Téma: Honda cx500 karbíky
29.8.2022 v 21:01
zdravím, je to někdo z okolí Mělníka, Prahy kdo si dokáže poradit s karbíkama na CX? vyčistil jsem karbíky, použil tu sadu na repas a motorka nejde do otáček, dusí se. Děkuji
Honda cx500 karbíky
30.8.2022 v 06:16 | Nahoru | #1
Mám cx500 takové kafíčko. Karburátory jsem měl vyndane asi deset krát.Jestli jsi koupil opravnou sadu na Ali. nebo nějakou činu tak nevěř tomu co mají napsané na tryskách a změř průměr. Já jsem se stim sral snad měsíc. Ty repase plováky jsou taky na hovno. Nakonec vše zase původní a koupit malé trysky a sám si je provrtat na přesný průměr. Hodně štěstí.
Honda cx500 karbíky
30.8.2022 v 06:20 | Nahoru | #2
Honda cx500 karbíky
30.8.2022 v 10:32 | Nahoru | #3
Jj koupil jsem na eshopu nějakou sadu na repase,takže to asi bude tím.zkusim tedy vrátit origo co tam bylo a uvidíme.doufam že to pojede.dekuji
Honda cx500 karbíky
30.8.2022 v 21:52 | Nahoru | #4
takže jsem to dnes vyměnil a vrátil původní trysky. Motorka zase chytá na drc. Nicméně pořád problém, nyní to leze pomalu do otáček, jako by se to hádalo. chytne se to kolem 5tis a pak to jede dobře. Zkoušel jsem nastavit bohatost směsi volnoběhu, jestli jsem četl správně, měly by se zvyšovat otáčky, ať jsem točil na obě strany otáčky se ani nehly. Jediné co zůstalo v karburátoru vyměněné jsou podtlakové membrány, zjistil jsem, že se mírně liší kužel. Poradíte prosím někdo, kde dále hledat?
Honda cx500 karbíky
30.8.2022 v 23:51 | Nahoru | #5
Jak to jezdilo před tím zásahem?
Pokud to nereaguje na šroub bohatosti volnoběhu tak je blbě hladina nebo je volnoběžnej kanál z nějakýho důvodu při volnoběžných otáčkách mimo činnost (což může být buď přicpaný nebo je to tak rozhozený že jsou otevřený klapky a na volnoběh si motor bere z přechodovýho kanálu). To by mohl způsobit i falešný luft.
Předpokladem je zapalování v pořádku a nebude to slabá jiskra jak posledně co tu někdo lavíroval s karburátorama a mezerou na svíčce.
Honda cx500 karbíky
31.8.2022 v 00:17 | Nahoru | #6
Synchronizaci jsi delal?
1 reakcí na tento příspěvek Honda cx500 karbíky
31.8.2022 v 06:53 | Nahoru | #7
Před mým zásahem ohledně karburátoru to jezdilo perfektně. Takže vím, že chyba je v karbikach. Synchronizaci jsem nedělal, jelikož jsem nikde nenašel jak se to provádí a všem to vůbec spočívá.priznam se, že ani ty hladiny jsem neřešil.poradite mi prosím jak na to.dekuji
Honda cx500 karbíky
31.8.2022 v 11:01 | Nahoru | #8
Synchronizace to nebude. To by se projevovalo tím že jeden válec by táhnul druhej a víc by to žralo. Má vliv hlavně při malých úhlech otevření klapky ale akcelerace na plný plyn by byla v pohodě. Dělá se to běžně na podtlakový budíky, procedura popsaná v servisním manuálu strana 3-7.
Hladina je stavitelná pouze u staršího provedení plováků. U novějších celoplastových lze jen zkontrolovat že ventil zavírá v předepsané poloze. Viz. servisní manuál str 4-9 (nutno měřit polohu plováku na úrovni hlavní trysky).
Každopádně jestli to před tím jezdilo ok a v rámci "repase" se s ničím nehýbalo tak je malá pravděpodobnost že se něco rozhodilo. Tohle prostě vypadá na chybu při složení a zpětné montáži. Takže ven, pečlivě zkontrolovat a zpátky. Eliminovat praskliny, škvíry, skříplý těsnění etc. Nastavit polohy klapek sytiče apod.
(nakonec se najde obal od tatranky na vstupu filtru...)
(reakce na) Honda cx500 karbíky
31.8.2022 v 22:49 | Nahoru | #9
marty.grif> tak zítra juknu na ty náhradní karburátory, jak jsem slíbil. Ale Combust to je v CX dle mě ten nejpovolanějších
Naposledy editováno 18.09.2022 21:35:23
Honda cx500 karbíky
1.9.2022 v 11:44 | Nahoru | #10
nemáš přehozené trysky? hlavní (ta vyšroubovaná) je 112, pomocná 78. Stává se to
1.9.2022 v 12:39 | Nahoru | #11
Já bych před laděním karburátorů, který už zpátky nevezmeš ještě vyměnil zapalování. To z Přelouče funguje a to původní je naopak často zdrojem problémů....
1.9.2022 v 22:05 | Nahoru | #12
milonovo> prosím, to zapalování z Přelouče, muhu nějaký odkaz, info. Díky moc
2.9.2022 v 08:00 | Nahoru | #13
Ignitech.cz zavolej tam.
5.9.2022 v 22:55 | Nahoru | #14
milonovo> diky
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... Apo-Rider 9 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976
cx 500 pumpa Honda CX 500 peracek1 6 26.4.2024 v 18:32 combust
CX 500 přední brzda Honda CX 500 V-tec4 4 7.4.2024 v 10:09 combust
Pískání brzd Honda CX 500 Toretak1050 7 2.4.2024 v 17:11 xbedla
Zkřípání Honda CX 500 Toretak1050 0 3.3.2024 v 16:43 Toretak1050
