dolů.
Přikládám obrázky toho co chci koupit.
Předem děkuji za rady
1 reakcí na tento příspěvek prosím o radu jak na Ukazatel zařazené rychlosti
Druhá možnost je ukazatel, počítající poměr rychlosti a otáček motoru a třetí možnost ukazatel, který počítá, kolikrát jsi kam zařadil.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) prosím o radu jak na Ukazatel zařazené rychlosti
Ukazatel jsem chtěl z důvodu kosmeticko-napůl užitečného.
Nejspíš se ještě porozhlédnu, ovšem víc jak 150 do toho nedám jelikož jak říkám chci to jako doplněk, jelikož otáčky s rychlostí synchronizovat a orientovat se v kvaltech umím.
Ale děkuji moc zatím. Snad se na něco přijde.
Na co si dát pozor při koupi Yamahy... Yamaha DT 125 X | martin12424 | 4 | 22.1.2024 v 17:25 Kohlstein |
haže jiskru jen pri malych otačkách Yamaha DT 125 X | Odstranovac | 8 | 9.11.2023 v 16:38 malypavlicek |
Výměna jehly Yamaha DT 125 X | Jezdec76 | 6 | 25.9.2023 v 13:12 Bugs |
Yamaha dt 125 motor Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... | Aposhtol | 1 | 13.8.2023 v 19:10 chiro2 |
Koupě dt125 Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... | Begineer | 4 | 23.3.2023 v 10:44 kokoška. |
