můžete mi někdo dešifrovat, který šroub se podle manuálu jmenuje jak, abych mohl dotáhnout na přesný moment. Přijde mě to trošku matoucí a chtěl bych v tom mít jasno.
Jde mě hlavně o ty, co jsem zvýrazněnil červeně. Konkrétně ten co drží posuvník dekompresoru a pak napínák.
Edit: přikládám názvy jako text.
Spark plug - to je jasné
Nuts fixing head to cylinder (1) (^) - taky jasné
Head fixing side screws - jasné
Starter ground screw
Tappet set screw lock nut
Timing chain tensioner slider screw
Starter ground support screw
Timing chain tensioner support screw
Timing chain tensioner central screw
Camshaft retention plate screw
Díky
Naposledy editováno 20.08.2023 16:37:40
2 reakcí na tento příspěvek hlava - názvosloví šroubů
Matice zajišťující šroub na vahadle (nastaveni vule)
Šroub vodítka rozvodoveho řetězu
Držák zemniciho vodice starteru
Držák napinaku rozvodoveho řetězu
Centrální šroub napinaku
Šroub zajistovaciho plechu vacky
Support je obecne “podpora” tzn ruzne mezikusy, drzaky apod…
Temer nic z toho na moment neodtahuju, nejsou to ve vetsine namahane sroubove spoje - a treba maticku na vahadle bez speciálního nářadí ani na moment nedotahnes…
Naposledy editováno 20.08.2023 17:10:07
Identifikace klice / inbusu / torx ... [1, 2] Piaggio Beverly 250 | Zerog | 36 | 8.3.2024 v 12:40 Zerog |
Výměna klikovky Piaggio Beverly 250... Piaggio Beverly 250 | Zerog | 8 | 24.12.2023 v 00:07 Zerog |
Pod plynem škube Piaggio Beverly 250 | Zerog | 3 | 21.9.2023 v 11:06 milonovo |
O kroužek na klikové hřídeli Piaggio Beverly 250, Piaggio Beverly 200 | Zerog | 2 | 23.8.2023 v 22:12 Zerog |
Motor Piaggio Beverly 250 Piaggio Beverly 250 | Zerog | 7 | 15.7.2023 v 22:15 combust |
