Téma: Nová baterka, ale moto nereaguje
23.3.2023 v 19:06
Ahoj,
vyměnila jsem po zimě baterku, zapojila zpět, tak jak bylo zapojeno původně, ale teď když otočím klíčkem tak moto vůbec nereaguje, nic nenaběhne.
Všechny pojistky i hlavní jsou OK.
Nějaká rada co s tím může být?
Díky
Naposledy editováno 06.04.2023 10:38:21
1 reakcí na tento příspěvek Nová baterka, ale moto nereaguje
23.3.2023 v 19:26 | Nahoru | #1
jako ze ani kontrolky nic?
23.3.2023 v 19:26 | Nahoru | #2
mrtvá baterka, nebo pozvat kamaráda s multimetrem, co ho umí používat....ten multimetr
(reakce na) Nová baterka, ale moto nereaguje
23.3.2023 v 19:34 | Nahoru | #3
gerrik> ani kontrolky nic
23.3.2023 v 19:35 | Nahoru | #4
crestik> baterka je uplně nová, tak mrtvá snad nebude
23.3.2023 v 19:37 | Nahoru | #5
Nechybí ti zapojit jeden drátek jak jednomu joudovi dva dny nazpět?
23.3.2023 v 19:46 | Nahoru | #6
Pemik89> žádnej drátek tam nikde nekouká, a odpojovala jsem jen plus a mínus od baterky
23.3.2023 v 20:27 | Nahoru | #7
A je ta nova baterka nabita?
23.3.2023 v 20:42 | Nahoru | #8
Tipnu si, ze jsi tu baterii otocila...
23.3.2023 v 21:11 | Nahoru | #9
awaxcs> Mela by byt. Psali na strankach ze je nabita a pripravena. Tak predpokladam ze jo, ale nemerila jsem to.
23.3.2023 v 23:14 | Nahoru | #10
Slávek-TDM> Plus na plus a minus na minus, dala jsem ji i na bok, aby se dala zapojit
23.3.2023 v 23:21 | Nahoru | #11
Ta bude mrtvá.. zkus ji pořádně nabít, co ti na to řekne nabíječka
24.3.2023 v 06:47 | Nahoru | #12
I nová baterka může být mrtvá, ale při koupi u toho máš dostat protokol z testu baterky nebo ještě lépe to udělají přímo před tebou. Další věc je změřit napětí ještě na vytažené a porovnat s tou původní. Taky i nabíječka z Lidlu je schopná ukázat jestli je ta baterka mrtvá nebo to potřebuje jen nabít. Jiná věc je i zapojení jestli někde není zkrat a podobně, protože třeba to už předtím nešlo kvůli něčemu jinému než je baterka.
No a taky záleží jakou přesně jsi koupila baterku, jako značka a parametry.
2 reakcí na tento příspěvek Nová baterka, ale moto nereaguje
24.3.2023 v 06:55 | Nahoru | #13
Zdravím
Nechcu být chytré ,ale co to červené tlačítko nad plynem ? Dobrý ?
24.3.2023 v 07:15 | Nahoru | #14
máš zapojený všechny kabely? často jde na jeden pól víc než jeden kabel.
24.3.2023 v 07:19 | Nahoru | #15
Mirek-JM píše: Zdravím
Jako že odpojuje celou motku od baterky , když píše že ani budíky nic
24.3.2023 v 07:45 | Nahoru | #16
Nova baterka může mít vývody obráceně, u CBčka se to mám pocit zrovna řešili že většina baterek je opačné oproti originálu.
24.3.2023 v 09:13 | Nahoru | #17
S puvodni baterkou to taky nejde, a je nabita, zkusila jsem na ni napojit menic napeti, jestli pobezi a bezel, takze baterkou to nejspis nebude si myslim.
24.3.2023 v 09:15 | Nahoru | #18
callowsick> Jak jsem psala uz predtim, tak jsem opravdu od baterky odpojovala jeden minus a jeden plus a tak jsem to napojila zase zpet
24.3.2023 v 09:20 | Nahoru | #19
Nebo se podělaly kontakty spínací skříňky? Ale to by člověk čekal spíš u staršího stroje. Jo kamarád s multimetrem...
24.3.2023 v 09:54 | Nahoru | #20
A proč jsi teda měnila baterku, když stará baterka je dobrá? Multimetr.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nová baterka, ale moto nereaguje
24.3.2023 v 10:04 | Nahoru | #21
mito7> protoze jsem blba a za dve zimy jsem ji nevyndala a stoji venku pod plachtou, a vsichi rikali, ze budu muset koupit novou, tak jsem tak udelala.
24.3.2023 v 10:04 | Nahoru | #22
Chce to multimetr a krok za krokem to projít.
Máš to někde v garaži?
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nová baterka, ale moto nereaguje
24.3.2023 v 10:16 | Nahoru | #23
P_B> právě že bohužel ne
24.3.2023 v 10:20 | Nahoru | #24
ellie88: Hodně by napověděly fotky té zapojené baterky a video z měření multimetrem a cvakání klíčkem. Střílet takhle naslepo je dost obtížné.
24.3.2023 v 10:30 | Nahoru | #25
ellie88 píše: P_B> právě že bohužel ne
Stojí venku před barákem?
24.3.2023 v 10:38 | Nahoru | #26
ellie88> hele zkontroluj pojistku, je to 30A pojistka, ale tu kterou vidíš, tak ta je náhradní, ta co jí potřebuješ zkontrolovat je pod ní..
Změřit na té baterii aspoň napětí by také nebylo od věci.
Naposledy editováno 26.03.2023 10:06:45
24.3.2023 v 10:40 | Nahoru | #27
ellie88 píše: mito7> protoze jsem blba a za dve zimy jsem ji nevyndala a stoji venku pod plachtou, a vsichi rikali, ze budu muset koupit novou, tak jsem tak udelala.
Když všichni řeknou, že má tvoje motorka najeto 12tis.km a že musíš koupit novou, tak to také uděláš?
Nevím kdo jsou ti všichni, ale skoro to vypadá na nějaký odborný babinec v cukrárně.. sry
Kde ta motorka stojí, někde na Chodově? By ti na to určitě někdo koukl, ideálně někdo, kdo o elektrice ví víc než jen to, že je užitečná..
24.3.2023 v 11:33 | Nahoru | #28
Nenabehlo by čerpadlo a nešlo by startovat, ale zbytek by fungoval.
24.3.2023 v 13:58 | Nahoru | #29
dva_hrnce> kupodivu to babinec z cukrárny není byli to samý chlapi co mi to řekli
jj stojí v Praze na Chodově před barákem
Zkontroluju teda ještě tu druhou, viděla jsem tam jen jednu.
24.3.2023 v 14:02 | Nahoru | #30
je možný, že ji někdo přes zimu sabotoval? Nějakej milej soused kterýmu budím v půl desátý večer děti když jedu z práce?
Téma je zamknuto
Kontrolka motoru Honda CB 500F Mkjuman 7 2.7.2024 v 23:41 TomasRA
Ukazatel zařazené rychlosti - špatn... Honda CB 500F MichaelP 7 29.4.2024 v 17:55 dva_hrnce
Plexi na Honda CB500F 2018 Honda CB 500F petr_klecka 6 22.9.2023 v 09:04 petr_klecka
Laděný výfuk Honda CB 500F DDave 13 30.1.2023 v 17:14 WildOne
Olej Honda CB 500F Petan12131213 4 14.1.2023 v 15:22 zahadnytajemny
