Téma: Palivový systém
30.12.2022 v 17:00
Dobrý den.Začal mně občas blikat za jízdy ukazatel paliva.Podle manuálu je to závada na palivovém systému.Motorka jede a motor beží normálně.Nemá někdo zkušenost,nebo tip,čím by to mohlo být? Děkuji za odpověď Honda CB 1300
1 reakcí na tento příspěvek Palivový systém
Teď, v zimě?
To nebude závada na palivovém systému. To by rozsvítilo FI kontrolku.
To bude spíš senzor výšky hladiny paliva v nádrži nebo dráty k němu.
Nebo špatná žárovka. Místo toho, aby svítila pořád, tak už jenom poblikává.
Asi neznam zadnej stroj co by hlásil chybové hlasky vstřikování kontrolkou paliva …
2 reakcí na tento příspěvek Palivový systém
A tobe to teda hraje tuhle barevnou hudbu?
Clovek se porad uci, ostatni Hondy na to maji kontrolku
assassin> jj,taky sem na to čuměl,že to nemá hladový oko.Tady mizi černý kostičky a když je rezerva tak blikaj od jednoho konce ke druhýmu. A ta závada,blikaj od středu ke krajům.Combus co psal asi bude mít pravdu,páč rezevrva by měla být o dost menší než mně ukazuje teď.A při plnej svítí o čárku míň.Tam bude někde ten problém
To je jeste karburatorova CB?
To je taký problém urobiť to čo manuál pre tento prípad predpisuje?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Palivový systém
assassin> Myslím, že borci na Hondách tomu říkají Knight Rider ...
Když to udělá občas, můžou to být dráty nebo kontakty, když vždy při určitém množství paliva v nádrži, tak je to tím vehementem s plovákem, viz. Combust.
Každopádně to s motorkou neudělá nic, jenom to ukazuje ty zbytečné čárky, když to funguje.
Dobrý den.Tak jsem plovák vymontoval,zkontroloval a zdá se být v pořádku i kabliky držej.Chybu mně to ukazuje pořád.Někdo ještě nějakej rozumnej nápad,po čem jít dál?Děkuju za normální odpověď.
Kaa20> I jsi to promeril?
Tak odpor přímo na konektor u budíku a pokud to bude ukazovat nesmysly dál tak je to prostě budíkem. Pokud ne tak je to někde po cestě (kabel nebo konektor).
Pohodlný náhač pro staršího chlapa [1, 2] Honda CB 1300 | Doubi8 | 42 | 1.4.2025 v 10:37 osiris |
Honda CB 1300 versus Suzuki GSX 1400 [1, 2, 3] Honda CB 1300 | pixels1 | 63 | 27.9.2023 v 20:15 dajos |
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... | djpajovka | 11 | 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1 |
Nováček Honda CB 1300 | Honda1300 | 14 | 13.10.2022 v 22:01 johnwood1979 |
