Téma: Zadní tlumiče ČZ motokros
4.11.2021 v 20:20
Moc pěkně prosím,nemá někdo schéma-rozkres dílů zadních tlumičů s nádobkou na hadici? Mám tu jednu 250/513, tlumiče jsou každý trochu jinak poskládaný. Hledal jsem to tady v manuálech, ale v katalogu dílů nejsou zadní tlumiče vyobrazeny...
1 reakcí na tento příspěvek Zadní tlumiče ČZ motokros
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadní tlumiče ČZ motokros
Kohlstein> To jsou ony, akorát z toho není moc poznat
Ale i tak díky
Ale i tak díky
Já si myslím že je podělím a budu se tvářit že to tak má být...Co ty velký silný kónický? Nahoře naplacato a dole na šišato aby planžety měli kam uhnout?
Anti> Jo nejspis to tak bude, za ni bude jeste ta s nejmensim prumer, tahle planzeta udava na jakym prumeru se ty ostatni ohybaj, tzv. "Base" zkusim ti udelat foto, z manualu jak se skladaj stromecky… treba z toho pak neco vydedukujes. Kazdopadne to co tam mas k dispozici moc tlumit nebude. Planzety by mely tesnit - takze by nemely byt praskle a zohybane. Pistek je dobre prerovnat na skle, pohybem v osmickach…
Jinak se taky obcas nekomu podari dat pist opacne … do komprese jde prutok tema vetsima dirama…
Možná už zbytečně, ale pár odkazů na stránky, kde jsou obrázky jako je tento:
https://racetech.com...20SK%20VALVING%20STD
https://restackor.co...entals/bleed-systems
https://www.shimrest.../damping-profile.htm
https://www.tacomawo...-for-dummies.452788/
Anti: na obrazku je 2stage stromeček - tzn jsou tam dve “mezery” to ty CZ urcite nemají, ty budes mit na konci stromečku tu malou podložku co dela mezeru a pak tu tlustou o kterou se prohnuté planzety zastavi - v tvém pripade nejspis konusovou.
Vždyť reálu, na krosce, zadni tlumič, jako začátek srovnej tak, aby ve vaničce nic nezbylo a sleduj cvrkot.
ČZ 250/513 střílý do výfuku ČZ 250/513 | Vrata21 | 6 | 21.2.2022 v 09:50 papiboy |
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... | MarekPalovic | 56 | 28.12.2021 v 11:53 zelinar22 |
Rám ČZ 250/513 ČZ 250/513 | Anti | 26 | 10.11.2021 v 10:01 tomasNJ |
Spojka ČZ 250/513 ČZ 250/513 | caja008 | 4 | 29.6.2021 v 09:54 Béďa17 |
Pružina starteru ČZ 250/513 | petrosone | 0 | 6.7.2020 v 18:26 petrosone |
