Téma: Hypermotard 1100 ventilove vůle
3.12.2021 v 00:14
Zdravím. Serizuju ventilove vůle hypermotard 1100 a chci se zeptat, kde sháníte materiál? Podložky pod ventily, pulkrouzky? Přímo ducati? Nebo se dají i jinde. Popr. jak změřim velikost podložky (hlavně zavírací). Oteviraci me celkem sedi. Mám je označené ale podle mě jsou prebrousene. Velikost podložky cca 7mm a označení je třeba 3.15. Jak se naměřim těch napsaných 3.15. Asi je to ta pomerna část od pulkrouzku k vahadlu ale uvazuju jak ji naměřit. Diky
3.12.2021 v 06:42 | Nahoru | #1
Zdar, poptej se borců ve vlákně milovníků italských krásek, ty ti určitě poradí nebo navedou na správnou cestu.
3.12.2021 v 13:03 | Nahoru | #2
Partsdepot. Pokud je to přebroušené tak je to blbý, musíš si na měření vyrobit přípravek dle manuálu.
https://ducati-gowan...l_8mm_closing_sm.jpg
Naposledy editováno 03.12.2021 13:08:08
3.12.2021 v 19:02 | Nahoru | #3
Našel jsem, že stačí třeba váleček z válečkového ložiska, prostě cokoliv, co má rovnoběžná čela a vhodný průměr
3.12.2021 v 20:41 | Nahoru | #4
Dá se cokoliv co má definované rovnoběžné strany,klidně ten váleček. A zkalibrovat na nebroušené podložce...
3.12.2021 v 22:02 | Nahoru | #5
Jestli to dobře chápu, tak váleček se mi opře o misku v podložce (kde jsou u ventilu půlkroužky). A zbytek rozměru je požadována hodnota podložky .
3.12.2021 v 22:11 | Nahoru | #6
3.12.2021 v 22:25 | Nahoru | #7
Chápu. Diky za radu
7.12.2021 v 08:58 | Nahoru | #8
pro zmereni zaviraci ducati podlozky staci dovnitr vlozit ventilovou podlozku 7,48. Ta krasne sedne az na dno a pak je mozne mikrometrem snadno zmerit hodnotu.
Ja jeste davam druhou podlozku 25,0 a tloustku obou techto podlozek odectu od namerene celkove hodnoty a mam hodnotu ducati zaviraci podlozky.
Duati podlozky byvaji velice cato brousene a velice casto jsou brusene spatne, jsou proste krive, protoze to lidi brousi pilnikem, nebo na brusce a tam tu rovinu neudrzi. To je potreba zkontrolovat.
Pak je taky potreba zmerit ventilove vule s novyma pulmesickama. Kdyz to udelas se staryma, pak zmeris podlozky, objednas a pak das nove podlozky a pulmesice, tak ti to nemusi sedet. Vsechny pulmesicky je potreba vzdy dat nove a pak zmerit ventilove vule a az podle techto namerenych hodnot objenavat nove podlozky. Mnohdy jenom novy pulmesicky zpusobi, ze budes s ventilovou vuli v toleranci. Tak at se dari.
Naposledy editováno 07.12.2021 09:26:51
7.12.2021 v 09:27 | Nahoru | #9
Když jsem dělal ventily na jaře na svém Tiger 800 myslel jsem jak to nemám složité ..... Ale teď když čtu postupy s Ducaty - tak klobouk dolů pánové -) koukám jako blázen
6.2.2022 v 14:40 | Nahoru | #10
Teprve teď jsem se dostal k ,,objednání" podložek. Neměl by někdo na výměnu zavírací podložku 3.30 , 3.15 a 3.15? Popřípadě i ke koupi. Diky
Ducati monster 1100 kolísání volnob... Ducati Hypermotard 1100/1100S, Ducati Monster 1100, ... ENEMY 9 22.3.2024 v 09:04 Johnny796
Hypermotard 1100S/ Evo na prodej Ducati Hypermotard 1100/1100S, Ducati Hypermotard 11... 3KP 2 25.6.2023 v 10:40 Gahan37
Hypermotard 1100 konektor ŘJ Ducati Hypermotard 1100/1100S Treable 7 23.9.2021 v 17:32 assassin
chip tuning a zkušenosti [1, 2] Ducati Hypermotard 1100/1100S brzda80 37 23.6.2021 v 19:16 Tony500sec
Dobijeni baterky Ducati Hypermotard 1100/1100S Petrjonass 4 13.7.2020 v 16:19 gugo
