Téma: Honda Africa twin 1000 kontrolka ABS, problikávání, otáčky, pojistky
Ahoj, celou dobu bez jediného problémů.. v Pátek jsem napojil navigaci do konektoru který je pod sedlem spolujezdce. Červeno žlutý a zelený. Konce jsem zapajel k sobě a zalepili. Asi po 20 km mi začla blikat oranžová ikonka ABS. Chvíli blikala pak zmizla a zas dokola.
Dneska začlo problikávat přední světlo, otáčky skákaly, i na displeji. Nakonec při jízdě chcypla. Sundám sedlo a kablik kde jsem napojil navigací byl upáleny a pojistka tes v dupe. Po čem jít ? Nějaké rady popřípadě stejné zkušenosti? Díky a přidávám video
Naposledy editováno 15.05.2022 23:32:20
Honda Africa twin 1000 kontrolka ABS, problikávání, otáčky, ...
16.5.2022 v 11:40 | Nahoru | #1
Něco podobného se mi stalo v autě. Zapojil sem novou kameru na zdroj pod tapecem co krmil střešní okno. Krásný tlustý červený a černý drát k motůrku okna. Luxusních 12 voltíků. Chtěl sem jen krátký kabílek z vrchu čelního skla pod tapec. Po nastartování diskotéka na palubce. Po odstřižení zase vše v pohodě. V dnešních autech a motorkách si musíš vytáhnout proud buď rovnou z baterky a nebo ze zapalovače.
edit: kam vedou ty dvadrátky jak si psal. počítám, že si to jen obešel zkoušečkou a na první drát kde bylo 12V si to píchnul, co?
Naposledy editováno 16.05.2022 11:43:15
16.5.2022 v 18:41 | Nahoru | #2
Jak bude čas tak to odpajim a napojim přímo na baterku, a jak to bude zas jebat tak to vyhodim a je?
Vyměnil jsem pojistku, baterku jsem odpojil zapojil a vypadá že všechno fajn.
překódování zámků kufrů Honda CRF1000L Africa Twin Hopppy 7 15.4.2025 v 20:34 MMARTINK
Kosovo - typy na trasy, místa k náv... Honda CRF1000L Africa Twin Drak-09 18 5.4.2025 v 12:09 -MP-
Sedlo Africa Twin 2016 Honda CRF1000L Africa Twin, Honda CRF1100L Africa Twin korela 18 4.4.2025 v 21:17 Ivos
Kódy v TP Honda CRF1000L Africa Twin Hůlis 11 4.4.2025 v 12:15 TomasRA
Náhrada za originál baterii HY110 -... [1, 2] Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports Ledys 47 25.3.2025 v 19:35 Koudy01
