Téma: CBR 954rr 2003 jede na dva valce
Ahojky
Jsem novým majitelem CBR 954
Problém je ten že jede na dva valce ale stim jsem to kupoval.
Tlaky jsou v pořádku.
Svíčky a cívky taky.
Na konektoru co jde do cívky na nefunkčním válci cca 2volty.
Nevíte kolik tam má být?
Po přidání plynu se napětí o něco zvedne. Cca na 3volty
Děkuji za každou radu
Skvělá odpověď, děkuji! 15.8.2023 v 11:17 | Nahoru | #1
Má tam být stejně, jako na té fungující straně. Předpokládám, že tranzistory tam pouští kolem 12 V.
1 reakcí na tento příspěvek CBR 954rr 2003 jede na dva valce
15.8.2023 v 12:30 | Nahoru | #2
Odpověděl jsis
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CBR 954rr 2003 jede na dva valce
15.8.2023 v 12:35 | Nahoru | #3
kokoška.> Nějak nechápu.
Příčina by mohla být jaká?
15.8.2023 v 12:59 | Nahoru | #4
Rob7802> TCI
15.8.2023 v 13:15 | Nahoru | #5
Co jsem se dočetl a nějak prelouskal z manuálu tak by mělo být na dvorce 2-4volt.
Nechápu
A ani žádná závada nebliká
15.8.2023 v 13:48 | Nahoru | #6
Rob7802> Louskáš špatně.
Závada může být v drátech nebo rovnou v ECU / ECM, odkud se přivádí +. V klidu má být napětí podobné, jako na baterii.
15.8.2023 v 13:49 | Nahoru | #7
Trobleshooting, když to napětí klesá na 2 - 4 V.
15.8.2023 v 14:03 | Nahoru | #8
Krautkopf> myslíš řídící jednotku?
15.8.2023 v 14:09 | Nahoru | #9
Krautkopf> moc děkuji.
Jsem Husákovo dítě a já se učil ruštinu ?
Takže by mělo být na konektoru 12volt v klidu?
Já jen jak to mám měřit.
Moc si cením snahy.
Už týden tápu.
Snad dnes večer zkusím proměřit kabeláž.
Můžeš mi tedy poradit jak to mám přesně změřit?
Děkuji
15.8.2023 v 14:30 | Nahoru | #10
Rob7802> Jakou ruštinu? Měl jsi 11, když se to převrátilo. To tě jeden rok s azbukou tak poznamenal?
15.8.2023 v 14:40 | Nahoru | #11
Krautkopf> já zapomel napsat že jsem měl ještě němčinu.
Zkusím si přeložit přes strýčka Googla.
Ale teď k mé otázce.
Co mám prosím měřit?
Děkuji
15.8.2023 v 15:39 | Nahoru | #12
Rob7802> Co máš měřit, se přece píše v manuálu. Zopakuji, že tam má být napětí, jako na baterce. Sorry, ale víc ti radit nemůžu. Zkus kontaktovat Combusta nebo X-tra-X , jestli by ti něco neporadili, až skusíš ty možnosti, které píše manuál.
15.8.2023 v 17:15 | Nahoru | #13
Krautkopf> teď jsem to měřil.
Hodnoty na funkcím válci jsou stejné jak na tom nefunkčním.
Myslím tím Volty na konektoru.
Po nastartování mi funkční válec nebolí konektor cívky dal 2,5volt.
Měřeno na pinech konektoru.
Jinak plus na konektoru cívky a ukostření dává to co baterka
15.8.2023 v 18:11 | Nahoru | #14
Volty na konektoru je dost zvlastni definice. Na jednom vodici bude trvalých 12V (měřeno proti kostre) a na druhem bude chvili kostra a chvili ne … vstriky se otevírají v pomerne krátkých pulzech. Voltmetrem to nemas sanci namerit, musel bys to měřit osciloskopem (pokud teda zkousis měřit napětí mezi tema dvema draty v konektoru…)
U civky je to uplne stejne jako o vstriku - viz vyse.
Naposledy editováno 15.08.2023 18:13:03
15.8.2023 v 18:45 | Nahoru | #15
Ahojky všichni.
Závada odstraněna
Regulátor tlaku paliva
Děkuji všem zúčastněným za spolupráci
Opravdu děkuji
Robert
15.8.2023 v 18:57 | Nahoru | #16
Tlaky jsou v pořádku znamená konkrétně co? Jak si je měřil?
Jak jsi zjistil, že je v pořádku cívka/svíčka? Jak si je měřil?
Svíčka na nefunkčních válcích je mokrá nebo suchá?
Edit: aha, takže svíčky byli suché
Naposledy editováno 15.08.2023 19:01:37
15.8.2023 v 19:09 | Nahoru | #17
Fueltank> tlaky jsem měříl meřakem který jsem si koupil.
Tlak na válcích 11,bar
Čti prosím příspěvek
15.8.2023 v 20:46 | Nahoru | #18
Rob7802>
Příspěvek jsem četl ale měl jsem to rozepsáno trochu déle. A než jsem to odeslal tak si mezitím napsal verdikt.
16.8.2023 v 09:38 | Nahoru | #19
Rob7802 píše: Krautkopf> teď jsem to měřil.
Netušil jsem, že se to snažíš měřit za chodu motoru, když to nejede. V manuálu se jasně píše zapnout zapalování a naměřit kolem těch 12 V.
Za chodu je tam přerušované napětí a proto je v manuálu jasně napsané i s obrázkem, že na multimetru musí být "peak voltage adaptor".
Teď, když je to opravené, by mě zajímalo, jak se ten regulátor tlaku opravuje, když je to taková docela celistvá věc
16.8.2023 v 09:50 | Nahoru | #20
Bohužel musí jít nový
Opravit nejde
16.8.2023 v 10:06 | Nahoru | #21
Rob7802> Prosím, podělíš se, jak jsi vadný regulátor diagnostikoval? Za poslední dobu jsem tu registroval už druhý případ špatného regulátoru, tak by mě to zajímalo. Díky
16.8.2023 v 10:10 | Nahoru | #22
xb> meri se tlak paliva na railu (liste se vstrikovsaci) a pokud mozno jeste prutok za urcity cas (to se meri jinak u motorek s regulatorem na liste - ty maji vratku a jinak u motorek s regulatorem v nadrzi...)
byva to vse popsane v servisnim manualu.
16.8.2023 v 10:14 | Nahoru | #23
Tak odpovím velmi stručně.
Volal jsem na inzerát ohledně masky a světla.
Protože moje 954ka je streetova takže oholena od všeho.
A pan který se těmito motorkami zabývá mi poradil
Odpojil jsem podtlakovou hadičku co vede od klapek.
Zapnul klíč a zaslepil jsem prstem regulátor, protože z něj stříkal benzin a nastartoval.
A světe div se ona jede na všechny 4 valce.
Prasklá membrána na regulátoru
Toť vše
16.8.2023 v 10:15 | Nahoru | #24
Nevali se někomu doma tento regulátor?
Děkuji
Suchotavy zvuk spojky Honda CBR 954RR Fireblade henobart 3 21.6.2024 v 06:22 t_freedom
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
Jakou motorku Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 954RR Fi... PůlPlyn 2 9.6.2022 v 11:53 PůlPlyn
Naco si dat pozor Honda CBR 954RR Fireblade KaBrnak88 8 8.5.2022 v 19:57 lecomondo
