Téma: Miznúca voda na motorke derbi senda sm 50
Ahoj chcel by som sa znalcov opýtať ako by sa dal vyriešiť problém z miznúcou vodou na motorke derbi senda sm 50 ročník 2007. Podarilo sa mi zistiť, že sa voda stráca keď ide z valca do karburátora. Podarilo sa mi to zistiť vďaka tomu, že v danom mieste je počuť syčanie. Pridám ešte fotku chcel by som vedieť ako by sa to dalo utesniť aby som nepoškodil hlavu a aby to tesnilo. Za pomoc vám ďakujem
1 reakcí na tento příspěvek Miznúca voda na motorke derbi senda sm 50
26.1.2024 v 21:29 | Nahoru | #1
myslíš to vypadlé kolínko z hlavy?
26.1.2024 v 21:35 | Nahoru | #2
Tak napřed bych zkusil to nejjednodušší - o kousek ( 0,5- 1cm ) zkrátit/zaříznout konec té hadičky a znovu řádně nasadit a zasponovat . - Není už ten konec hadičky rozměklý-rozblemdaný ?
edit. - jo tak pokud je to kolínko až tak ven , tak to je potom jiná .
Naposledy editováno 26.01.2024 21:45:54
(reakce na) Miznúca voda na motorke derbi senda sm 50
27.1.2024 v 08:34 | Nahoru | #3
Malp> to asi vytahnul schvalne,ne? Aby to mohl lepe nafotit,nebo buh vi proc.Prece mu musi byt jasne,ze to kolinko tam nemuze jen tak lezet.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Miznúca voda na motorke derbi senda sm 50
27.1.2024 v 10:14 | Nahoru | #4
karavanista> áno, to kolienko niekedy vypadáva samo. Takže ho vždycky zatlačím naspäť.
27.1.2024 v 10:17 | Nahoru | #5
Vytiahol som pre lepšiu fotku ale ako som už písal stane sa že samo vyskakuje za jazdi, môžem skúsiť ho trochu upraviť na konci a tak ho tam nasadiť ale chcel som sa opýtať či by tam napríklad nemohla ísť jemná vrstva silikónu alebo niečoho takého aby to už nevyskakovalo.
27.1.2024 v 10:35 | Nahoru | #6
RokyNO píše: karavanista> áno, to kolienko niekedy vypadáva samo. Takže ho vždycky zatlačím naspäť.
Jo tak to chtělo zmínit hned a ten kroužek úniku nevztahovat i na spoj kolínko/hadička.
2 reakcí na tento příspěvek Miznúca voda na motorke derbi senda sm 50
27.1.2024 v 11:38 | Nahoru | #7
no jelikož nikdo netušíme jak moc je tam přesah asi bych pro začátek zkusil ho do otvoru vlepit.
27.1.2024 v 11:55 | Nahoru | #8
karavanista> skúsim dám ešte vedieť ďakujem za pomoc
27.1.2024 v 11:55 | Nahoru | #9
Malp> budem nabudúce vedieť
27.1.2024 v 21:39 | Nahoru | #10
karavanista> až se mu to zahřeje na 90 st a natlakuje se to, lepidlo to neudrží....to chce sundat hlavu, vyříznout závit, našroubovat trubičku atd atd...
27.1.2024 v 22:23 | Nahoru | #11
2stroke> A čo lepidlo do 350° ?
Skvělá odpověď, děkuji! 28.1.2024 v 08:46 | Nahoru | #12
Taky bych to řešil pomocí lepidla. Jak píšeš lepidlo které odolává vyšším teplotám.
28.1.2024 v 15:53 | Nahoru | #13
něco třeba od loctite.urcite ne motorový silikon.
Skvělá odpověď, děkuji! 30.1.2024 v 07:44 | Nahoru | #14
https://www.regulus....a-tesnici-kolgas-uni
na topení super, s koudelí, utěsní i malou derbu
31.1.2024 v 10:32 | Nahoru | #15
karavanista> mohlo by byť niečo také napísané to má, že do až 150°
https://www.bbn.sk/z...nie-zavitov-a-lozisk
3.2.2024 v 09:02 | Nahoru | #16
Vyčistit, zdrsnit a nalepit na dvousložkový tekutý kov.
16.2.2024 v 15:03 | Nahoru | #17
Nakoniec som sa rozhodol skúsiť lepidlo zatiaľ vyzerá že to drží ďakujem všetkým za pomoc
Jaký výfuk zvolit Derbi Senda SM 50 lukyn456 3 8.1.2024 v 17:40 Krautkopf
derbi senda 50 plast Derbi Senda DRD Racing, Derbi Senda X Treme SM, Derb... cipis96 1 26.9.2022 v 16:04 Frigolin
Derbi senda 50 stk motor euro 3 Derbi Senda SM 50 odysekkk 2 24.6.2020 v 13:53 Kohlstein
Skleněná pojistka Derbi Senda SM 50 Marty56 7 25.11.2019 v 22:37 cuir
Nestartuje Derbi Senda SM 50 Marty56 3 22.11.2019 v 11:11 Kohlstein
