Téma: Nefunkční ukazatel paliva
20.1.2024 v 13:24
Zdravím,
na motorce mi nefunguje ukazatel paliva. Po nějakých menších pokusech jsem zkoušel potenciometr vytáhnout a proměřit, neznám sice správné hodnoty, ale odpor neskákal a plynule se zvyšoval a snižoval. Dále jsem projel kabeláž dle schématu, kdyby byla někde poškozená a vše se zdálo v pořádku. Ještě jsem zkoušel napojit jinou přístrojovku, ale ani to nepomohlo. Tak jsem jako poslední možnost zkoušel zavolat do servisu ktm, kde mi také neporadili.
Tak se obracím sem na někoho, kdo má více zkušeného nebo někoho, kdo takový problém už řešil.
1 reakcí na tento příspěvek Nefunkční ukazatel paliva
20.1.2024 v 14:02 | Nahoru | #1
Projel dle schématu znamená co? Proměřil odpory nebo napětí?
(reakce na) Nefunkční ukazatel paliva
20.1.2024 v 15:02 | Nahoru | #2
Krautkopf> Odpor, pouze jsem chtěl zkontrolovat fyzické poškození.
20.1.2024 v 15:29 | Nahoru | #3
A zkrat? Proti kostře.
20.1.2024 v 19:09 | Nahoru | #4
kabeláž, konektory, plovák, odpory?
22.1.2024 v 06:08 | Nahoru | #5
MungoJerry> Žadnej nežádanej odběr to nemá. Težko řict jestli to stačí jako kontrola.
22.1.2024 v 06:12 | Nahoru | #6
kokoška.> Plovák a odpory by měly být v pořádku, na konektorech jsem také nic nenašel. Jen jsem objevil na kabelu potenciometr - ŘJ, palubovka napětí 10,5V, i když akumulátor má 12,5. Nevím jestli je to normální, tipuju že ne. Takže asi bude přece jenom poškozená kabeláž.
Problém s motorem ktm duke 125 KTM Duke 125 Suzukirm80 3 7.9.2024 v 16:08 rg250
Problem s řazenim KTM Duke 125 Matthew1223 9 7.8.2024 v 11:43 _Michal
HLU Failure ktm duke 125 KTM Duke 125 dejvidekkk 3 31.10.2023 v 14:42 Krautkopf
KTM Duke 125 zhasíná display pár mě... KTM Duke 125 Lindbergh007 9 20.10.2023 v 07:19 Marut
KTM Duke 125 JG_161 KTM Duke 125 Whoswin 1 29.7.2023 v 16:07 Švejdy45
