Pri sériovom výfuku je všetko oukej, za posledných 2000 km žiadny únik oleja, proste všetko ako má byť - VIACKRÁT ODSKÚŠANÉ.
Laďák bol na motorke od +- 2500km, bez akejkoľvek úpravy palivovej mapy atď.
bola
Obávaná kompresia ventilov je paradoxné úplne v poriadku + spravila sa aj diagnostika - bez závad.
Doplnenie: olej menený každých 2000km, 10w50 rovnako aj značka a typ oleja podľa manuálu, vzduchový filter skontrolovaný, sviečky menené začiatkom roka...
Viete mi poradiť čo by mohol byť problém? Mohla by pomôcť napríklad iná homologizovaná koncovka výfuku, napríklad taký Remus, ktorý dáva výrobca?
Omotorku som sa staral nadštandartne.
Nemám problém investovať do opravy, no rád by som vedel čo to môže byť, poprípade od čoho sa odraziť.
Naposledy editováno 13.11.2023 11:06:33
1 reakcí na tento příspěvek KTM 690 SMCR veľký únik oleja
Jinak spotřeba 1,5 dcl/1000 km není nic k řešení.
Naposledy editováno 13.11.2023 11:07:21
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM 690 SMCR veľký únik oleja
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/hmm.png)
Naposledy editováno 05.11.2023 19:55:24
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/neutral.png)
škoda, že nemám nikoho v okolí, kto by mal nejaký homologizovaný Remus aj s tou spojovacou trubkou kde je kat...lebo ak by to žralo olej už aj s takýmto výfukom, bol by to prúser...každopádne, prúser je to tak či tak
Naposledy editováno 05.11.2023 20:48:15
Naposledy editováno 05.11.2023 21:02:55
1) kontrola odfuku motoru
2) výměna oleje za nový(protože ten stávající může být naředěný benzínem)
Co z toho jsi už udělal? Jaký tam leješ olej, 10w50? Laděným výfukem je myšleno jen koncovka nebo i dekat?
Jinak bych to viděl, jak píše assassin. Kvůli laďáku to bude chudé=vyšší teplota=řidší olej=vyšší spotřeba.
Řešení je si myslím upravit palivovou mapu a zvolit případně hustší olej.
Naposledy editováno 13.11.2023 11:08:37
RR690 píše: krokoš> áno presne tak...pokiaľ mám seriovku, tak nezerie vôbec nič a ak si to porovnám s tým, že s laďákom to zožerie na 200-km 3 deci a na 2000km so sériovkou ani deco, je to dosť zaujímavé...
Takže problém je vyřešený.
Nehřeje se ti s laďakem víc motor?
Naposledy editováno 06.11.2023 08:55:51
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM 690 SMCR veľký únik oleja
.s motorkou som ale nerobil nikdy nič, žiadny decat
Naposledy editováno 13.11.2023 11:09:31
RR690 píše: Krautkopf> možno pre teba, pre mňa nie....
Tak pokračuj dál s tím mazacím poměrem 1:33 (když jezdíš se spotřebou 5 litrů benzínu). Ještě ti můžu poradit dát na to olejovou nádrž a mazací čerpadlo z dvoutaktu pro průběžné doplňování oleje do motoru.
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/cool.png)
1. Dochází k obohacení směsi a olej se ředí benzínem
2. Podtlak způsobuje vzlínání oleje do spalovacího prostoru. Možná odvětráním klikovky pokud je vedeno do sání.
Nemá to nějaké to dodatečné spalování? Připojení výfukového kanálu do filtru?
RR690 píše: Lumen> vzduchový filter je úplne v poriadku, skontrolovaný mnou aj v autorizáku
Ešte mám k tomuto otázku. Odvetrávanie je vedené do sania? Ako je potom riešený odpad oleju zo sania, Mne to z toho sania malo tiecť hadičkou pod motor, ale potvory to vymysleli tak, že aby nebola mláčka pod motorkou, tak to tieklo von za jazdy. keď to stálo na bočáku tak ten olej ostával v airoboxe. Po zrovnaní motorky to tieklo von, ekologická úprava.
Homologovaný laďák Husqvarna 701 Supermoto, Husqvarna 701 Enduro, KTM 6... | La_micka | 25 | 18.4.2024 v 13:49 strive |
Husqvarna SM 701, Gas Gas SM 700, K... Husqvarna 701 Supermoto, KTM 690 SMC R, Gas Gas SM 700 | Fíla-rider | 9 | 23.12.2023 v 14:52 MotoPeta |
Sedadlo KTM 690R enduro -náhlada za... KTM Duke 690 R, KTM 690 Enduro R, KTM 690 SMC R | Majkee | 2 | 22.9.2023 v 18:10 MedWed |
KTM 690 SMC R - Servisní intervaly KTM 690 SMC R | krepy | 4 | 13.7.2023 v 08:41 Krautkopf |
Diagnostika KTM 690 Duke KTM 690 Enduro, KTM Duke 690, KTM 690 SMC, KTM Duke ... | wormi | 6 | 19.11.2021 v 19:52 wormi |
