Naposledy editováno 27.04.2022 00:01:51
1 reakcí na tento příspěvek Smazano
Spíš mě překvapuje ta utavená svíčka. V podstatě musela pálit i v tomto zbědovaném stavu, jinak by ji nemělo co roztavit (nezapálila by se směs). Možná to klidně mohla být nějaká materiálová vada svíčky, jenomže to by se sama asi nepovolila...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Smazano
rousini píše: Čistě teoreticky, objem válce máš 0,5l. Kolik vzduchu podtlakem 1 atm stihne ve zlomku sekundy projít nedotaženým závitem??? Nula celá, nula prd. Složení směsi se dle mě nezměnilo.
Ale nechladí se (předává teplo do hlavy, proto musí být správně utažená), a může ukápnout, jak se asi i stalo.
Naposledy editováno 25.04.2022 14:29:17
FiZzeR píše: Ale nechladí se (předává teplo do hlavy, proto musí být správně utažená), a může ukápnout, jak se asi i stalo.
Mimo to, pokud se povolila tak, ze visela na 5 zavitech, tak palila v dire a tam uz se nechladi ani smesi. Zazila peklo.1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Smazano
Naposledy editováno 25.04.2022 15:07:04
sancho66 píše: VlaHa> to by byla v haji i druha, ne? Kdybych mel problem s mapou
kdyby ti zlobil jen jeden vstřik?
opravu si samozřejmě zaplatíš sám, ale to asi už víš...v servisu ti řeknou tak leda sbohem...ale tak všechno zlé je k něčemu dobré...
p.s. no třeba naposledy jsem se musel naučit čistit trubky z hajzlu do jímky...musel jsem si půjčit elektrický péro a těch 30 m protáhnout, fakt supr...doktor a čistím hajzly : ))) ...
Díky
Pavel
Naposledy editováno 25.04.2022 21:17:41
kdyby se ti chtělo poslat tu fotku na email novak@brisk.cz je to odborník na svíčky co na to řekne, napiš novákovi i číslo rád zavolá je komunikativní, pak sem napiš, mám jen obavu aby i přes správné dotažení se situace neopakovala, že příčina by mohla být i jiná
Naposledy editováno 25.04.2022 22:48:14
VlaHa píše: sancho66> A když ta svíčka nebyla na doraz,to znamená že bylo třeba čtvrt závitu volnej,ten nevyhořel jako ta svíčka?
Pokud by hlava byla dřevěná, tak by ten závit určitě vyhořel, ale protože je hlava většinou ze slitiny hliníku a ten, jak známo dobře vede teplo, tak ten závit určitě nevyhořel
VlaHa píše: Medved> Kdysi se stalo bráchovi na Bigu že zapoměl při výmněně dotáhnout jednu svíčku a vyrazily jsme na vandr,jezdil tak dva dny aniž by něco věděl a pak mu vystřelila ve 140 na dálnici a zústala ve fajfce,našrouboval jí,utáhnul a jezdil dál absolutně bez následkú.A to podobný vím od kámoše se ZRX
Ja nastesti na motorce ani na aute nikdy nic neposral tolik, aby se stalo neco takoveho. Takze ode mne to jsou vsechno jenom teorie - ale jezdit dva dny nebo dva roky s povolenou svickou je asi trochu rozdil.Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
Hospoda u Pecha, aneb Jawaplky bez ... [1 ... 28, 29] Jawa 350 Tramp, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 125... | hrnous | 867 | Včera v 21:06 PetrL3 |
Hlavové složení Jawa dandy 125 Jawa 125 Dandy | Kobey | 4 | 24.3.2025 v 19:30 pepe100 |
Jawa Dandy 125 správné složení před... Jawa 125 Dandy | Polgy100 | 6 | 20.2.2023 v 23:37 Kohlstein |
Jawa Dandy 125 guferá do prednej vi... Jawa 125 Dandy | armagedon74 | 3 | 24.7.2022 v 20:36 Valve |
údržba baterie Jawa 125 Dandy | Fichtlař20 | 28 | 13.2.2022 v 19:54 MotoLukass |
