Sháním nějaký dobrý držák nebo jak přidělat telefon na X-Maxe 250 ( 2010 - 2013 ).
Díky všem za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Držák telefonu na X-MAX 250 ( 2010-2013 )
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Držák telefonu na X-MAX 250 ( 2010-2013 )
pro tazatele: Já jsem to na nmaxu vyřešil přídavnou hrazdičkou https://www.aliexpr...005002099971592.html
která je přišroubovaná buď přímo zrcátky do těles brzdových pump nebo já tam mám ještě přídavná prodloužení a blastry na ruce, přičemž byl trochu problém sehnat příslušný levotočivý tuším M10 s imbus hlavou a ještě k tomu v nerezu, abych to všechno složil.
A jakmile máš tuto hrazdu na místě, tak na to už dáš libovolný držák bez nutnosti cokoliv řezat/vrtat do plastu na riditkach, tj. lze to kdykoliv vrátit do původního stavu. už to tak mám asi 2 roky a funguje to bez problémů
https://www.sp-connect.cz/40-motorka
Nestartuje za tepla(palivové čerpad... Yamaha X-max 250 | nojaros | 8 | 5.9.2024 v 18:44 oioi01 |
Yamaha xmax 250i výfuk Yamaha X-max 250 | Maseeer | 0 | 10.7.2024 v 15:56 Maseeer |
jak opravit vodní pumpu Yamaha X MA... Yamaha X-max 250 | Abs | 5 | 3.5.2022 v 11:49 martin84 |
pneu Yamaha X-max 250 | Mibus | 7 | 2.2.2022 v 12:51 PlusOne |
prosba o radu Yamaha X-max 250 | Mibus | 4 | 8.6.2021 v 13:21 frcus |
