Dily na batbike
Téma: Dotaz ohledně odstranění kapotáže a změny masky
29.1.2023 v 17:05
[b]Zdravím, mám dotaz ohledně sejmutí přední masky na motorkách jako jsou např. Honda Dominator 650, Aprilia Pegaso 650 nebo Yamaha TDR 125. Na bazaru jsem už hodněkrát narazil na tyto stroje s vyměněnými světly, budíky a přední maskou které podle mého názoru v některých případech vypadají o dost lépe než originál když si s tím člověk vyhraje. Motorka pak působí víc jako enduro než cestak a toho bych rád docílil pokud bych podobný stroj vlastnil. Ptám se tedy jak to je u nás ze zákonem ohledně těchto úprav. Pošlou mě na STK do háje nebo to nevadí pokud vše funguje jak má? Díky za případnou pomoc.
1 reakcí na tento příspěvek Dotaz ohledně odstranění kapotáže a změny masky
29.1.2023 v 22:44 | Nahoru | #1
Postup je jednoduchý, s motorkou nabouráš, rozbiješ přední masku a pak na aliexpresu koupíš novou, s co nejvěrněji vypadajícím CE symbolem. Pokud to tam číňan odlil dost dobře, tak to světlo a budíky na STK vezmou jako homo a je ok, pak akorát zapíšeš změnu km, to se propíše do velkého TP. Dělat to na nerozbité motorce je zvěrstvo, ale pokud chceš snížit její cenu, tak proč ne.
2 reakcí na tento příspěvek Dotaz ohledně odstranění kapotáže a změny masky
31.1.2023 v 17:28 | Nahoru | #2
nevěděl jsem že do velkého TP se přepisuje změna km
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dotaz ohledně odstranění kapotáže a změny masky
31.1.2023 v 21:47 | Nahoru | #3
CRF1000> Když jsou rozbité budíky a dávají se nové, tak se na těch nových buď musí nastavit stav tachometru, jaký byl na těch starých budíkách, respektive na posledním protokolu z STK, anebo se musí nechat do TP zapsat výměna tachometru, jinak to neprojde příští STK.
1.2.2023 v 01:54 | Nahoru | #4
CRF1000 píše: nevěděl jsem že do velkého TP se přepisuje změna km
Škoda, že jsi to nenapsal včera, teď u sebe velký TP chvíli mít nebudu, tak si to nemohu ověřit, ale jsem si dost jistý, že to bylo v sekci úředními záznamy.
2.2.2023 v 11:16 | Nahoru | #5
Mr.Dreamer>
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-56
Konkrétně paragraf 36, odstavec 4.
4.2.2023 v 11:17 | Nahoru | #6
Snowball> přiznám se že je to pro mne novinka...TP nemá kolonku na tachometr
Podle zákona se to oznamuje na STK při nejbližší EK, kde to technik vkládá do systému...ale nevylučuji že existuje úřad která zapisuje to TP i tachometr, kliku, anténu nebo poklice.....
Naposledy editováno 04.02.2023 18:30:05
