Téma: Honda CBF 1000 - Mazání tripu 1 a 2 po každém vypnutí
28.9.2022 v 09:20
Ahoj. Chtěl bych Vás poprosit o radu jak si poradit s pravidelným mazáním Tripu 1 a 2 na levém ODO metru. Děje se mě to při každém vypnutí, či-li při každém startu vynulováno. Pravý display - hodiny normálně drží paměť. Je to CBF 1000 .
Děkuji moc za odpovědi. Ahoj.
1 reakcí na tento příspěvek Honda CBF 1000 - Mazání tripu 1 a 2 po každém vypnutí
28.9.2022 v 09:46 | Nahoru | #1
Záleží, čím pravidelně mažeš. Olej do Alfy a olej do Hondy jsou přece jenom rozdílné věci.
28.9.2022 v 10:26 | Nahoru | #2
Ja mam sice novejsi CBF,ale mi se ty udaje vynuluji,jen kdyz odpojim baterku,takze zavadu bych hledal v pripojeni a tomu moc nerozumim,na to jsou zde vetsi a zkusenejsi borci,tak snad ti nekdo poradi.
28.9.2022 v 12:12 | Nahoru | #3
Nevím, jak je to starý, ale mám NC750X 2021 a tam jsem si to v nastavení budíků vypnul. Vadilo mi, že i při krátkém vypnutí klíčku, třeba při tankování, se to nulovalo. Koukni do návodu.
(reakce na) Honda CBF 1000 - Mazání tripu 1 a 2 po každém vypnutí
28.9.2022 v 12:46 | Nahoru | #4
Jirass23> V návodě to není. Tohle je 2007. Ale je to jak popisuješ. Vypnu na chvíli klíček a vše je pryč. Budu zkoušet. Díky.
Naposledy editováno 28.09.2022 13:24:33
28.9.2022 v 12:47 | Nahoru | #5
kalous72> Zkusím. Díky
28.9.2022 v 12:49 | Nahoru | #6
Ariete> Samozřejmě jsem myslel "vynulování". Jinak do Alfy samozřejmě jen Selénia
28.9.2022 v 14:15 | Nahoru | #7
Koukni do schématu. Pravděpodobně tam do budíků povede vodič na kterým bys měl naměřit 12V i po vytažení klíče. Ten udržuje paměť aktuálního nájezdu na denním počítadle i po odpojení spínačky. Měl jsem to samé na Yamaze 2002 ... po každém vytažení klíče se mi to vymazalo a ve finále jsem měl zoxidovananej ten přívodní kabílek ve svorkovnici. Po opravě je všechno OK. Tak třeba to má Honda také tak . Zkus pohledat.
Naposledy editováno 28.09.2022 14:18:19
28.9.2022 v 17:16 | Nahoru | #8
Ja by som to nechal tak. Si na polceste. Je to sen každého motorkára, po jazde vymazanie ODO.
28.9.2022 v 17:23 | Nahoru | #9
PeteS> ciao, díky to zní dobře. Prohlédnu to
2 reakcí na tento příspěvek Honda CBF 1000 - Mazání tripu 1 a 2 po každém vypnutí
28.9.2022 v 17:29 | Nahoru | #10
No, na Mk1 se tripy nesmažou ani po odpojení baterie. Jen čas.
28.9.2022 v 20:56 | Nahoru | #11
Aleš_R> to znamená, že to vypadá na ten přívod jak píše PeteS. Díky moc.
28.9.2022 v 20:57 | Nahoru | #12
28.9.2022 v 21:41 | Nahoru | #13
Osobně si myslím, že spíš naopak. Pokud se trip nevymaže ani po odpojení baterie, nemůže ho mazat přerušené napájení po vypnutí klíčku. A do přístrojovky vede myslím svazek s konektorem, takže z něj nic nevypadne. Každopádně to rozdělej, něco tam špatně je, a uvidíš, jestli tam není v kabeláží nějaká anomálie. Jde to rozdělat komplet, nic to není.
29.9.2022 v 06:20 | Nahoru | #14
Aleš_R> Půjdu na to, celé to prohlédnu a uvidím. Díky moc, dám potom vědět.
29.9.2022 v 08:55 | Nahoru | #15
Trip by se měl pokaždé vymazat po odpojení baterie, ale ne po vyndání klíče.
Takže bych asi nejdříve hledal ve svorkovnicích 12V, které půjdou do přístrojovky i po vyndání klíče. Taky to může být přímo v budíku ... .
29.9.2022 v 18:50 | Nahoru | #16
PeteS> jj, o víkendu na to vlítnu. Díky moc
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 Bubo32 15 29.4.2024 v 15:42 Bubo32
Honda CBF 1000 servo vyfuku Honda CBF 1000 Bubo32 9 22.4.2024 v 18:25 Malp
sena 50s Honda CBF 1000 Krtek215 17 10.4.2024 v 14:31 Luba007
Přepínání celkových a denních kilom... Honda CBF 1000 CBF1000ABS 2 27.3.2024 v 00:23 CBF1000ABS
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 Bubo32 15 23.3.2024 v 23:00 kalous72
