Téma: dotaz ohledně spolehlivosti, na co si dát pozor při koupi z druhé ruky
Všechny zdravím!
Rád bych se zeptal kohokoliv z vás, zda má zkušenosti s koupi, provozem Hondy NX 650 Dominátor. Chci si koupit na ne moc daleké cestování na stará kolena. V mládí jsem zavadil o motokros, potom enduro Cadiva dále paragliding a nyní zpět k enduru.
Prvně padla volba na Afriku, ta je mi blízká, nicméně troch mne odrazuje váha. Dominátor mi připadl jednodušší a také lehčí.
Co bych se tedy o Dominátorovi rád dozvěděl.
- Je to rozumná koupě? Existuje alternativa? Suzuki DR 650 RS asi nechci.
- Ohledně motoru, na co si dát pozor při koupi "jeté" /nevím zda ze zahraničí, nebo čr, tomu ne moc věřím/
Zatím jsem zjistil, že 1. generace byla zřejmě nejlepší, ty ale již budou dost olítané, dále že olej by se měl měnit po 3000 km a také dát pozor zda není oběhaná hřídel primárního ozubeného kolečka.
- Měřím 170 cm, tedy žádný dlouhán, sedlo se nechá snížit, popřípadě někde "přešít"? Nerad bych šlápl do kanálu a potom řešil následně destrukci kyčle, byť mám zánovní titanovou.
- Mimo první generace, ta se vyráběla komplet v Japonsku, je následná generace rovněž povedená, nebo které se vyhnout.
- Díly, dá se sehnat co třeba?
Všem děkuji, kdo najde trochu času a poradí. Jarda
2 reakcí na tento příspěvek dotaz ohledně spolehlivosti, na co si dát pozor při koupi z ...
Skvělá odpověď, děkuji! 31.5.2023 v 11:07 | Nahoru | #1
Kup si KAWU KLE. lepší všechno od výměny oleje , jízdních vlastností, dostupnost náhradních dílů
31.5.2023 v 13:02 | Nahoru | #2
Nebo BMW f 650 gs.
1 reakcí na tento příspěvek dotaz ohledně spolehlivosti, na co si dát pozor při koupi z ...
Skvělá odpověď, děkuji! 31.5.2023 v 16:14 | Nahoru | #3
K té Nx ani DR650 není od věci s tím že to má vše nájezd 60 + a to je čas kdy už to není od výměny do výměny .. Ale důsledek příčin ochcaného servisu s limitním materiálovým opotřebením.. - cena oprav = cena stroje. A pak si vyber
(reakce na) dotaz ohledně spolehlivosti, na co si dát pozor při koupi z ...
31.5.2023 v 17:36 | Nahoru | #4
kawapavel> díky, mrknu na ni, j
31.5.2023 v 17:38 | Nahoru | #5
KAWAHAB> toho se bojím... díky, j
31.5.2023 v 17:42 | Nahoru | #6
Podivej do meho profilu, tam mam Domino 500 (verze pro Rakousko, jinak je identicka). Ma sice v TP17kW, ale v realu stacilo vyndat (vyriznout) restriktor v sani a je tam +8kW.
Na Dominu odchazely volnobezky starteru (protoze kdyz nevypustis nebo nevyjedes karbce do sucha, je startovani na dlouho) a nektery vic jety kusy mely opotrebeny vacky.
Ja mam 2 sedla (vysoky a nizky) a komplet podvozek od YSS, ktery ma nastavitelnou i vysku, takze se da snizit nebo zvysit zadek.
Shodou okolnosti ho prodavam a mam objednanou novou CRF300L, ktera ale dorazi buhvikdy
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) dotaz ohledně spolehlivosti, na co si dát pozor při koupi z ...
31.5.2023 v 17:44 | Nahoru | #7
kawapavel> Až na výjimky skoro všechny bazarovky i po 25 letech mají "pouze" do 40.000 km. Nějak se mi tomu nechce věřit. Zatím tápu... Děkuji, j
31.5.2023 v 22:51 | Nahoru | #8
pikok píše: kawapavel> Až na výjimky skoro všechny bazarovky i po 25 letech mají "pouze" do 40.000 km. Nějak se mi tomu nechce věřit. Zatím tápu... Děkuji, j
..to je ok, tacháč totiž jede už druhý kolo (je jen do 99999km), takže je to ve skutečnosti 140 000 km
1.6.2023 v 09:47 | Nahoru | #9
EnduroOnRoad> No to je mi jasný, žádná sláva. Co dovézt něco např. z Rakouska, je to stejný, nebo lepší? j
1.6.2023 v 12:59 | Nahoru | #10
U takhle levný motorky je na zvážení, jestli to stojí za to, dovoz a přihlášení není zadarmo... A že v Rakousku nebo Německu koupíš univerzálně líp, to taky ne, je to kus od kusu jako tady... To malý GS se mi zdá nejlepší. Měl jsem XT600 3TB, i DR650, to už si nepamatuju, kterou přesně a ten Rotax mi přijde nejlepší, nenáročnej, nežere a drží.
1.6.2023 v 21:55 | Nahoru | #11
milonovo> díky za typ, jdu si to projít.
1.6.2023 v 22:09 | Nahoru | #12
Maly GSo jsem mel (verzi Dakar, taky ji mam v profilu). Je o fous tezsi nez Domino a taky ma svoje mouchy... Podvozkove tam tom neni o nic lip...
9.6.2023 v 09:15 | Nahoru | #13
Slávek-TDM> nevíte někdo o kolik by se nechalo snížit sedlo na Dominátora, popřípadě kdo by udělal? Je jasné, že to bude odvislé od konstrukce sedla, tedy jaký profil laminátu, plastu, nebo plechu je pod molitanem, nemá někdo zkušenost? Díky
9.6.2023 v 09:18 | Nahoru | #14
pikok> můžu ti večer změřit, kolik je výška toho sníženého sedla co mám teď já (mám ještě jedno vyšší sedlo, ale to má hezký potah a nechci ho ničit). Další možnost je snížení na kostech přepákování a nebo na tlumiči (ten YSS umí oproti standardu +-1cm, což může na sedle udělat klidně 3-4cm.
Jinak u toho sedla co mám já už moc snížení nepůjde, leda bys seděl jen na potahu na plastu...
Naposledy editováno 09.06.2023 09:19:03
9.6.2023 v 09:28 | Nahoru | #15
Slávek-TDM> To by bolelo Ve středu se musím rozhodnout jestli ho koupím. Seděl jsem na něm, ale mých 170 je fakt málo, dotýkám se špičkami, je to dost nejistý, když máš rychle zastavit a rychle reagovat. Potom stačí "prohlubeň, nebo nižší kanál a máš na hrbu 160 kg. Když mi bylo 20, neřešil jsem, teď už musím dvacet je pryč.
Kosti mne napadly také, jen netuším, jestli se vůbec nechá cokoliv sehnat. Vyrobit je asi blbost, bude to kované (?).
Pokud by šel molitan stáhnout o cca 3 -4 cm, možná by stačilo. Každopádně silniční enduro na 17" by bylo jistější, ale... vždy jsem měl crosky, bez boje se nechci vzdát.
Díky za reakci, Jarda
9.6.2023 v 09:31 | Nahoru | #16
popravdě nevím ,co je tam za tlumič, každopádně se nechá šroubovat, to bylo vidět a byl našponovanej na max. Pokud bych ho např. povolil na max., logicky změkne, ale nevím ,jestli klesne i sedlo. Je tam přímá úměra?
9.6.2023 v 09:35 | Nahoru | #17
pikok> ubírat na předpětí tlumiče aniž bys měl správně nastavený SAG je naprd. Ten YSS tlumič má štelovatelnou výšku na spodním uchycení, což je daleko lepší, protože pružinu si můžeš nastavit správně podle váhy. Já ho tam mám - až prodám Domino v základu (cca za 40 tyček - jen co budu vědět datum dodání nové CRF300), skoro nový YSS tlumič i pružiny předku budu prodávat zvlášť
EDIT> originál má nastavitelné jen předpětí pružiny a po 20 letech už určitě nebude fungovat dokonale. Vím to, měnil jsem originál právě za YSS.
Naposledy editováno 09.06.2023 09:35:54
9.6.2023 v 09:48 | Nahoru | #18
Jasně, díky
12.6.2023 v 11:55 | Nahoru | #19
Tak mi právě volali z Hondy, že CRF pro mě už je skladem. Takže Domino i komplet podvozek YSS je na prodej...
13.6.2023 v 17:52 | Nahoru | #20
Slávek-TDM> Tak to je super, těšil bych se z toho také. Byl jsem si prohlédnout Dominátora, sedlo je fakt vysoko, vše předělat, třeba i kosti by byla další investice s výsledkem nejistým. Byl opravdu pěkný, níkdy nic neměněno, jezdil pouze kolem 3000 km po městě žádný terén, to se už moc nevidí. Chtěl za to 73t. No nakonec jsem to po zvážení odpískal a vezmu si hondu cb500x. Je to sice hybrid, nicméně možná bych na Dominu moc lesem nakonec necestoval. Má sedlo níže, je to novější atd. atd.
Trochu jsem se tedy zklamal a ohnul hřbet, uvidíme, jestli mne to bude nakonec vyhovovat, nevím. Má to stejný výkon, ale nebude to takové řádné kladivo.
Tak ať ti crf jede!
15.6.2023 v 16:51 | Nahoru | #21
Nevíte někdo, zda se nechá sehnat drátěná kola na cb500x, ty loukotě do lehkého terénu je hrůza Zadek 17, předek 19" díky
15.6.2023 v 17:33 | Nahoru | #22
pikok> prakticky neřešitelná věc. Instalačně, legislativně i cenově... Ty už jsi to CB500x koupil?
Jinak Domino za 73 tyček by musela být panna do obýváku, na které bych rozhodně nejezdil Já za to moje pětikilo (bez podvozku YSS) chci 39
15.6.2023 v 17:44 | Nahoru | #23
pikok píše: Nevíte někdo, zda se nechá sehnat drátěná kola na cb500x, ty loukotě do lehkého terénu je hrůza Zadek 17, předek 19" díky
To samozřejmě, není problém, řada firem je pro CB500X nabízí, např. HaanWheels, ale počítej s cenou 35-40t za holé kola...
Naposledy editováno 15.06.2023 17:44:45
15.6.2023 v 18:22 | Nahoru | #24
... no to je tedy kláda.
Ještě nekoupil. Domino je na mne fakt vysoko, boty na špičky, nic moc opora. Jo doby kdy jsem na krosce neřešil jsou pryč, hafl pádů, nikdy zlomeniny, ale to mi bylo o dost méně To Domino má stejný výkon jako cb500, jak píšu, je to hybrid nicméně o 24 let mladší a navíc i pohodlnější po okreskách. Holt s věkem měknu.
16.6.2023 v 06:55 | Nahoru | #25
Čau, podľa mňa, tvoje srdce piští po croske. Vyprddni sa na tú CB-čku a kolesá 19 a 17 ! Veď to je na smiech. Potrebuješ 21 a 18 a kúp si tú Hondu CRF 300 , ten dual sport a hotovo. Terén to na suchu zvládne aj na tých gumách čo tam sú a vyzerá to viac endurovo, crosovo. A ešte ťa chcem upozorniť na to znižovanie sedla. Pozor na to, ja som mal tak znížené na Yamahe XT 600 Z Téneré. Zníženie bole pekné, ale zas po znížení to je širšie a ťažšie sa vstávalo keď som šiel do stupačiek. Ja som to vyriešil takto:
Čiže mám aj na cestu a aj do terénu. Pravdou ale je, že na to enduro som po nútenej prestávke ( kľuka) 10 mesiacov musel liezť pomocou dreveného klátika pod nohou. Dnes už leziem normálne , teda najprv sa modlím, aby som sa pri lezení nezdrbal na potešenie prizerajúcich sa susedkov. a ešte ťa musím upozorniť na hnusný fakt, tie údy sa vekom skracujú , rastú len uši. Normálne som dosiahol celou nohou teraz len špičkou a mám na to foto ako dôkaz. Motorka nevyrástla a ešte mám aj zodraaté špunty, čiže mi to vychádza , že mám kratšie nožičky.
Tak záverom. kúp si Hondu CRF 300 ako aj Slávek-TDM a hotovo.
16.6.2023 v 15:31 | Nahoru | #26
Díky za radu, má ale sedlo stejně jako domino. To budu řešit to samé. Pravda je, že jsem chtěl crf 250, je mi blízká, nicméně na "i kratší cestování" moc nebude.
16.6.2023 v 15:40 | Nahoru | #27
pikok> čau, veď kvôli tomu cestovaniu som písal tú 300-vku. Ja som tú výšku neriešil. Pravdou je ale to, že keď sme to boli kúpiť (enduro) tak som to ani neskúšal jazdiť, A čo myslíš, prečo asi??? Až potom po kúpe, som na to pozeral a som si vravel: preboha, čo som to zas kúpil. A skúšal na to liezť, samozrejme bez svedkov mojej potencionálnej potupy.
Naposledy editováno 16.06.2023 15:41:37
16.6.2023 v 15:45 | Nahoru | #28
pikok> nez ten YSS tlumic z Domina zitra vyndam a vratim tam origo, mam ti zmerit vysku snizenho sedla spolu s nastavenim stopky tlumice v nejnizsi poloze? Muzu pripadne zkusit i o 2cm spustit v brejlich vidle, to uz jsou jen povoleny 4 srouby navic Akorat pak bude asi uz dlouhej bocni stojan...
16.6.2023 v 15:57 | Nahoru | #29
Dvě mašiny by bylo řešení, ale jak to ujezdit a kde parkovat, to pro mne nebude
16.6.2023 v 16:32 | Nahoru | #30
Díky za ochotu, řeším tu cb500x, půjdu na prodejnu, a posadím se, popřípadě využiju půjčovny, stále si myslím, že to někde zapadne. Každopádně to směřuji i na cesty, nevím, jak dlouho by mne bavilo blbnout po lesích, motokrosovou dráhy mám za sebou (Dolní Bousov), takže mne to stále hází k těm hybridům. Díky
Rakousko-policie Honda NX 650 Dominator Alex93 21 20.8.2024 v 20:59 MILOS61
Vačka Honda NX 650 Dominator zeli247 4 2.1.2024 v 20:30 wáca
Ráno nastartuje Honda NX 650 Dominator Rom23 13 20.7.2023 v 21:21 _Michal
Motard - šířka zadního ráfku Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650 kovosrotmorava 13 3.7.2023 v 16:20 Ghost-CBR1000rr
Honda NX 650 Dominator nechce start... Honda NX 650 Dominator Famas 5 9.9.2022 v 07:57 GeorgPohodar
