Téma: Koupil jsem na Ali kryty Na padáky
Ahoj koupil jsem na AliExpressu kryty na padáky, docela pasují takže za ty peníze super. A v Čechách jsem nic podobného nenašel. Jediný problém je na pravé straně kde se to utahuje okolo rámu a trochu mám blbý pocit že se to spálí od výfuku,je tam mezera max 1cm. Jsou z "látky".
Máte někdo něco podobného?
Naposledy editováno 01.10.2021 14:33:57
1 reakcí na tento příspěvek Koupil jsem na Ali kryty Na padáky
1.10.2021 v 14:32 | Nahoru | #1
zeptám se asi blbě, ale k čemu je to dobrý ?
(reakce na) Koupil jsem na Ali kryty Na padáky
1.10.2021 v 14:37 | Nahoru | #2
Johny_Servis> nefouká ti na nohy . Vyzkoušeno a spokojenost.
Skvělá odpověď, děkuji! 1.10.2021 v 14:53 | Nahoru | #3
Takhle se to spálí stoprocentně. Jedinou šanci vidím v instalaci nějakého dalšího "mezikusu" z kovu objímkou na rám nebo vzpěru mezi horní a spodní trubkou padáku.
1.10.2021 v 15:37 | Nahoru | #4
Slávek-TDM> o tom mezikusu na rám přemýšlím, ale svisle mezi trubky padáku mně nenapadlo . Dík!
1.10.2021 v 19:03 | Nahoru | #5
Keby si tu ciernu trubku pred vyfukom o ktoru si to chytil trocha ohol od vyfuku,tak na 3 cm,tak by to uz bolo v pohode...
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koupil jsem na Ali kryty Na padáky
1.10.2021 v 19:21 | Nahoru | #6
Rick_James píše: Keby si tu ciernu trubku pred vyfukom o ktoru si to chytil trocha ohol od vyfuku,tak na 3 cm,tak by to uz bolo v pohode...
Čau, no, podľa mňa tá čierna trubka je rám. To si strelil capa
1.10.2021 v 19:43 | Nahoru | #7
To je….pardon, slušná kokotina možná chybí ještě instalace slunečníku….
1.10.2021 v 20:09 | Nahoru | #8
Revma plechy jak na fichtlu Jinak bych omotal laufy tkaninou na vejfukový kolena a je klid, nebo aspoň ten kousek u toho revma textilu...
1.10.2021 v 20:12 | Nahoru | #9
Ještě se mrkni jak dlouhé máš ty popruhy se sponama, jestli by to nešlo chytit jeden do druhého, jen bys to natáhnul před rámovýma trubkama. Prostě bys je vzájemně stáhnul k sobě.
Případně si krátký stavitelný popruh se sponama udělej a sepni to k sobě. Může být i užší ať neomezuješ průtok vzduchu.
Já nad tím do deště uvažuju, jen potřebuju trochu jiné řešení aby mi nešla voda od předního kola na boty. Tak to asi nechám ušít rovnou z kůže.
Naposledy editováno 01.10.2021 20:13:53
1.10.2021 v 20:14 | Nahoru | #10
krokoš> Myslis,ze to je ram?
2.10.2021 v 01:57 | Nahoru | #11
Aby mi na mašině nefoukalo na nohy To jsem ještě neslyšel Leda kolem sebe postavit karoserii a zavřít okýnka?Přitopit a do sluchátek si pustit muziku..Chceš vážně jezdit na motorce?
2.10.2021 v 07:01 | Nahoru | #12
Tak kožené kalhoty většinou neprofouknou, jestli nosí kevlarky a nakupuje na Ali prodávají tam i plastové chrániče přes kalhoty na kolena i holeň….pořad lepší než tyhle sloní uši….ještě ze na nich není napis live to ride ride to live
2.10.2021 v 08:36 | Nahoru | #13
Zase to funguje jako plachetnice jen obracene
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koupil jsem na Ali kryty Na padáky
2.10.2021 v 11:27 | Nahoru | #14
dewwil píše: Revma plechy jak na fichtlu Jinak bych omotal laufy tkaninou na vejfukový kolena a je klid, nebo aspoň ten kousek u toho revma textilu...
To je hnusný... I když tady ty návleky se vizuálně na tuhle motorku taky extra nehodí.
2.10.2021 v 13:09 | Nahoru | #15
Ale chlapci. Je to jednoduché. Přestaňte zazimovávat při +10 °C, za deště čekat na benzínce až to přejde a význam pochopíte a dokonce oceníte.
Edit: Vlastně nepochopíte, většině z vás to na mašiny dát nejde, tak je pro vás lepší jen držkovat.
Naposledy editováno 02.10.2021 13:11:48
2.10.2021 v 15:32 | Nahoru | #16
BlackSabbath píše: To je hnusný... I když tady ty návleky se vizuálně na tuhle motorku taky extra nehodí.
je, ale tou termopáskou už to neposereš Účel to asi plní, ale je to dle mě extra hnusný, nehledě na tu aerodynamiku jak podotknul Assassin, a ještě to bude další pohřebiště hmyzu navíc...
2.10.2021 v 18:08 | Nahoru | #17
pkkaca> neraď, když nemáš co.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koupil jsem na Ali kryty Na padáky
2.10.2021 v 20:19 | Nahoru | #18
krokoš> jo je to rám
2.10.2021 v 20:23 | Nahoru | #19
BlackSabbath> no nevím kde koupit nebo nechat ušít z kůže, tak jsem rád že to měli na Ali ,i když jen látkový. No mně se nelíbí ani samotný padáky,ale oboje je praktická věc. A s "výplní" v padácích jezdím celý rok a vliv na aerodynamiku nepozorovatelné. A na mouchy stačí (i na Plexi) vlhký obrovský z DM a papírová utěrka. A čím víc much na Plexi,tím míň na řiďiči - ale to je jen můj názor. ?
Naposledy editováno 02.10.2021 20:26:02
2.10.2021 v 20:55 | Nahoru | #20
krokoš píše: Čau, no, podľa mňa tá čierna trubka je rám. To si strelil capa
Čau. Velký Krokoš, samotný Mišo Vtipkár, a nepozná vtip?
2.10.2021 v 21:18 | Nahoru | #21
olda33> Čau, podľa mňa, nič nezhorí. ( Co řeknu to sedí, nerad bych seděl za to, co řeknu. ) Ja mám od kolena asi 1 cm plastovú nádrž s benzínom. Od válca, je asi 2 mm. Je to taký vynález pánov konštruktérov švédskej motorky ( Husqvarna) vyrábanej v Taliansku v tom čase nemeckým majiteľom ( BMW). v druhej nádrži pod sedlom mám vloženú baterku. Tiež paráda, keď to nezhorí od toho zvodu , tak buchne baterka v nádrži pod riťou. Mojou. Tá motorka má dve nádrže, jednu pod sedlom a druhú priesvitnú za valcom vedľa zvodu. Zvod pekne v tme svieti na červeno. Síce pravdou je , že svieti ako je ohyb, koleno , pri tej nádrži už nie. Vôbec sa mi to nepáči , ale nič s tým nenarobím, musím s tým žiť.
PS: opravujem, tá plastová palivová nádrž je od zvodu asi 3 cm a n ie 1 cm, pozeral som na to dnes, keď som bol jazdiť.
Naposledy editováno 03.10.2021 13:26:25
2.10.2021 v 23:35 | Nahoru | #22
abych zacal konstruktivne, tak navrhuju misto omotani dotcene casti vyfuku tkaninou na laufy touto tkaninou nahradit zminovane poutko. presit to na tom cinskem zazraku nebude problem, zvladne to kazdy s nuzkami a sicim strojem
a ted vazne, fakt si nekdo dobrovolne nasadi ty oteplovaky na "drsny" chopper? a jedine, ceho lituje, je fakt, ze to nevyrabi kozene? to na tom jezdite v sandalech? nemate v nich aspon ponozky? kozene kalhoty a kozene boty prece neprofoukne. nebo v cem na tom vlastne jezdite? dnes uz nefrci modra ustrice mode?
vzdy jsem si rikal, ze takovou masinu si poridim, az mi bude 80 (pokud se toho doziju). po precteni tohoto vlakna ten vek posunuju na 90. aspon budou mit termalni designeri vice casu na navrh navleku fixovanych na riditko, predni blatnik a padak. bude to sice vyzadovat tvurci pristup k vyreseni problemu s dynamicky se menici geometrii uchytu podle natoceni riditek, ale to pak teprve bude panecku teplicko
3.10.2021 v 08:09 | Nahoru | #23
Podle mě tu tkaninu na výfuk bude těžký prošít tak, aby to vydrželo - co jsem měl v ruce, bylo to většinou z vláken, co se při opakovaným prohybani rozpadaly.
Co přes to poutko na rámu dát kousek silikonový gumy (asi se to tak nejmenuje, myslím takovej ten matros, co je třeba pod sponou koncovek výfuku) a připáskovat to k rámový trubce. Když se to udělá pečlivě, ani to nebude moc hnusný a textil to ochrání.
3.10.2021 v 08:47 | Nahoru | #24
callowsick> ty omotavky jsem koupil a opravdu to není na šiťí a vůbec ne na opakované sundávání ,je to ze skelnych vláken, a popruh není pěkný. Kus jsem přilepil na ten svod silikonem 350°C a po nastartování to čadilo. Sundal jsem to. Budu řešit za týden a v plánu je přišít dva úzké popruhy na horní a dolní okraj , a přitáhnout to u šroubů padáku ,to půjde. Jen asi nebude tak velký sloni ucho - tu zúženou část "zruším" . Dík za konzultaci , i marný připomínky.? Jo a mám i kožený gatě ale v těch se potí kulky a , tak je beru až když je opravdu kosa ??.
Posraný karburátor aneb jak na to Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic Rooks 8 3.6.2024 v 11:41 PetrL3
Certifikát MTC Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic Rooks 17 19.5.2024 v 13:28 Rooks
Yamaha xvs 1100 kontrolka motoru Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic Martsiki 2 15.5.2024 v 14:54 Martsiki
Výměna olejového filtru Yamaha 1100... Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic Doctor1 11 9.5.2024 v 16:25 Slávek-TDM
Stabilizator do paliva Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic Rooks 23 4.5.2024 v 10:41 pepe100
