Téma: Protéká benzín do motoru Suzuki gsf 600, 2001
15.7.2022 v 22:31
Ahoj bikeři,
Mám tu do fóra další dotaz. ??
Mám Bandita GSF 600 rok 2001, najeto má necelých 19 000km a když jsem vyměnil popraskané příruby, palivový kohout, který začal protékat, olej, filtr a nechal jsem přetěsnit a seštelovat karburátory, tak jsem ujel asi 2km. Druhý den jsem přišel k moto a po nastartování se sice dusila, ale před startem byla vidět plná vrchní ryska s olejem, říkám si super, to doladíme, ale... za dva dny jsem se vrátil a půl nádrže benzínu co byla, tak se najednou objevila v motoru a nádrž je úplně suchá. Může mi prosím někdo poradit, co může být za problém??
Předem děkuji, Indy.
15.7.2022 v 22:34 | Nahoru | #1
netěsní jehlový ventil karburátorů, asi to někdo nezvládl...
15.7.2022 v 22:37 | Nahoru | #2
Jsou tam dva problémy. Propuští palivový kohout (vidím, žes ho vyměnil, tak je tam buď problém, nebo necháváš na PRI) a netěsní jehlový ventil - buď špatně hladiny, nějaký čurbísek třeba z vyrezlé nádrže apod, nebo protéká kolem jehly nebo kolem sedla jehlového ventilu.
15.7.2022 v 23:12 | Nahoru | #3
Tak to vypadá nejspíš na jehlový ventil. Vše jsem prošel a moto cca 25x rozebral, abych našel příčinu, ale nejsem mechanik.. Moc děkuji za radu a jakmile bude moto v provozu, tak se ozvu i s výsledky
15.7.2022 v 23:33 | Nahoru | #4
Hlavne vypust tu ohnivou smes z motoru a nech ho radne vyvetrat. Benzin je odmastovac, takze pokud motor bezi s naplni, ktera obsahuje vetsi mnozstvi benzinu, zadres kluzna loziska.
16.7.2022 v 08:31 | Nahoru | #5
bigindy> Nechceš dílenský manuál,je pro úplné lamy.Je sice v němčině,ale je tam úplně vše, pracovní postupy atd.Ke všemu spousta foto, barevné, černobílé,nákresy,elektrika.
16.7.2022 v 10:02 | Nahoru | #6
Ahoj pánové,
Moc děkuji za rady i za manuál pro méně chápající to se vždy hodí. Moc děkuji a jak bude vše v cajku, tak dám vědět.
17.7.2022 v 16:04 | Nahoru | #7
špatný jehlový ventil, může tam být nečistota, ale vyměnil bych všechny čtyři, ať máš klid, a klidně bych karburátory vyčistil. Než to nastartuješ, tak vytoč svíčky a protoč motor naprázdno aby vylétal benzín ven z válců.
18.7.2022 v 16:12 | Nahoru | #8
Na kohoutku bude urcite poloha off, zavřeno, pak ten drobet benzínu v oleji nepoznáš
19.7.2022 v 19:21 | Nahoru | #9
na této moto není poloha off. Ale i tak děkuji za reakci. Celý motor je plný benzínu.
Motorka nestartuje Suzuki GSF 600 Bandit Rimus 10 3.3.2025 v 08:45 Fešo
Klepání řidítek [1, 2] Suzuki GSF 600 Bandit Klara_Dlouha 47 17.12.2024 v 11:37 dakarista
motoservis Suzuki GSF 600 Bandit miksenzo 3 2.9.2024 v 16:54 nevo7
Suzuki Bandit GSF 600 má problém ve... Suzuki GSF 600 Bandit Lonestar 6 25.6.2024 v 22:17 Lonestar
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit MeCool 115 20.6.2024 v 16:48 SuperSic58
