mám u třindy celej motor po GO. Nadlábnu to a poslyšte, co se z motoru vozejvá. Mně to přijde, jako by kroužek drhnul vo válec (jo jasně, ale fakt moc), takový pískání jako když se šoupe kov vo kov, ale nechci vovlivňovat. Směs mám bohatou jako jelito, volej sem nacpal mogul TSF (tak 1:30), kekel leze z kolen takovej, že je jasný, že nedostatkem maziva to nebude (Karb nastavenej: jehla na 3 zářezu, hlavní 115, volnoběžná 55, vzdušník půl votáčky z plně utaženo).
Může to bejt hustě těsnej výbrus? Co s tim? Se bojim, že to zadřu... třeba je to ale normální, nevim, mám třindu a navíc eště po GO na 2T prvně.
Tipnul bych si na pojistku pístního čepu, které se prozatím nechce z válce ven, protože se to bojíš oroštovat.
Naposledy editováno 02.08.2021 22:33:07
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 634 po GO
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 634 po GO
Dzawar píše: případně není špatný dát píst a válec do trouby , zahřát na 150- 200C a při této teplotě oměřit . při 150C by tam měla být vule a to dost často není. Pak to nikdy nezajedeš abudeš to furt zadírat ...
Čim to jako oměříš? Spárovejma měrkama? A kdyby nebyla, je to chyba brusírny?
E: Máš na pístních čepech jehly samostatně nebo v kleci? Pokud samostatně a dával si pístní čepy "samo-robo" přípravkem bez vodícího čepu, tak mohla jedna jehla vycestovat, propadnout dolů do klikový komory a pak se umí dostat i nahoru nad píst. Osobně jsem viděl dost hlav a pístů omlácených od takto volně poletující jehly.
Už jsem to dlouho nedělal, ale když dělám tyto montáže/demontáže, tak si pod píst do klikové komory nacpu hadr a dám si tam hromadu magnetů... takže když jehla vypadne (což může skoro kdykoli), tak se chytí do hadru či rovnou na magnet.
Naposledy editováno 03.08.2021 11:32:13
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 634 po GO
Tohle ti moc neřekne, za provozu v motoru nemá nikdy píst s válcem stejnou teplotu.Předepsaná vůle se měří při 20°C mikrometrem a dutinoměrem.
P.s. Mual je už dávno v Bohunicích ale má zkušenost je tam nic moc.
Díky za rady
SmokinCBR píše: Tak nakonec to fakt fičelo pod hlavou. Kapku sem to porovnal a zvuky žádný. Písty běhaj jak maj, dokonce je na tech hrnkách šipka a napsany L a P :)
Díky za rady
Pak sem to zdech, že vomrknu co to udělalo se svícema a už sem to zas nenatočil.
Jináč jiskří (mám vape, aretační kolík nemám a můžu štelovat přesnějc), svíce mokrý, předstih podle manuálu, ačkoliv nemám úchylkoměr, ale šuplera musí při shozený makovici stačit. Kohoutem to neni, měl sem benál v petce hadičkou přímo do karbu. Karb novej (čína) a jelo to s tim. Pro sichr sem ho pročistil. Písty na správnejch stranách a šipky čumí qejfuku. Baterka asi gut, světla svítí.
Já si myslim, že je napiču předstih, i dyž je to jak píše výrobce. Jak to můžu přesně voměřit?
Jo a dyž sem na tom jel, tak to zas tak moc nejelo, ale nevim, jawu mám prvně, tak sem to přičítal prostě vlastnostem stroje :)
Nemáte někdo nějaký tipy eště, proč to neblafe? Evidentně je to nák napiču.
Dovoz jawy 350 ze zahranici [1, 2] Jawa 350/634 | krystofvelecky | 38 | 20.5.2024 v 11:13 JAVR |
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... | Krautkopf | 46 | 21.3.2024 v 13:26 TomasNBK |
Jawa 350/634-7 a karburátor Z 640 Jawa 350/634 | panelák | 8 | 14.3.2024 v 19:26 Pabol |
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 | sadimil | 12 | 24.10.2023 v 11:03 kokoška. |
Kterým směrem se otáčí náhon tachom... Jawa 350/634 | YettiBob | 18 | 7.8.2023 v 10:23 kokoška. |
