Téma: ECU jednotka
11.12.2023 v 00:36
Ahoj, potřeboval bych poradit. Dostala se ke mně CB 750 Sevenfifty. Byla po požaru s jednotkou motogadget v krabici. Řeším teď zapojení motoru. Zda musím použít původní ECU nebo ne atd. Zda motogadget nahradí původní jednotku.
Děkuji za pomoc
1 reakcí na tento příspěvek ECU jednotka
11.12.2023 v 10:06 | Nahoru | #1
Možná sem opiš, co je na té krabici, dej sem fotku. Kdybys rozchodil motor třeba na jednotku alarmu, tak bys byl fakt frajer.
ECU jednotka
11.12.2023 v 10:23 | Nahoru | #2
Co ja vim, tak motogadget zadnou jednotku zapalovani ani vstřikování nedela. Umi udelat z analogu digital a zase zpet a tim zredukovat kabelovej svazek u starejch stroju.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ECU jednotka
11.12.2023 v 10:39 | Nahoru | #3
Krautkopf>
Jde mi o to, zda ta jednotka motogadget nahradí tuto jednotku. Co jsem vykoumal, tak to má spínaných 12V, tak by se asi nemusela ta jednotka vůbec osazovat a rovnou připojit cívky atd.. Obrázky jsou z netu, nemám jí teď u sebe
Naposledy editováno 11.12.2023 10:40:00
11.12.2023 v 10:46 | Nahoru | #4
slejir> Vydrž, jdu si to kafe teprve uvařit.
ECU jednotka
11.12.2023 v 13:54 | Nahoru | #5
Tak kávová sedlina neukázala neukázala o tom Motogadget nic.
11.12.2023 v 14:02 | Nahoru | #6
slejir> nenahradi
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ECU jednotka
11.12.2023 v 16:07 | Nahoru | #7
slejir> Tahkle vypadají originální ŘJ, co montuje Honda.
11.12.2023 v 16:14 | Nahoru | #8
vilemx> on pise trosku zmatene, ale pta se, jestli motogadget nahradí to co dal na obrazku.
Bud motogadget zacal v dobe kdy jsem to nesledoval prodávat programovatelné jednotky zapalovani - ale spis si myslim, ze ne a prodávají jen MO.UNIT ktera samozrejme jednotku zapalovani nenahrazuje.
ECU jednotka
11.12.2023 v 17:55 | Nahoru | #9
Tak potvrzeno, že to bez org. jednotky nepůjde. Našel jsem zapojení konektoru orig. jednotky, tak bych potřeboval pomoc a Vaší kontrolu. Děkuji
Napájení: z M-Unit Aux Black + , Green mínus z baterky
Cívky: Black plus nebo mínus? Yellow/Blue, Blue/yellow orig. jednotka
Ignition pulse: Yellow and White/Yellow
Neutral switch line: mínus z baterky, potom udělám přes M-Unit, aby hlídala neutrál
Side stand switch line: mínus z baterky, potom udělám přes M-Unit, aby hlídala stojánek
Ground Line: Green mínus z baterky
Naposledy editováno 11.12.2023 23:16:01
Moto výlet po ČR Honda CB 750, Honda CB 750 F2 Bol d´ Or Ina32 7 16.5.2024 v 21:24 Ina32
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
Označení Pneumatik Honda CB 750 rg250 5 2.2.2024 v 20:06 ja1
Zapojení startovacího solenoidu Honda CB 750 jirisis 2 6.1.2024 v 20:33 jirisis
kempy na Slovensku Honda CB 750 rg250 16 1.1.2024 v 12:12 PaloBachan
