Téma: Prokluzuje spojka
Zdarec, mám problém se spojkou na Varaderu XL 1000.
Na podzim jsem moto koupil cca 80tis km najeto a všechno bylo v pohodě. V zimě jsem dal všechny nové náplně a přešel jsem na olej Elf Moto 4 Road 10W40 www.svet-oleju.cz/cs/katalog/detail-zbozi/elf-moto-4-road-10w40-4l/elf/13001104/339. Předtím jsem dával do bývalých mašin Motul Ester.
Teď na jaro po ujetí 500km mě začala prokluzovat spojka. Mechanik mi vyměnil nové lamely (plechy a pružiny byly v normě, lanko taky dobrý). Olej jsme nechali ten samý.
Spojka stále prokluzuje. Může to být tím olejem? Používá ho někdo?
Naposledy editováno 02.06.2023 07:28:33
Prokluzuje spojka
Skvělá odpověď, děkuji! 2.6.2023 v 07:53 | Nahoru | #1
rozobrať spojku, zmerať lamely, ak sú dobré, tak ich treba dať na 24h do technického benzínu odmastniť, naložiť do nového oleja (ktorý máš v motorke).
Elf som dávam len jednému zákazníkovi, bez problémov.
Prokluzuje spojka
Skvělá odpověď, děkuji! 2.6.2023 v 09:12 | Nahoru | #2
Skoro určitě to není olejem. Budou asi zkroucený plechový lamely nebo to mechanik špatně složil (předposlední lamela směrem od motoru je jiná!). Případně visí lanko v bowdenu, ale to jste předpokládám kontrolovali. Já teda při výměně lamel dávám hned i nový pružiny heavy duty od EBC.
Prokluzuje spojka
Skvělá odpověď, děkuji! 2.6.2023 v 20:02 | Nahoru | #3
Ahoj mě klouzala spojka na vfr vše jsem přeměřil a byli unavené pružiny ono stačí opravdu málo a jak jsou unavené mají už malý přítlak..
Naposledy editováno 02.06.2023 20:03:25
Prokluzuje spojka
Skvělá odpověď, děkuji! 2.6.2023 v 21:43 | Nahoru | #4
ELF davam porad, naprosto bez problemu
Prokluzuje spojka
Skvělá odpověď, děkuji! 3.6.2023 v 04:53 | Nahoru | #5
elf pouzivam mnoho rokov a ziadny problem
Prokluzuje spojka
12.6.2023 v 20:49 | Nahoru | #6
Dal jsem ho jednou do Kawasaki versys 650 a to byla chyba. Jeli jsme Rumunsko, tak jsem nalil, když to sponzorují Kawasaki bude to dobrá volba. Po ujetí 1000 km prokluzovala spojka, naplánovaný výlet pro mě končil v půlce naplánované cesty. Naštěstí jsem sehnal Rumuna co dělá motorky a ten po změření lamel nalil jen nový olej s filtrem a vše bylo OK, (tuším že to byl motul)bohužel jsem tomu nevěřil a vracel se domů.
Doma mi servisak řekl to samé, že lamely ještě najezdí pár tis. km, ale když to měl rozdělaný tak jsem je nechal vyměnit.
teče benzin Honda XL 1000V Varadero Bimbajs 8 17.4.2025 v 21:41 pokemon1
Ukazatel Řazení Honda XL 1000V Varadero Martin130 16 28.2.2025 v 09:24 PecaP
Nejde povolit sroub :-( Honda XL 1000V Varadero Roman123 11 11.2.2025 v 20:21 _Kovboj_
Stator Varadero 1000 rv 2000 Honda XL 1000V Varadero Patton 8 30.8.2024 v 14:05 Gahan37
Slovensko nebo Polsko 26-31/8 Honda XL 1000V Varadero Epidem 3 17.8.2024 v 20:31 Rubini
