na obrázku je nastavení vůle řetězu na benelli leoncino 500. Běžně tohle na motorkách bývá několik cm, tady je to max 15mm. Když jsem tam nastavil takto 3cm, tak po statickém zatížení jezdem byl řetěz naprosto napnutý. Je to tak opravdu ok?
Nebo to nějak blbě měřím? Ten obrázek je totiž zvláštní. V manuálu KLE to zobrazení způsobu měření bylo mnohem jasnější.
1 reakcí na tento příspěvek Zvláštní limit průvěsu řetězu leoncino
Jak tuhle hodnotu stanovil cinan netusim. U japonsky motorky bych veril tomu co je v manualu…
Naposledy editováno 17.05.2022 14:23:40
jinak teda dost debilni geometrie retezovky, pokud tam je +- 30mm (resp v plnem rozsahu to bude vic) jen zdvihem, ale to je asi holt dany..
Ještě otázka jestli řetěz a kolečka jsou originál
nicmene valeckovej retez je proste valeckovej retez, at je to honda, ducati nebo cina, a nebo treba dulni nakladac.. kdyz bude hodne moc volnej, bude nicit retetzova kola a mlatit se o kyvku, pri pridani to bude skubat jak krava, atd... a kdyz bude naopak prilis nasponovanej, bude nicit loziska, coz je hlavne na vystupu z motoru trosku mrzuty, a taky kola, a vytahavat nadmerne sam sebe, atd..
proste tam nech v normalnim zatizenym stavu takovou tu rozumnou vuli, aby si ho nemusel rvat nahoru/dolu silou kdyz chces nejakou vuli vubec "zmerit", ale zas aby neplandal a nevysel jak snura na pradlo.. tech cca 15-20mm volne nameritelnejch nebo odhadem bude v pohode,..
Tehdy jsem přidal na spodní větev řetězu kladku, jako mají endura a pomohlo to. Mohl jsem to nechat dost volný, aby se neprepinal a přitom v odlehčeným stavu to sedlo na kladku, která to dopnula.
Naposledy editováno 17.05.2022 19:40:30
Benelli Leoncino 500 trail vs Moto ... [1, 2, 3] Moto Guzzi V7 Stone, Benelli Leoncino 500 Trail | wazan | 66 | 25.9.2024 v 11:59 yronesv |
Oblíbené téma po 1001 - co na začát... [1, 2] Honda CBF 600N, Yamaha XJ6, Honda CB 500X, Honda CB ... | Burdin | 39 | 3.5.2024 v 11:20 Koudy01 |
Motorka na dojíždění do práce i výl... [1 ... 4, 5] Suzuki SV 650, Kawasaki Versys 650, Yamaha MT-07, Be... | jincom | 123 | 4.12.2021 v 10:20 marna |
Rada pre malú babu krízové brzdenia [1 ... 4, 5] Benelli Leoncino 500 Trail | Katarina_ | 140 | 15.8.2021 v 02:11 Katarina_ |
