Téma: Aprilia shiver 2014 maznička
28.4.2022 v 21:27
Aprilia Shiver 750, 2014
Ahoj, mám takový problém. Při sepnutí klíčku a počkání až najede displej se mi rozsvítí obrázek mazničky a červená výstražná kontrolka. Při nastartování to stále svítí ale motor jde úplně normálně bez problému. Pokud ale otočím klíček a hned začnu startovat tak nic a při jízdě se nerozsviti. Zkoušel jsem měnit olej a hned po výměně to stále svítilo, druhý den zase ne a prostě občas se to rozsvítí a občas ne. Prosím o radu čím by to mohlo být jestli s tím má někdo zkušenosti.
Děkuju
28.4.2022 v 22:35 | Nahoru | #1
Třeba to občas maže a občas ne... Pokud si nejsi jist, doporučuji proměnit..
29.4.2022 v 09:10 | Nahoru | #2
...když pomineme vážnou závadu, že by to nemazalo (to už bys to za tu dobu jízdy pravděpodobně zadřel), tak by to mohlo být vadný čidlo tlaku oleje (při tom můžeš změřit, máš-li na to manometr, zda je odpovídající tlak oleje)
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia shiver 2014 maznička
29.4.2022 v 10:48 | Nahoru | #3
Popravdě, nevím jakou jinou radu než měření čekáš..
(reakce na) Aprilia shiver 2014 maznička
29.4.2022 v 10:54 | Nahoru | #4
karavanista píše: Popravdě, nevím jakou jinou radu než měření čekáš..
...zoxidovaný konektor? což je taky klidně možný ...spíš bude ale v hajzlu jen čidlo
29.4.2022 v 22:39 | Nahoru | #5
a nemůže to být jenom dementní připomenutí intervalu výměny oleje? Přeci jen je to italská motorka
30.4.2022 v 13:21 | Nahoru | #6
...tuším, že servis se ukazuje jako montážní (plochý) klíč
30.4.2022 v 13:54 | Nahoru | #7
osiris> ano
na mém starém shivru se mi stalo něco podobného a bylo to čidlem...
Naposledy editováno 30.04.2022 13:54:39
30.4.2022 v 16:44 | Nahoru | #8
Tak jsem to proměřil a zjistil jsem že je to čidlem. Objednal jsem nové a budu doufat že to bude šlapat.
Děkuji všem za rady
Spínač brzdového světla - polarita Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 2 11.5.2024 v 22:50 ja1
Spínač brzdového světla - polarita Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 2 11.5.2024 v 12:43 rob456
Výměna kapaliny v hydraulické spojce Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 5 22.4.2024 v 17:24 Gahan37
Aprilia Shiver 750 35kw Aprilia SL 750 Shiver V2OTZ 7 4.4.2024 v 21:22 V2OTZ
Brzdová kapalina + spojka Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 2 10.3.2024 v 18:57 Gahan37
