Téma: Yamaha tt 350 nejde do otaciek
3.2.2024 v 21:38
Zdravím mám Yamahu tt 350 a po vybruse a výmene rozvodove reťaze motorka ide približne do 40% výkonu a potom ju začne dusiť.Rozvody som ešte raz skontroloval či náhodou nepreskočili ale sú ok. Karburator som rozobral vyčistil. Brat ma tiež tt 350 prehodil som karburator z jeho moto tiež je to rovnaké. Priruby na karburátore mám nové,sviečka nová. V čom môže byť problém riadiaca jednotka cdi, indukčna cievka, zapaľovanie alebo kde hľadať chybu? Štartuje na prvý kop za studena aj tepla.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha tt 350 nejde do otaciek
Jak se odhadne 40 % výkonu?
Bavíme se o otočení plynem do jedné třetiny maxima, nebo o nízkých otáčkách motoru, přes které se motor nedostane?
2 reakcí na tento příspěvek Yamaha tt 350 nejde do otaciek
Čau, vodítko predné si dal správne? Lebo som mal XT-čku a tiež mi nešla správne a vodítko bolo nasadené opačne. Potom ešte popíš, ako si namontoval šponovák. V Snine som býval, od narodenia, šesť rokov čo sme sa odsťahovali. . Býval som na Brehoch. Ešte ma napadla jedna vec, u týchto motoriek ako je namontované viečko na filter tam môže byť prúser s tou spodnou skrutkou. Niekto ju zamení a potom cez takú dierku čo je na odtok oleju z priestoru filtru pri výmene, olej nejde do kľuky a hore do hlavy , ale tečie do skrine. Proste to nemaže. Tá spodná skrutka musí zakryť tú dierku. Teda neviem ako to má TT 350. ale sa na to pozri. Videl som, to na videu z Motoservisu Petra, ten na to upozornil, ale jednalo sa o 600-vku.
a ZAJEL si to vubec ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha tt 350 nejde do otaciek
zdenysrx6> no nejakých 200km už som spravil možno aj viac
Endurak9> tak 200 je pro záběh hodně málo, asi 600 tomu dej v klidu
kokoška. píše: Endurak9> tak 200 je pro záběh hodně málo, asi 600 tomu dej v klidu
A co to změní na faktu, že to vůbec nejede?
Endurak9 píše: dal som príklad áno do 1/3 ide a potom ju začne dusiť
To jsme se toho dozvěděli ...
Už konečně napiš, jak to je. Například, že jedeš na čtvrt plynu na čtyřku čtyřicet, přidáš na půl plynu a přestane jet. Nebo, že jedeš čtyřicet v pohodě, postupně se to vytáčí a jak to má překročit 50 km/h, tak zakoktá a musíš zpomalit?
Yamaha TT 350 membrána karburatora Yamaha TT 350 | Endurak9 | 1 | 30.5.2021 v 15:58 Destroyer |
Yamaha TT 350 štartovacia hriadeľ Yamaha TT 350 | Matus_789 | 1 | 18.7.2020 v 08:45 kakasek |
Aké máte spotreby na motorkach Yamaha TT 350 | Endurak9 | 12 | 26.6.2019 v 00:51 kerut |
Nemá niekto použité pneu v lepšiom ... Yamaha TT 350 | Endurak9 | 17 | 13.12.2018 v 04:52 thinguyen14 |
Nema niekto manual na yamahu tt 350... Yamaha TT 350, Yamaha 01 GEN | BMiroS | 2 | 26.12.2017 v 21:28 BMiroS |
