Téma: nedrží volnoběh bez sytiče
2.10.2022 v 15:08
Čau, mám větší problém nedrží volnoběh bez sytiče po GO, a když přidám šoupátkem volnoběh cca na 5 tisíc otáček tak se chvilku pere a chcípne, na dvojku je to nějaký líný a pak už mě na 4 kvalt nepustí na doraz a je to takový líný komplet, měl jsem nový filtr tak jsem si myslel že to je tím ale dělalo to i se starým a i bez něj, a nějak divně se houpou otáčky jednou samovolně vyskočí na 5 tisíc a pak zase na 3 tisíce a pak zase na 1,5 tisíc
Taky mě napadlo přisavaní ale už si nejsem rady moc je to teda Japonská 125ccm xmotos xb33 2009
Díky předem
3 reakcí na tento příspěvek nedrží volnoběh bez sytiče
2.10.2022 v 15:17 | Nahoru | #1
Mas to asi chudy. Vzduchovej filtr je radne naolejovanej? Hladina v karbci je v poradku - neni nizko?
(reakce na) nedrží volnoběh bez sytiče
2.10.2022 v 15:24 | Nahoru | #2
Slávek-TDM> já popravdě nevím jak by měla bejt správně, s plovákem jsem nehýbal, jak poznám jestli je správně hladina??
2.10.2022 v 15:25 | Nahoru | #3
Slávek-TDM> olejoval jsem ho dost ale stejný
2.10.2022 v 16:00 | Nahoru | #4
Slávek-TDM> teď jsem vyndal svíčku a je černá ale není zanesená uhlíkem asi taková normálně, sice vím že by měla bejt cihlová ale všiml jsem si zvláštní věci že ze závitů vytekl trochu oleje je to v pohodě?? Nebo mohli odejít gufera na ventilech, nevím jestli to má něco společnýho s otáčkama ale jako modrý kouř nešel z výfuku
1 reakcí na tento příspěvek nedrží volnoběh bez sytiče
2.10.2022 v 17:54 | Nahoru | #5
Libore Podmole, ty nás tady zkoušíš!
2.10.2022 v 19:38 | Nahoru | #6
Ariete> no jasný samosebou kéž bych byl podmol PS:Libor Podmol je Bůh motocrossu
4.10.2022 v 22:35 | Nahoru | #7
volnoběžnou trysku jsi kontroloval? je dostatečně průchodná?
5.10.2022 v 16:23 | Nahoru | #8
Volnoběžku jsem radši zkontroloval ještě jednou a profoukl, ještě jedna otázka asi hloupá ale musí být ponořený ty trysky obě v komoře ne??
5.10.2022 v 18:21 | Nahoru | #9
Nevím jak nastavit správně plovakovou komoru zkoušel jsem si s tím hrát ale začal pak ze sání a s přepadu téct benzín, takže nevím jak nastavit hladinu v servisním manuálu nepíšou nastavení plováku
Pitbike proč se nedělá výbrus ? Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... galvatron 8 14.1.2022 v 00:57 Marcel69
Klepání yuki 125ccm Yuki Cross 125, Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbi... DrevoKocurik 16 16.10.2021 v 14:21 DrevoKocurik
X-motos? X-motos XB 33, X-motos XB 31, X-motos XB 35, X-motos... DejvAndrle 10 14.5.2021 v 11:03 Jerry3nduroBike
Problém s mojí čínou X-motos XB 33 sasasasa 16 25.11.2018 v 16:19 SuperSic58
Sviečka X-motos XB 33 Mako145 1 4.10.2018 v 17:20 Destroyer
