Téma: xr 400 nakopávání-jiskra
4.10.2023 v 08:05
ahoj,
mám dotaz ohledně startování této motorky, dříve chytala hned po prošlápnutí 1-2 kop.
Teď se to začalo zhoršovat, že už ji skoro nenastartuju. Karbec mám celý vyčištěný, svíčka nová, faju jsem taky zkoušel jinou. Nevím, jak má házet správně a jak silnou jiskru, ale všiml jsem si, při oddělané svíčce, že při pomalejším startování jiskru vůbec nehází a hodí až při svižném kopnutí. Je to tak správně? Mám podezření na cívku nebo že by zapalování.
Jinak při jízdě se chová pak už normálně všechno a startování za tepla je znatelně lepší.
za každou radu dík.
4.10.2023 v 09:35 | Nahoru | #1
Někde je něco slabé - slabé magnety, slabá (probitá mezi závity) cívka, atd. Pak v nízkých otáčkách takové zapalování nedává jiskru. Zkus sklepnout elektrody na svíčce na 0,5 mm.
4.10.2023 v 15:04 | Nahoru | #2
Velká vzdálenost snímače od rotoru zapalování
1 reakcí na tento příspěvek xr 400 nakopávání-jiskra
6.10.2023 v 06:23 | Nahoru | #3
to by mně nenapadlo, že vzdálenost snímače bude mít vliv na jiskru, o víkendu na chalupě vyzkouším a dám vědět. díky.
(reakce na) xr 400 nakopávání-jiskra
6.10.2023 v 09:38 | Nahoru | #4
Petan.vut píše: to by mně nenapadlo, že vzdálenost snímače bude mít vliv na jiskru, o víkendu na chalupě vyzkouším a dám vědět. díky.
Čau, zo snímačom nepohneš, ale môžeš to rozobrať a skontrolovať, či tam na snímači nie sú nachytané kovové pilinky, ono ich vôbec nevidno, lebo je to zaolejované. Pozor aj na množstvo oleju, lebo tak som sa prestrašil u jednej hondy XL 350 R , nebol tam olej a vôbec to nemalo iskru. Po nalaití oleju OK.
PS: snímač je magnetický ( preto chytá tie kovové pilinky). Pozor zapalko je v oleji tak to polož, lebo sa ti z toho vyleje olej. Fajka, tiež môže byť posratá, dnu je nejaký odrušovací odpor a to sa časom poškodí. Tiež keď kúpiš novú sviečku tam tam má všelijaké čísla a písmená, niektoré znamenajú že je odrušená. . keď je odrušená fajka tak tam patrí sviečka bez odrušenia. . Je okolo toho nejaká teória, niečo som o tom čítal. Na fajke sa ja má merať aký má mať odpor, aj som to robil. Pozri aj spoje vodičov, môžu byť zaoxidované, aj ukostrenie motoru, keď to má.
Naposledy editováno 06.10.2023 10:00:12
2 reakcí na tento příspěvek xr 400 nakopávání-jiskra
6.10.2023 v 11:19 | Nahoru | #5
XR400 nemá baterku, takže tohle chování jiskry je naprosto normální. Myslím si, že problém není v elektrice, ale v nastavení karburátoru.
6.10.2023 v 22:26 | Nahoru | #6
Bugs> Jakože karburátor přestane dávat jiskru?
7.10.2023 v 06:33 | Nahoru | #7
Bugs> čau, s baterkou to nemá nič spoločné, väčšina vtedajších endúr má samostatný okruh zapaľovania a dobíjania. Čiže funguje aj na nakopnutie bez baterky. akurát pri používaní motorky bez baterky dodrbeš reglér. Čiže baterka nemá vplyv na veľľkosť iskry ani u endúr čo ju majú.
Enduro pro začátečníka [1, 2] Husqvarna TE 410, Honda XR 400, Suzuki DR-Z400S Fenome753 39 8.8.2023 v 14:03 400xr
Jakou může mít cenu Honda XR 400 amb 12 7.1.2022 v 22:29 Koudy01
Honda XR 350 R 1983 - veteránské do... Honda XR 400 Roman94 14 12.10.2021 v 19:35 Roman94
GO XR400R Honda XR 400 willy_wonka 7 19.9.2021 v 10:13 wáca
Škrcená verze, 17kw Lze otevřít Honda XR 400 DucatistaCZ 12 11.8.2021 v 02:03 LastDobermann
