mám takový problém s Babettou 210...
stála asi 15, po zprovoznění jsem zjistil, že při jízdě při skoro max, otáčkách jakoby vynechává.
měnil jsem indučku, tyristor, zapalovací cívku na statoru a karbec Jikov seřízený, výfuk je vypálený, koleno zkrácené, vzduchový filtr čistý, těsnění pod válcem nové, nové gufera na klice.
více viz. video, jak to jede...
už fakt nevím, co s tím...
Díky za každou radu
youtu.be/17TksmwfFhA
Naposledy editováno 24.08.2022 20:46:10
1 reakcí na tento příspěvek Babetta 210 při plném plynu
Až ti to bude ukazovat 50 ...
Udělej to tak, že vyšroubuješ svíčku, trochu ji očistíš, třeba kartáčkem na zuby, ne dráťákem, a pak zkusíš velikost hlavní trysky. Pojedeš kilometr na plný plyn a na konci chcípneš. Nesmí to prcat na volnoběh. Znova vyšroubuješ svíčku a pochlubíš se tady s ní, jakou mají elektrody a izolátor barvu.
Takže ještě koupím novou svíčku a trysky a budu laborovat...
Směs je moc bohatá, takže budu dávat menší trysky a uvidím.
Btw tryska v karburátoru je na závit M5, že?
Ale pokud na ty otacky nedosahnes muzes mit problem jinde. Ja se kdysi taky jako jeste kluk trapil se smesi. Nakonec jsem jezdil uplne bez vzduchoveho filtru a toho hlinikoveho blbince. Jezdila tachometrovych 50.
Ted jsem ji nedavno daval taky po vic nez deseti letech zase do provozu. Sel tam rovnou DelOrto a je klid. Jede 50km dle tacho jako s Jikovem bez filtru v dobach meho mladi. A to veze o poradny naklad vic.
A pak skonci na zapalovani a ctyrtaktovani. Pokud by se zapalko vymenilo neni problem se dostat k tachometrovym 60km bez dalsich zvlastnich uprav. Vyzkouseno na jine babete. Ale pro me je to stroj “pres kopec do kramu k vetnamcovi kdyz doma neco chybi”.
Naposledy editováno 26.08.2022 08:05:55
https://www.jawa-kor...r-gyt-babetta_z1435/
https://www.baco-aut...MG_8450-1000x800.JPG
Ten nosnik byva casto popraskany a pak to nejede jak ma.
15k je docela dost na to že ti hovno jede. Ty tyristory dokonce nekdo dela doma a je to stopro, ale nemuzu najit odkaz.
U babet je to porad neco. Ale kdyz po koupi zainvestujes asi 3k do novych veci, pak to jezdi bezproblemove.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta 210 při plném plynu
Babetta 207 - Po čase se začne dusit Babetta 207 | Kaledrion | 14 | 24.5.2024 v 13:13 MichalGS |
otázky k babette Babetta 210 | pitbikeros | 17 | 22.5.2024 v 07:20 papiboy |
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 | pitbikeros | 15 | 12.5.2024 v 08:34 pitbikeros |
potřebuji pomoct s babettu 210 Babetta 210 | pitbikeros | 24 | 12.5.2024 v 07:58 pitbikeros |
Potrebujem pomôcť s dielami Babetta 210 | Krtekslopatku | 5 | 12.5.2024 v 06:28 krokoš |
