Téma: Aprilia etv1000 Preventivni servis
Cau bando prosim vas o radu... Poridil jsem aprilii etv1000 caponord 2003. Udajne by mela mit par much a ty kdyz se vyresi tak je masina skvela... Otazka zni jaky mouchy to jsou? Nejaka elektika,priruby ale muze mi nekdo rict co konkretne to je?co preventivne udelat aby me nikde nenechala diky moc .... At to jezdí. A jeste se mi nelibi skubani v nizkych otackach s tim by jte mi taky mohly pomoci ?
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia etv1000 Preventivni servis
4.8.2022 v 13:26 | Nahoru | #1
A jaky mouchy by to u 19 let stary masiny mely byt?
"co preventivne udelat aby me nikde nenechala":
Kompletní rozborku, sborku, GO motoru, převodovky, olej, filtry, rozvody, všechna ložiska nový kabelový svazek, spojka, všechny spotřební věci,............
A pak máš o trochu menší jistotou, že tě to nikde nenechá.
Skvělá odpověď, děkuji! 4.8.2022 v 13:53 | Nahoru | #2
Výměna "hnědých" konektorů a nový festovní akumulátor.
Jak jde řadit N? Pokud hodně špatně, tak se tomu dá trochu pomoci výměnou olejové trysky u spojky.
Skvělá odpověď, děkuji! 4.8.2022 v 13:55 | Nahoru | #3
Koukni sem a přočti. Je tam vše co hledáš. Tady je to samej odborník
http://www.etv1000.cz/
(reakce na) Aprilia etv1000 Preventivni servis
4.8.2022 v 14:19 | Nahoru | #4
KubaLC8> priste nekomentuj.dekuji
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia etv1000 Preventivni servis
4.8.2022 v 14:21 | Nahoru | #5
CB600> ok dekuji ti za rady.jo baterku to chce,to jsem poznal. A Nko jde radit zatim dobre.diky
4.8.2022 v 14:32 | Nahoru | #6
Etv1000capo> jsi koupil toho z Rakovníka?
4.8.2022 v 18:23 | Nahoru | #7
MotoMike> jojo z rakovnika... Proc?je neco co bych mel vedet? ?
Skvělá odpověď, děkuji! 4.8.2022 v 19:04 | Nahoru | #8
Etv1000capo> Ne, jen o ní vím. Já dal nakonec přednost jiné. Co nejdříve zkontroluj nebo nech zkontrolovat jestli jsou tam plastové nebo kovové rychlospojky na benzín.Pár Capoušů už shořelo.
Naposledy editováno 04.08.2022 19:05:10
4.8.2022 v 22:32 | Nahoru | #9
MotoMike> no to neni sranda.zitra to zkouknu, už raci jezdit nebudu . Ja chtel tu z havlickova brodu ale nekdo mi ji vyfouk
4.8.2022 v 23:00 | Nahoru | #10
Etv1000capo> já to nebyl já ji mám z Benešova
6.8.2022 v 11:02 | Nahoru | #11
MotoMike> prosimte neresil jsi vule ventilu?jaky ma vule?
6.8.2022 v 12:49 | Nahoru | #12
Etv1000capo> neřešil. Motor jde moc pěkně. Jinak tady .
2 reakcí na tento příspěvek Aprilia etv1000 Preventivni servis
6.8.2022 v 17:05 | Nahoru | #13
Já se jen možná blbě zeptám.jako bývalej majitel stejného stroje.
Prodávající Ti neřekl co na ní ne/udělal? Je dost stará na to aby to přežila bez úpravy konektorů mezi válci a u reglu ,regulátoru,mínus kabelu mezi baterií a zadním válcem,rychlospojek,několikanásobné opravy centrálu,kondiku v přístrojovce,přehrátí mapy pro lepčejší tah dole a spotřebu(nutný kabel OBD),seřízení COčka,výměna přírub sání......Ale jak tady psali...ETV1000 obsahuje všechny tyhle opravy/úpravy.
Snad jsem na nic smrtícího nezapoměl
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia etv1000 Preventivni servis
6.8.2022 v 21:20 | Nahoru | #14
findejs1310> Ono když s ní chceš cestovat někam dál než po republice tak je lepší tyhle věci udělat a předejít možným problémům někde 5000 km od domova. Já třeba do ní nasypal po koupi dost peněz právě z těchto důvodů. Chci mít klid.
7.8.2022 v 20:55 | Nahoru | #15
MotoMike píše: findejs1310> Ono když s ní chceš cestovat někam dál než po republice tak je lepší tyhle věci udělat a předejít možným problémům někde 5000 km od domova. Já třeba do ní nasypal po koupi dost peněz právě z těchto důvodů. Chci mít klid.
No však právě proto jsem kolegu trošku nasměroval . I já jsem sypal.
7.8.2022 v 21:51 | Nahoru | #16
findejs1310>
8.8.2022 v 08:41 | Nahoru | #17
findejs1310> prodavajici mi o tom nic nerekl jen ze je v poradku vse je to dovoz z italie takze o tom nikdo nic nevi...jsem prvni majitel u nas... Kdyz jsem sundal nadrz tak jedna rychlospojka uz byla udelana a ja dodelal tu druhou...hnedy konektory jsem nasel dva,do kazde hlavy jeden ale nevim jestli to jsou oni,,vypadaji v poradku. Central vypada taky v cajku tak to asi necham byt uz a uvidim co se ukaze....
8.8.2022 v 08:45 | Nahoru | #18
MotoMike> ja jsem taky takovy..raci to udelam nez abych nekde zustal vyset. Hnedy konektory jsem nasel jen ty dva co vedou do valcu asi cidla na vodu,jinak zadny .. kde by mel byt?mezi valcema?
8.8.2022 v 08:48 | Nahoru | #19
findejs1310> dekuju kluci za rady a tipy a kdyz vas jeste neco napadne tak dejte vedet... Nahodou servisni manual v cestine by byl super kdyby jste meli ..nejde mi stahnout
8.8.2022 v 15:11 | Nahoru | #20
8.8.2022 v 15:13 | Nahoru | #21
A daj si prehrat palivovu mapu,ak este nieje.
8.8.2022 v 16:08 | Nahoru | #22
Výměna hnědých konektorů. Jeden je u regleru a druhý mezi válcema a je tam hezky zastrčený, takže hledat. nejlépe je vystříhnout a potom kabely sletovat natvrdo.Kouknout co je tam za regler a popř vyměnit origo za VAPE, to je nesmrtelný. Dále kouknout jaké máš pod nádrží benzínové rychlospojky,jestli tam jsou umělé, tak hned vyměnit za kovové.Jestli máš origo výfuky, tak není třeba přehrávat palivové mapy.To jsou věci které by se měly hned udělat.
Já mám Capa 7 let a najem jsem s ním 82 tis. km. a nikde mě nenechal a to jezdím na Balkáně i v blátě a kamení. Celkem má najeto 128 tis.km. a olej dávám od výměny do výměny. Ještě nebyly dělaný ventily a ani rozvody. Ten motor je při normálním staráním o něj naprosto fantastický a musí najet i přes 400 tis. km. což jeden Rakušan měl. Kupoval ho jako nový a měl na tacháku 430tis.km.
Naposledy editováno 08.08.2022 16:17:38
8.8.2022 v 16:40 | Nahoru | #23
Jardas444>
Nedrží volnoběh Aprilia ETV 1000 Caponord miki64 1 31.10.2023 v 06:53 soccer
Rotax V60 klepání v motoru Aprilia ETV 1000 Caponord Libiq 8 20.3.2023 v 12:29 Libiq
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Aprilia Caponord ETV 1000 - Neukazu... Aprilia ETV 1000 Caponord Káreo 2 24.12.2021 v 12:30 Piwell
Dráty do zadního kola na Caponorda Aprilia ETV 1000 Caponord hLEMMYžď 2 25.10.2021 v 19:36 hLEMMYžď
