1 reakcí na tento příspěvek Problém s Usb nabíječkou za jízdy
Osobně si tipnu, že pokud opravdu nabíječka VŽDY SPOLEHLIVĚ funguje bez nastartované motorky a po nastartování automaticky přestane fungovat, tak buď něco ruší měnič v nabíječce a ten přestane fungovat (divné, ale teoreticky se stát může), nebo má třeba regulátor na motorce vyšší výstupní napětí, kdy už může zapnout přepěťová ochrana měniče. Zase je to ryzí teorie na základě toho, co je tady napsáno. Proto jsem psal, že je potřeba vyzkoušet při větší zátěži. Pak už pátrat s voltmetrem. Já osobně bych nabíječku připojit na regulovatelný zdroj a zjišťoval, jestli nevypne, když se vstupní napětí blíží patnácti voltům. Od toho bych se odpíchl dál. Nepředpokládám mechanický problém s vodiči. To má snad tazatel zkontrolováno. Je ale na takové laborování potřeba aspoň trochu umět pracovat s multimetrem.
Naposledy editováno 27.05.2022 20:22:12
2 reakcí na tento příspěvek Problém s Usb nabíječkou za jízdy
Jak už ostatní psali možných příčin spousta, přehřívání, špatný kabel, špatný kontakt ... Pokud tě nebaví řešení metodou pokus-omyl, doporučil bych pořídít si USB-tester, který ti ukáže napětí a proud odebírané z USB zásuvky, třeba tenhle .
Taky počítej s tím, že pokud necháš motorku měsíc stát, tak ti ta napřímo připojená nabíječka vybije baterku.
https://aliexpress.c...m/4000761873816.html
Verzi 1x USB A a 1x USB C. Umí rychlé nabíjení QC 3.0 a má voltmetr. Dokoupil jsem prodlužovací kabel s pojistkou a oky na akumulátor.
https://aliexpress.com/item/32869639869.html
Přidělaný přes toto na šroub držící řídítka.
https://aliexpress.c...m/4000130339553.html
Součástí nabíječky na řídítka je držák pro montáž pod zrcátko. Já chytnul k šroubu řídítka.
Mám asi rok a spokojenost.
edit : pokud upevníš jako já, nemusíš řešit, kolik je místa na samotném řidítku. Na GSX-S taky moc místa není. Zítra mohu případně vyfotit.
Naposledy editováno 29.05.2022 20:29:24
záběr spojky Yamaha FZ6 N | Dymus | 4 | Dnes v 15:45 Dymus |
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer | BohusStejskal | 4 | 20.12.2023 v 17:47 nevo7 |
nastavení páky řazení - na lepidlo ... Yamaha FZ6 N | zero1724 | 2 | 23.10.2023 v 08:31 zero1724 |
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer | Dančák | 16 | 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk |
Fazer FZ6 Ukazatel Gipro Yamaha FZ6 Fazer S2, Yamaha FZ6 S2 | jardarau | 10 | 20.9.2023 v 10:55 Radekkkkkkk |
